Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    кирпич достаточно в конце топки поставить. у меня пламя бьет в лист железа 5мм толщиной. стоит в место кирпичей- топка и так короткая.
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Насколько я помню футуровку топки делал Анатолий. КПД котла сводится к 0. кирпич служит теплоизолятором и стенки омываемые водяной рубашкой не забирают положеное им тепло- все в трубу. Будет достаточно одного кирпича в торце топки для рассекания пламени и дожига масла. У меня посреди топки стоит пресованая тротуарная плитка так после получаса работы пламя загорается от нее даже при отключении горелки на 1 минуту .
    Я еще пробовал дуть строительным феном перпендикулярно пламени, возле самого шара, через отверстие для розжига (пока зажигаю бумажкой). Пламя станвится синим. Сдуть его тоже не получилось, хотя поток воздуха от фена был довольно большой.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    я и говорю достаточно в конце поставить. а лаберинт из железных листов в мимаксе просто необходим. я замерял разницу температур на выходе. с голой топкой и после переделки.
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Кто такое сказал? Анатолий? Где, в каком посте?
    В любых топках с горелками желательно делать футуровку - посмотрите на промышленные. Выложенные огнеупорным кирпичем они играют двойную функцию - максимально отбирают тепло у струи пламени и передают стенкам котла двумя путями - через нагрев отработанных газов, т.к. увеличивается площадь и одновременно раскаляясь докрасна - инфракрасным излучением.
    Вот фото...
    Кроме того, на раскаленных кирпичах догорает все, что случайно не сгорело на жаровой трубе - дополнительный стабилизатор горения. При кратковременном прекращении подачи отработки пламя вспыхивает само, без всяких розжигов...
  5. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    :) здорово, наверно часто менять приходится плитку протуарную! ставил "просто" кирпич 5 часов и вытаскивать приходиться по частям ))
    сам удивился, как приятно бледно красным цветом увидел огнеупорные кирпичи при 10 часового разогрева.
    Прибором (мульмим+т.пара в котле) самое большое видел 1180 С в пламени, где то 100мм от конца трубы. Сколь в конце пламени интересно кто мерил?
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    БАЗА- смотри пластину видно. и смотри цвет нагара на стенках:)]
  7. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Красиво блин ) молодец, и так каждый месяц? а где турбуляторы которые для газа ставятся горизонтально перед заслонкой в котле 2шт?
  8. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Судя по нагару - у вас сильно обедненная смесь, что тож не очень хорошо... КПД уносится лишним воздухом, зато согласен - стабильность горения выше.
    вспомните авто - оптимальным считается серый налет.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    их выбрось и забудь. проход забьется быть беде, они для газа. в место них как раз и лаберинт сделал, для задержки тепла и отдачи на стенки.
  10. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Будем добиваться такого же нагара наварно и выбросов
    Еще ребята, масло ИГП горит, не токсично как трансформаторное?
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Пост №627 тема 1, там Анатолий вставил огнеупорную футуровку но если просмотреть дальше, в этой же теме, футуровка была снята из-за малой теплоотдачи. Почитайте - не ленитесь. (запомнил потому, что у меня точно такой котел).
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Пост 627 от Mitchell темы "Самодельная горелка на отработке для КЧМ"гласит: зазор 4 мм - очень мало.
    Чтот-то с памятью вашей стало? Вроде в РБ обычные рабочие дни...
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Горелки на пару:
  14. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Доделал подачу добав. воздуха. Пламя перестало лохматиться и гореть начало с гудением. Программу еще подправить нужно - почему-то меняются обороты вентилятора нагнетателя.
    Как принесший на этот форум схему розжига с диммером, должен заметить, что схема эта одна из самых простых и надежных. Используется в заводских стендах проверки свеч. Энергия разряда определяется номиналом конденсатора и моментом открытия ключа. При правильной регулировке может работать непрерывно без перегрева компонентов.
    О высказывании гражданина ссср насчет выбросов в цепи первичной обмотки, на порядок или два (в 100 раз что-ли?) превышающих сетевое напряжение, могу сказать точно - действительности оно не соответствует. Во-первых система бобина-конденсатор в результате пробоя представляют собой контур с очень низкой добротностью, во вторых, частота сети не является для данного контура резонансной (это к словам того же гражданина о синусоиде). И вообще, странно, на мой взгляд, блистать от поста к посту своей "теоретической грамотностью" и не попытаться проверить верность своих измышлений, собрав схему из пяти деталей и посмотрев осциллографом что там по факту происходит. Это ж не сложно. Или с приборами напряг? , так это решаемо, попросить можно тут же на форуме - скинемся понемногу, лишь бы не выносил народу мозг своим мегаинтиллектом.
  15. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    SMOLL1 Горелки на пару:
    Помню как то выкладывал найденную картинку "пар через шар" удалил у себя с компа, думал сложная затея.
    Молодец SMOLL1! Какие файлы нашел, есть все таки пар и масло. :) Скоро уйдем от компрессора.
