Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Прочитал про водяной газ. Обязательно попробую подать в горящую струю масла водяной пар. Водяной газ образуется уже при 500 градусах. На выходе горелки около 1200. По теории мой хром- магнезитовый кирпич единственный кто выдержит такую температуру. По нему можно и определить если горение или нет. Появляется характерное свечение. Использовалось для освещения. Правда есть сомнение: цитирую : Водяной пар при прохождении через раскаленные угли разлагается, при чем образуется водород, окись углерода и угольная кислота. Количество последней зависит от температуры, при которой происходит разложение. При 500° происходит полное разложение на водород и углекислоту, а при 1000-1200° на водород и окись углерода, так что процесс образования В. газа следует себе представить таким образом, что первоначально происходит образование водорода и угольной кислоты, которая затем при достаточно высокой температуре в прикосновении с углем переходит вполне в окись углерода [СО 2 + С = 2CO, а вначале: С + 2Н 2 О = 2Н 2 + СО 2, следовательно в сумме: С + Н 2 О = H 2 + СО]. Так вот будет ли достаточное содержание углерода в нашем случае для полученя H2 ?
  2. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Аккуратно. А что за зазубрины на кромке маслосборного кожуха?[/QUOTE]
    это для отвёртки прикипает кожух крезинке
    dimarzio:
    Такое на коленьке не собрать, но всё равно, кинь пару цифр: сколько литров в бочке, каким тэном греешь до скольки Т, что отопляешь, какой расход. Ну и с чего сорвал разные детали?[/QUOTE]
    бачок 2.5л тен 1квт 70 градусов отопляю пока ничего а вообще горелка задумывается для теплогенератора .задача хоть немного отопить бокс автомастерской 30*30*8 это в метрах
    детальки приимущественно из автопрома, всмысле хлам со свалки нашей мастерской.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    молодчик:) поджиг самодельный?
  4. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    катушка зажиг от максимы у неё внутри был комутатр и отказался работать сделал трепанацию и вставил свой комутатор если его можно так назвать +генератор на ne555 если надо схемку кину
  5. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    вот фотки теплообменника который обдувается воздухом и помещение куда будет дуть
  6. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Э-э! Мягко говоря, недостаточно такого обменника на такое помещение.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    да нет спосибо схема есть.
    а че!? ставь регистры, трубы и котел
  8. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    идея: греем воздух,много воздуха за ед времени и подаём его к рабочим местам гофрорукавом, фотки устарели делал пробный запуск ,через 10с камера сгорания тоесть труба нерж d300мм длина 600мм красная обдув ещё не готов.вот ну и +20 никто нетребует хотябы +8.послезавтра запущу обдув и отчитаюсь
    а вообще смотрел вот это
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Программа для контроллера Comat boxX и им подобных.
    Отредактированная на 10раз и полностью обкатаная более трех месяцев.
    хттп://files.mail.ru/X9W896
  10. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    народ все автоматизируют может подитожим и слепим универсальный контроллер доступный к повторению так сказать коллективный проэкт.кто за отзовитесь пожалуйста
  11. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Нифига понять не могу.
    Подпиши пожалуйста кнопки.
    И если можно весь алгоритм работы.
    Я какие данные в симуляторе не ввожу, у меня постоянно 1 и 4 контакт включены.
  12. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Распишу (правда не совсем граматно):
    Алгоритм:
    Вход 2 1конец Фототранзистора 2конец на массу,1конец резистора 2конец +12вт(подпор)
    Долив масла через соленойд 12в самотеком,реле,датчик уровня масла герконовый(ваз2112) 1конец датчика на массу 2конец на катушку реле, Контакты реле 1конец Выход 1 контроллера(+) 2конец на соленойд и на Вход 3,оставшийся конец соленойда на массу.(если не понято нарисую схему)
    Вход 3 долив,уровень норм то масса(через соленойд),уровень низкий то плюс.
    У меня масло доливается 4сек,пауза между доливом 30сек.Блок B12 Стоп горелка если долив дольше 12секунд(сломался датчик уровня,соленойд,забился фильтр,кончилось масло).Блок B13 Стоп если нет долива больше 3минут(сломался датчик,заклинил открытый соленойд,короче перелив)
    Дальше:
    Вход 4 температура масла для управления теном (терморезистор в бачке с маслом)
    Выход 4 Тен
    Вход 4 и6 темп вода,воздух(если не подключать к датчикам температуры горелка будет работать постоянно)
    Алгоритм: воздух в комнате нагретый и вода в котле горячая единственное условие выключения горелки,хоть что-то остывает горелка включается.
    Выход 1 плюс на реле долива и на насос подачи на шар.
    Выход 2 зажигание.
    Выход 3 воздух(пневмосоленойд)
    Алгоритм:
    Включаем горелку работает м/насос и долив масла.
    Если масло в бачке есть и холодное включается тен(при доливе тэн отключается Блок B1)
    Пока тен греет масло,насос гоняя масло греет шар.
    Когда масло нагрелось включается воздух и зажигание,горелка загорается и зажигание отключается(это в идеале)
    Если в течении 5сек(Блок B8) не загорелась то на 2сек(B29) отключается зажигание и воздух и поновой на 5сек,и так 8раз(Блок B31).
    Если не загорелось то Стоп.
    Если в течении 5минут(B32) тухнет не кратковременно а на 5сек, 8 раз то стоп.
    Если в течении 5мин горит более менее устойчиво то счетчикB31 обнуляется.
    После Стоп нужно обесточивать контроллер и включать по новой.
    Вход 2 к нему подключаем резистор 14Ком,второй конец резистора к +12в,
    фототранзистор BPT-BP2314 один конец на вход другой на массу.
    Вход 4 к нему подключаем резистор 1Ком,второй конец резистора к +12в,
    терморезистор KTY81/120 один конец на вход другой на массу.
    Вход№1 При появлении плюса отключается термостатирование,горелка горит не зависимо от температуры.
    И еще (если кому интересно),с помощью вот такой:
    хттп://ввв.masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722
    штуки я управляю контроллером горелки.
    Термостатирование,опрос состояния (темп комнаты,котла,улици и т.д.),дистанц включаю выключаю горелку,дист выход горелки с аварии, ...не говоря что это еще и сигналка.
  13. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Ошибка :
    Вход 4 и6 темп вода,воздух читать:
    Вход 5 и6 темп вода,воздух
  14. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    У моей мастерской площадь стен и крыши где-то в 10 раз меньше. Топлюсь на 15 квт или примерно 1.5 л. масла в час. У Вас по видимому мощность потребуется в 10 раз бОльшая т. е. и расход будет 15 л./час. За день, таким образом будет бочка масла в трубу выплевываться. Может мои прикидки и завышены, но даже в 2 раза меньше - это все равно много. Нужна будет солидная емкость с топливом и могучая горелка.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    чёта мне кажется , что угольная кислота нам недоступна..
    по причине отсутствия угля как такового.
    тут другая химия горения.
