Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    это как бы неплохая идея, но есть разносторонние мнения тутошних голов програмистов:)кто-то скажем предпочитает аналоговые датчики, кто-то только цифровые.И у всех разные требования, к алгоритму.
    уневерсальный это значит должно быть_ экран, простое меню с кнопками управления соответственно и установками разных параметров-задержек,выставление температур и т.д.(чтоб каждый настроил под свою горелку)
    И чтоб настройка была не сложнее чем настроить автомагнитолу:)
  2. clockmaker
    clockmaker
    clockmaker
    Димитров
    Под какой размер трубы нужен кран, для изъятия шарика?
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ПРИВЕТ С днюхой тебя)) админ удалил мое сообщение(
    вполне согласен.с такой площадью и высотой потолка,-10л полюбому улетит.
    для сравнения- площадь 2000кв м. 10-15л в час, с потолком( 4м- среднее значение т.к. разные помещения )
    что думаеш по видео горелки с паром? есть мысли? красиво блин горит.
    и я так понял что масло о негрел.
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Я вобще полагаю, что у воды в энернетике громадный потенциал, бОльшей частью еще не освоенный. Спасибо всем за поздравления.
  5. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Набросай схемку и марку фототранзистора.
    Схему всех соединений если не сложно
  6. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Маленько попутано:
    Вышеописанное получается при пропускании паров воды через раскаленный УГОЛЬ, те сильный избыток углерода и твердое топливо. (Кстати, угольная кислота понятие более умозрительное, чем реальное. Комбинация воды и углекислого газа) У нас топливо жидкое и в топке уже присутствует в виде паров (практически). Однако подача воды и здесь улучшает горение, правда принцип действия иной - улучшается горение как таковое (теорий много) плюс водяной пар лучше передает тепло стенкам котла. Водо-масляная эмульсия тоже горит очень неплохо, проблема в ее получении. Однако есть и засада: образование серной и сернистой кислот в выхлопе, которая конденсатом оседает на стенках непрогретого котла и дымовой трубы, что есть совсем не гут.
  7. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Лет 20 назад сталкивался с шуховскими котлами это большого размера паровые котлы работающие на мазуте растапливали их дровами, когда появлялся пар переходили на мазут, который распылялся паром. Температура пара была 120-140 гр.с.мазут тоже подогревался если память не изменяет то 70гр.с. А вот для воды стояла лаборатория и воду перед закачкой в котел обессоливали.
  8. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    топите котёл ,котёл греет воду ,вода трубы регистров ,трубы регистров воздух
    а этот самый воздух конвективно вверх вдоль стен и в лучшем случае потолок
    ну а обычно уходит по щелям естесственной и искуственной вентиляции, ну а мы, кто непосредственно нуждается в тепле ,остаёмся гдето посрединке между полом и потолком и наслаждаемся ИК теплом вконце концов прогретых стен ,обычно это наступает в конце рабочего дня. ночью стены остывают,утром всё с начала
    в большой мастерской надо греть воздух в рабочей зоне быстро ,безинертно тобиш надувать комфорт к столам, потолок пониже щелей поменьше
    блин да,с чего начнём?
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Впринципе термо и фотоэлементы можно использовать любые.Програмка для тех кому проще купить готовый контроллер,пару деталек,загрузить и все.:)
  10. clockmaker
    clockmaker
    clockmaker
    Димитров
    День добрый, meoc!
    Прочел почти всю ветку "Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4" и все Ваши сообщения в результате решил повторить Вашу крайнюю горелку.
    Пусть мои подробные и, может быть, где то смешные вопросы будут помощью для таких же новичков каким явлюсь я.
    И так крестовина на 1"1/4? Правильно? Теперь о том, что в крестовину ввернуто и как оно называется. Я почему так дотошничаю, сантехники всегда боялся как черт ладана и за всё то время, что делал кухни, не подключил ни одной мойки и ни одного крана, хоть и просили. А стало быть и названий сих причиндалов не знаю, а так как принтера нет и комп не ноутбук то нужны названия, дабы купить именно нужную шелезяку.
    С верху в низ по Вашей фотке, названия и функционал, дабы до конца уяснить принцип работы.
    Шестигранная гайка ввернутая в штуковину с двумя ёлочками, как она правильно называется идёт ли она уже с отверстием под шток дозатора и каким образом дозатор дозирует масло?
    Штуковина с двумя ёлочками, как называется она? И как правильно называется переходник подруживший её с крестовиной? Теперь, что для чего, потому как я уже запутался. Ёлочка с правой стороны, что через неё подаётся, масло? По тонкой резиновой я нашел в тексте, что она для слива перелившегося холодного масла, а вот какую функцию выполняет толстый резиновый шланг, на ёлочке с лева, я не могу догадаться.
    Ниже крестовина, с ней всё ясно, а вот с зади в неё ввернута штуковина на которую крепится турбинка, как называется эта штуковина и от охлаждения какого процессора взята турбинка? Теперь крышка, вставленная в штуковину, это донышко каого то аэрозольного балончика? И, наконец, то, что в донышко вставлена ёлочка это я вижу, а вот зачем на неё напаяно ещё нечто, и как оно называется, я не понимаю, почему нельзя надеть шланг с воздухом прямо на ёлочку? Шарик крепится на трубку идущую от "воздушной" ёлочки, верно?
    Под крестовиной опять та же штуковина с не понятным шлангом и ёлочкой с левой стороны и ёлочкой, с Г образным переходником, с низу, для слива лишнего масла, верно?
    Пока уже сам себя "загрузил" но потом ещё, наверняка, будут вопросы.
  11. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Ну вот теперь в принципе почти все понятно.
    Алгоритм термостатирования еще если можно в студию плиз.
    Хочу под свои условия подогнать, надо досконально в схеме разобраться.
  12. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Раньше стояли 2 терморезистора на входе№5 и№6
    один температура котла,второй воздуха в нагреваемом помещении.Алгоритм: если и котел и воздух нагреты,то горелка отключается и переходит в режим ожидания,если что-то остывает,то включается и происходит нагрев.При подачи + на вход№1 термостат отключается и горелка горит постоянно.Если не задействовать Вход№1,№5,№6 то горелка тоже работает постоянно.
    Сейчас убрал терморезисторы,т.к. контроллером управляет GSM сигнализация (писал выше),она и термостатирует(очень точно:цифровые датчики,гистерезис),опрос состояния,дистанционное управление,управление циркуляц насосом,тревожные сообщения(перегрев котла,остыла комната и т.д.).
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Так как приболел и есть куча времени решил подитожить свой годовалый труд. Вот что получилось.
  14. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Седой прикольный аватар.:)]
  15. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    а подпись еще лучше
