Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    если у кого есть примеры доморощенного воздушного обогревателя
    . принцып и фотка.
    (чёта не гуглится то что надо )
    буду премного благодарен. надо цех обогреть., а отопление там ваять-себе дороже.(на аренде цех.)
    работает старый "мастер" на отработке- тарелочник - труба шипит на расстоянии 3 метра=кпд совсем гавно.
  2. timach
    timach
    timach
    Это уж совсем легкий путь :)]
    Радиатор+вентилятор.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да смотрел я и эту тему. С воздушником всё просто: нагревай трубу и дуй мимо неё. Если помнишь в буль сували горелку. Сильно нагревался. Можно просто профильными трубами всю трубу обварить. Тем самым увеличить площадь нагрева в целом. А потом вентилятором продувать воздух через профили.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Ну если это лёгкий путь, то можно повторить мой, не совсем лёгкий. Зайди в мой профиль посмотри моё детище в альбоме. Правда он очень мощный для 100 м2. Но уменьшить то можно всегда. Я сначала смотрел котёл на 1,5 МВт. А сделал на 80 КВт. Тем более универсал. Если сломается что можно хоть угля сыпануть или охапку дров.
  5. timach
    timach
    timach
    А зачем тебе столько? Котел понравился
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Зачет мне столько? Просто домик у меня общей площадью 443 м2 ,а жилой 143. Вот и делал с запасом.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    не ну это слишком просто.
    надо ж ну радиатор какой нить для теплопередачи... ну там 2-3 хода как-то , и что б не прогорело сразу.
    сварка и металл есть .
    самый простой- это типа Булерьян или бутакова с наддувом воздуха через регистры. (тока щас допер).какие мысли.
    мож кто сталкивался с принципом готовых воздухоподогревателей?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вот например:
    http://www.google.com/images?q=%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%A3%D0%A8%D0%9D%D0%AB%D0%95+%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98&hl=uk&rls=com.microsoft:uk:IE-SearchBox&rlz=1I7GFRE_ru&prmd=ivns&source=lnms&tbs=isch:1&ei=dBsqTbyjLciX8QOTppD1Ag&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&ved=0CAsQ_AU&biw=1324&bih=659
  9. седой2
    седой2
    седой2
    А такой принцип?
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    У меня в гараже 7х8х3 типо такой штуки стоит - фигня. При работе 5-6 часов разность температур (улица- помещение) не выше 20град. Очень мног тепла вылетает в трубу. Воздухоподогревателей надо делать с максимальной площадью контакта горячих газов с теплоотводящим потоком воздуха.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Водяная рубашка и камера сгорания:
    https://www.forumhouse.ru/members/199465-albums5452-picture51016.jpg
    Или котёл посерьёзней:
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    сасибо буду смотреть , что проще.
  13. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    У нас уже второй сезон трудится самый простой самодельный воздушный котел, размер примерно д600*в400*г300, двухходовой, поперек в варены трубы в которые с одной стороны дует вентиль а с другой выходит горячий воздух, делали спецом небольшой, помещение не большое, примерно квадрат 35. Прошлый суровый сезон отработал на ура, температура воздуха на выходе больше 150 гр., вообщем довольны , и обошелся меньше 1к.р, пришлось железо покупать.
    Да, контроллер и правда пока не всем нужен :)], но штука в принципе пользительная, и может когда-нибудь и пригодится.
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну вот новый год прошол и рождество тоже, будем продолжать эксперименты дальше. По моей горелке давай по порядку вопросы - буду разжовывать.
    Седому мыслю по жаровой трубе - жаровая труба должна быть внутри другой трубы или над лотком. Фишка вот в чем, что жаровая труба должна быть очень тонкая (толщина консервной банки) и изолирована от внешней трубы по температурному контакту с ней и другими частями горелки, тобишь как будто-
    бы висела в воздухе. Делал эксперимент получил хороший результат.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    для энтузиастов контроллеров
    NM8036 - 4-х канальный
    masterkit.ru/main/set.php?code_id=179287
    1320 рубчиков
    (кажется уже кто-то писал про него )
    (гложет подозрение , что седой и пользует).
    а там и Связь с ПК: RS232 (СОМ - порт) есть и DS датчики и прошивки обновляют. короче-кашерненький такой контроллер.(на мой :|: взгляд)
