Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Эскизик нарисуй -подумаем вместе. Я считаю свою теорию правильной только потому что нашёл подтверждение своих экспериментов в теории горения жидкого топлива. Тонкая труба может быть только внешней. Жаровую же трубу я бы сделал толстой из нержавейки и отполированной до блеска для уменьшения аэродинамического сопротивления. Если есть желание сделай по моему эскизу головку. Из гайки. Но воздух подай как в эскизе . Все кто в какой-то мере приблизились к этой схеме не имеют проблем с нагаром. Останется только бороться с понижением атмосферного давления.
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Пробовал сопло 50мм. внутри жаровой 90мм. Накапливается в спле масло . 2eoc- разверни,плиз, свою мысль
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Серёж, без обид: ты , Брат , промазал. Моего Саньку проще убить чем заставить использовать готовую вещь. Сейчас переходим на процессор с 40 выводами . Уже в работе. Заодно учим горелку разговаривать. Работа с ФЛЕШ памятью. Наша прога число Клинцовская доморощенная. Я сам не допускаю в работе чистого плагиата. Только копирование идеи. Извини-мимо.
    Какое сопло? Смотри мой рисунок. Если хочешь поробывать приблизь всё к рисунку. Результат получишь сразу.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ноборот труба должна быть тонкая, чтобы равномерно прогревалась, тогда нагар ввиде пыли-песка выносит общий поток, вобщем нагар образовался в том месте где крепилась трубка, а вся трубка оставалась чистая. Диаметр 70мм , длина 80мм. Пристраивал к своей горелке по типу пропановой горелки.
  5. timach
    timach
    timach
    сделайте на ней автоматике, у меня в соседнем доме такие продаются
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Обьясните кто и для каких целей использует жаровую трубу??(у меня она тоже есть,проблем с нагаром нет)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И как его приспособить для управления горелкой?
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    ОК буду пробовать как у тебя. Рисунок уже забил в мозг. Прикольно. Жаль не могу дать ссылку на фото своего ББ и своих насадок со свечами , форум требует 55сообщений. Свечи делал из автомобильных с длинной резьбой, обрезал резьбу на токарнике, оставлял только 3 нитки, центральные электроды длинные в керамич. юбке внутри жар. трубы, вворачиваются в стенку ж. трубы в виде буквы V
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    По моему этот контроллер уже заточен под термостат,таймер.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Фото твоей горелки в студию, особенно со стороны жаровой трубы.
  11. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Горелка не такая красивая как у вас(стыдно:|:),но если будете настаивать,придется сфотать и в студию.Про жаровую трубу писал несколько постов выше.Она у меня из жестянной 4х литровой канистры из под масла(то есть довольно большая для жаровой трубы).Без нагара уже месяц.Раньше труба была(стандартная) диаметром 100мм так забивалась через неделю,устал чистить.
    Пойду пофотаю,небось совсем не запинаете.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    привет колеге! рад слышать и видеть.. куда пропал??
    давай ждем! пофиг вид. главное результат!
    у СЕДОГО первая горека спугала всех:) зато щас хоть на выстовку!!
    брат! шучу..
  13. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
  14. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Я не зря спрашивал кому зачем нужна жаровая труба.Мне для повышения КПД,как мне кажется.Так как без нее горит не менее стабильно.
