Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Анатолий Г. - Вам как одному из прародителей этой темы давно пора объявить конкурс на лучшую горелку, естественно с фото и описанием.
    А то все обсуждаем какие провода и куда подключать.
    Я только "за" что бы учить молодежь., но все же, было бы не плохо выработать основные принципы, лучшие схемы и методы управления.
    На "Forum House" эта самая обширная ветка, пора печатать чертежи для промышленного изготовления )
    "Седому2", Олег, к Вам как одному из главных практиков, это тоже относится!
    С уважением ко всем участникам.
  2. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Все сделано с умом... А у нас в белараше решили брать по полной за отопление домов от 200 м2. В итоге блатные и чиновники переделали техпаспорта и у них всех теперь по 190 ну максимум 195 квадратов дома (это из бывших 500), а кое -кто не мудствуя лукаво срезал пару батарей и теперь то же имеет дом до 200 квадратов.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    По тихому, по тихому а пока понял как сделать чтобы масло не капало,стабильно работала (сама включалась, сама выключалась, чтобы был звуковой сигнал когда не включилась или потухла или масло в бочке кончилось и др.) было много переделок и доделок. Нарисую горелку как сделал выложу, не нужно ни какого ШИМ или управления двигателем насоса, пламя стабильно при любом любом напряжении на двигателе (6-14в).
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Уважаю людей, которые сначала делают, а потом говорят. И то по скромному -пока не пришел к оптимальному.
    А то, как выяснилось пару страниц назад, трепу было много, а результаты - одни зависания. Причем кое-кто уже хотел торговать этими недоделками. Правда цена оказалась неизвестной.
    Схемой на TTL можете поделиться? Пока хотя-бы посмотреть...
    Анатолий Г кажется из конкурса выбыл по причине отсутствия отработки.
    Печатать чертежи для промышленного изготовления мне кажется рано - вроде бы я и нащупал оптимальные соотношения для двух мощностей, но сегодня внезапное похолодание и шквалистый ветер с метелью опять вносят коррективы. Нестабильность - основной недостаток бабингтона.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот идея чем поджигать масло. Сначала сделал поджиг на трансформаторе от газовой плиты (была идея где-то на этом форуме), проработало 15 минут пробило транс. Но ту мне попался электронный трансформатор для поджига неоновых ламп рекламы. Дугу держит 10-15мм между электродами хоть час! Работает вот уже год стабильно. Электроды от газовой плиты.
  6. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Шквалистый ветер!
    Я как раз поднимал тему наддува, т.к.он стабилизирует скорость потока в дымогате, но.никто не поддержал (
    Электронный транс, или обычный?
    Стандартный трансформатор, для поджига неона дает около 3кв, маловато для 15 мм
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я не знаю, что насчет наддува ( или он нужен если горелка работает на открытом воздухе). Основной воздух идет через крестовину, а нижний поддув в котле почти полностью закрыт, иначе перегрев крестовины сферы и закоксовка крестовины. Воздуха хватает который идет с крестовины и с компрессора, об этом писалось на форуме.
  8. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Еще раз прочитайте пост 71, с этой проблеммой сталкиваются практически все, у кого горелка в котле, а не на открытом воздухе, при нормальных погодных условиях все работает у всех замечательно, но если падает атмосферное давление или сильный ветер, то горение нестабильно, много "затуханий"
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Электронный- на нем написано 7500v, но там больше. Сам он размером 2 пачки сигарет в длину, вес грам 200. Вот его марка NeonPro HB-7500-30.
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Хороший транс, с электронным преобразователем напряжения, в Москве стоит порядка 250$ завидую что достался в "подарок" )
    Кстати неплохое решение системы постоянного поджига, сам примерно такой давно использую,при потреблении порядка 50Вт , обеспечивает постоянно горящую дугу.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Насчет наддува. Ничего не гаснет в любую погоду (Выхлоп-труба 156мм L=7м)
    Только для стабильного розжига нужно приоткрывать поддув. Я это пишу не со слов, а у меня все это работает. Тухнет если масло с антифризом.
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Об этом и разговор - стабильный розжиг, т.е автоматизация процесса.
    А если никого нет дома, то кто поддувало откроет?
    Получается - пока живу все работает, уехал на неделю на Канары, и дом замерз (
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    У меня труба 160мм, длина сейчас 8 или даже 9 метров, еще 2м планирую нарастить. Горелка используется с наддувом. Разжигается без приоткрываний.
    каков выход - уменьшать диаметр для подачи воздуха к горелке и увеличивать мощность наддува - тогда зависимость от погодных условий будет уменьшаться и повысится стабильность. Но наддув уже сейчас издает больше шума, чем горелка. вот и стоит задуматься...
    Нарастить планирую, чтоб труба была почти вровень с коньком крыши
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Усиление наддува, ну разумное естественно, дает стабильную тягу в дымоходе, этим и пользуются все производители наддувных горелок, обеспечивая стабильность поджига. Заметьте алгоритм горелки на дизеле прост, сначала вентилятор(наддув), задержка, которая обеспечивает тягу, и только потом розжиг.
    А шум от наддува, это конечно помеха, но может стоит поставить другой привод вентилятора?
    Существует много разных вариантов вентиляторов низкого давления и почти безшумных. Печку от Жигулей ставить в приме не надо!
    Нарастить планирую, чтоб труба была почти вровень с коньком крыши[/QUOTE]
    Лучше не будет (
    Если прочитаете форум о теплом доме, или как там называется, ну в о общем об экологичном доме, то там есть несколько статей об конвекции воздуха. Получается что крыша дома греет, и сбивает воздушный поток(тягу) из трубы, поэтому или трубу поднимаем на метр минимум, или выносим от крышы(кровли) в сторону.
    Вспомните деревни, там при короткой трубе всегда она черная от сажи.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот алгоритм как сейчас работает горелка:
    1. Нагрев масла.
    2. Если Т=60гр то вкл. насоса.
    3. 15 сек работа насоса. (чтобы прокачать крестовину)
    4. Вкл клапан воздуха
    5. Вкл Поджег 5сек
    6. Если не зажглась в течении 5сек Выкл- Воздух,Поджег (насос работает)
    7 Пауза 5 сек
    8 Повтор с пункта 4
    9 Если 6 попыток то все выкл и сигнал нет горения
    10 Зажглась и горит: Выкл поджег (ожидание с датчика комнатной температуры)
    11 Если датчик комнатной темп. сработал то Выкл- Насос,Воздух,Нагрев.
    12 Если датчик комнатной темп. выключился то с пункта 1.
    13 Если потухла то с пункта 4.
    Одна попытка зажечь занимает 20сек
    Ничего не тухнет, ухожу на работу - прихожу все работает. Маслом котел не забивает. Если потухло то кончилось масло или плохое масло (мне тут привезли бочку- коричневое дурно пахнет еле горело, но я его сжег
