Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Штатное место отсутствует. У меня 4 секционный 23 квт., штатное отверстие у 5 секционных (32квт) и выше .
    Пока отверстие в дверце сверлить небуду. Кстати какой диаметр отверстия в дверце у вас ?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Снимается чугунная заглушка, вследствии этого образуется дыра в 120мм, четыре болта крепления.
    Что за полочка лежит у тебя посередине котла?
  3. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Если можно по подробнее о топочных газах.
  4. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Пост №665 от Седого2
    Лист н/ж для увелечении времени нахождения и задерзания ( типа лабиринт) топочных газов в котле
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну есть смысл - результат в этом? Ведь в верхней части котла свой лабиринт из ребристых регистров. Меня интересует результат.
  6. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    У меня нет контактов, о Умнейший из Умнейших!
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    не исключено, что у ва лично нет, но речь шла о сообщении от meoc
    И на этот раз блестнуть вам не удалось...
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да блеснуть и нет ни какого желания. Просто хочется облегчить тот труд и положительный результат тем кто, делает данные устройства для своих горелок. Просто повторив мой блок, я гарантирую, что он будет работать без проблем надежно. У меня он работает 3 месяца без выключения, сжег уже 2 тонны масла.
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Речь не о вас была.
    Я видел лишь схему силового блока - а где остальное?
  10. timach
    timach
    timach
    Начиркал котел, который хочу слепить, как думаете будет работать и как долго? Объем водяной рубашки 28 литров, мощность горелки 0,5-1,5 кВт, объем теплоносителя в доме 250 литров.
  11. timach
    timach
    timach
    толщина стали 3-4 мм
  12. timach
    timach
    timach
    :)] мощность 5-15 кВт
  13. clockmaker
    clockmaker
    clockmaker
    Димитров
    Я сдесь человек сооовсем новенький но, с другой стороны, не замыленым, вроде как, и видно лучше. :)
    Так я собственно полюбопытствовать, Вы сдесь исключительно для того чтобы блястеть?
  14. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Браво новичку-не вбровь...
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    по такому , но только вертикально принципу работают стальные газогены.
    я и сам смотрю на них.
    только не забудьте проблему чистки котла.
