Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    лучшее- враг хорошего.
    такова природа человечества.
    горелка от отцов основателей почти на уровне лучших примусов от "Master"
    и их будут делать те , кто может обеспечить их эксплуатацию при наличии людей.
    можно также и без людей. ограничив емкость литров на 20-50.(это детали)
    есть вопрос политический.
    топливо- отработанные масла.
    мы будем считать это халявой и забьём болт на то , что в исходном исполнении КПД , наверное , меньше , чем у дровяного.
    или можно двигаться дальше и создавать несложную горелку и ПЫтаться
    увеличить КПД за счет правильного соотношения газ/топливо или
    за счет модернизации котла.
    что получится или не получится.или как получится.
    ну тут надо просто думать и делать.
    чем и занимаемся. кто-то только думает , кто-то успевает за это время руками сделать.
    кстати про надежность.нельзя заставить человека собирать только из
    заведомо надежных компонентов.
    кто что открутит от "чайника" или оки . наше дело сторона.
  2. zinya07
    zinya07
    zinya07
    схема электроподжига для горелки
    плата в лайолуте
  3. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Я по натуре комерсант и придя на этот форум- увидел что при должном подходе можно сделать нормальную комерческую горелку которой может пользоваться любой желающий. А так как сектор этого рынка в основном захватывает частные автосервисы и приближенные к ним организации, не очень хочется предлогать им чтото собраное на коленке (что можно повторить в течении суток без особого напряга и глубоких знаний). Хотя и не против сантехнических горелок -но только для себя. Вот такой я гад. :)]
  4. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Да не ссорьтесь Вы,горячие "финские"парни,лучше вот фотки посмотрите:
    И так мой КЧМ-2(Котел Чекнутого Мастера вторая модель)
  5. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Еще:
    Фото пршлого сезона,есть еше КЧМ-3 (типа третья модель),если интересно,выложу.Но он без горелки,не успел сделать.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Не согласен. Мнение RTL в отношении к этой теме не такое. В другой теме он изложил что хотел получить результаты более серьёзные нежели видеть простой повтор простых устройств. Лучше конечно спросить его самого. Но я не соврал. Если интересно покапайтесь в термопортале.
    Браво!! Вооплощение моей идеи в жизнь. Что сказать. Стою в полный рост. Горжусь . Молодец. Так держать.
    Вот сразу видно что человек проделал исследовательскую работу. Поверьте у меня вопросов нет. Если на Вас нападут расскажите им сказку про собаку и ветер. Удачи ,спасибо за участие.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да не Чекнутый Мастер, а Данило Мастер с большой буквы! Уважение!
    Как насчет нагару и преодичности чиски? Горелка у тебя похоже с наддувом?
    Открой дверцу, хочется посмотреть как сделан выход с шарика.
  8. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Котел делался в прошлом отопительном сезоне,а когда пришла пора вводить
    его в эксплуатацию,меня ожидала большая засада:найти отработки в доста-
    точном количестве не возможно даже за деньги,то что удалось раздобыть
    хватило на тестовую топку в течении недели и по два часа в день на протяжении двух месяцев.
    При недельной топке чистил один раз.
    Показать горелку из нутри к сожалению не могу:других фото нет,а в силу сложившихся причин в этом сезоне горелка не используется.
    Изначально горелка делалась под принудительное дутье,но после пробных
    запусков без вентилятора,решил оставить как есть.
  9. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Если не трудно, укажите пожалуйста кол-во и диаметр отверстий.
    Я прекрасно понимаю что это зависит от конкретных условий тяга, давление воздуха и т.д., но хотелось бы иметь отправную точку перед началом настройки.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    32rus отвечает: отверстия 8-9 мм. сверлятся в последовательности: одно-напротив другое, потом под 90* одно наротив другое, потом между отв. находишь середину и опять сверлишь, потом опять между отв. посредине. И так равномерно по всему периметру. Надеюсь понятно.
    А котел сам делал? Швы больно правильные. Если сам эскизик простенький. Про особенности горелки расскажи,плииз.
  11. timach
    timach
    timach
    А как она работает? дым со стороны дверцы в трубы идет?
  12. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Совершенно верно, по такому принцепу построены все котлы для жигания жидкоко топлива и газообразного топлива факельным методом.
  13. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Я про отверстия дополнительной подачи воздуха, вот про эти.
    хттп://i024.radikal.ru/1101/dc/50287d135eb6.jpg
    И зря ты так. Я в общем то твои интересы хотел отстоять. А ты в инкогнито спрятался.
  14. timach
    timach
    timach
    а зачем нужны трубы снизу? разве тепло идет вниз? или из-за давлениея идет?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я думаю это должно улучшить горение, т.к уменьшается камера горения. Это как кто-то прелагал сзади топки ставить прямоугольную банку с вырезанным дном. А ты не пробовал оценить как горит и нагревается с полкой и без? Какая толщина листа и на сколько перекрывает топку? Померий пожалуйста расстояние от регистров до полки.
