Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мне прятатся не от кого. Лано проехали . Извини если что не так. Отверстия тоже такого диаметра. Но ты начни мм с 4 потом увеличивай. Можешь попробыва сначала без них . Так подгонишь под свои условия. Но должно с первого раза всё работать. У меня приятель в Северодвинске байкер. Максом зовут . Длинный такой. Может видел?
  2. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Спасибо. Буду пробовать.
    А Макса не знаю, хотя наверняка видел. Город то небольшой.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Для meoc в подтврждение моих слов: цитирую -Сегодня между выходом горелки и камерой сгорания забабахал закрытый эжектор (Спасибо за идею Седой2, подсмотрел похожий принцип на схеме его горелки) тем самым удалось повысить стабильность горения при меньшем давлении от компрессора, теперь стабильно горит даже при 0.3Атм, в рабочей камере пламя как бы стелется по верху трубы, температура повысилась, потребление уменьшилось.
    За час испытаний на эжекторе образовался налет белой сажи.
    Впереди чувствуется будет война за увеличение тяги (трубы диаметром 89мм явно нехватает). Так удачи!
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    у меня детский вопрос.
    какими процессами передается тепло от факела к стенкам.
    (как увеличить КПД и не прожечь котел )
    прошу сравнить с простым газовым , дровяным и дизельным ..кто в курсе могут и пиролизник вспомнить.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Нарисуй минимально схематично. Дай пожалуйста эти размеры.
  6. timach
    timach
    timach
    с водяной рубашкой наверно трудно прожечь
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вопрос к Sony100, как часто чистишь жаровую трубу, что за котел?
    Дай пожалуйста твои размеры.
  8. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    А котел сам делал? Швы больно правильные. Если сам эскизик простенький. Про особенности горелки расскажи,плииз.
    Да,котел самолепный,швы правильные?,ну так уж получилось...
    Вместо эскизика попробую на пальцах:горелка закреплена на открывающейся дверце,на протв куска трубы диаметра кислородного балона (которым в девичестве и являлась)длинной так 70 см.
    Уходя в глубь,труба врезается в поворотную банку (условно),омываемую со всех сторон тепоносителем,с неё жар возвращается по шести трех дюймовым
    трубам опять к дверце,разворачивается и уже по семи трубам тогоже диаметра движется в сторону трубы.
    Вобщем классический трех ходовый самовар.
    За котлом,возле трубы имеется двеца для прочистки.На снимках ее не видно.
    Горелка делалась для знакомства с граблями,и маршрутом их(граблей)
    обхода.Подробнее про горелку постараюсь рассказать в следующем анекдоте.
  9. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Горячие дымовые газы на открытом воздухе подымаются вверх, а в котле будут идти туда куда тятет тяга.
    У меня полезная глубина топки ( растояние от задней стенки до передней в нутри котла) - 29 см. Полка шириной 20 см. и того зазор для прохождения газов 9 см.. Полка толщиной 6 мм. из нерж. лежит на выступах боковых стенок . У нас с вами котлы одинаковые только разница в нижней дверце. Горкение с полкоцй значительно стабильней.
    Для meoc на мой взляд в вашей конструкции горклки ( зазор между дверцей и монтажной пластиной ) очень завышен подвод вторичного воздуха.:|:
    У меня сейчас вторичный воздух идёт только через заднюю часть крестовины, пляс два отверстия по 8 мм в подмес к режеркуляции дым. газов. Все отверстия что были до этого заглушил фото поже.
  10. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Обещанные фото. Вторичный воздух регулирую широкой гацкой в задней части крестовины в зависимости от необходимой мощьности.
  11. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    вот ещё фото
  12. седой2
    седой2
    седой2
    К тому что я выложил мне просто нечего добавить. Там же и размеры даже есть.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Пока без комментариев. Давление воздуха 0,2 атм , подача масла через ШИМ и наш контроллер . На минимальной подаче. Вращение вала двигателя минимальное.
  14. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Отчёт по расходу отработанного масла:
    -Площадь дома - 112м2
    -Температура за бортом - + 2 Градуса. (-10 градусов)
    -Температура в доме - + 23 Градуса. ( +22 градуда)
    -Температура за котлом - + 44 Градуса. ( + 55 градусов)
    -Расход отработанного масла - 600 грам/час. ( 1 литр/час)
    Все греются, а расход масла некто не озвучивает.
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Расход масла более-менее стабильный 30литр\сутки
    За бортом тоже стабильно -25 -35 все праздники.
    В помещен +26 +27 гистерезис.
    Площадь 100м" сибит,стены 30см не утепл,не облицов.
