Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. edvard3000
    edvard3000
    edvard3000
    Астрахань
    это даже не эскиз! это прото идея на бумаге
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Сначала отопительного сезона (конец сентября), постоянное отопление в режиме старт-стоп автоматика, дом 180кв, сжег 12 бочек (200литров) = 2.4тонны, из расчета а данный момент 4 бочки в месяц, температура 1ый эт. 22гр.
    Получается 1.2 -1.5 литра в час.
    Седой я к тебе еще раз с этим вопросом (если это не секрет и если ты это делал ) , дай приблезительные размеры L1,L2,D1,D2. L1 не от центра шара, а от края, где отверстие. Очень тебя прошу.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Спасибо за размерчик, я так и думал - уменьшил камеру горения, повысилась температура, улучшилось горение. Фланец к которому крепилась форсунка я убрал, т.к на нем образовывался конденсат масла (5 -10 капель за сутки). Сечас форсунка крепится на двух шпильках и смотрит в котел с зазором приблезительно 10мм (можно регулировать 0 -20мм). Я пробовал твой (приблезительно) вариант, но пришол к выводу, что вариант пропановой горелки оптимален. Форсунку сделал и теперь она не требет и какого обслуживания вообще, что меня и радует. Задача сделать не обслуживаемую жаровую трубу, над чем сечас и бьюсь. Есть результаты, ваши идеи помагают.Спасибо.
    Про поток воздуха через крестовину, да результат не плохой, но поток воздуха выносит из крестовины большие капли масла, их видно как они сгорают искорками, а это постепенный нагар в жаровой, я крестовину заглушил.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    КПД системы определяется температурой отходящих газов.
    чем выше Т - тем ниже КПД.
    в простом чугунном ТТкотле почти прямоток на улицу.
    я так понял мой детский вопрос находит понимание.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Видимо Вы использовали принцип турбоциклонной горелки.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если на трубу приспособить такой девайс - КПД можно будет несколько поднять.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    по циклонной горелке- кинь ссылку почитать- может я наконец заткнусь
    со своим вторичным воздухом.
    по котлу- я сам думал обмотать каминную трубу гофрой из нержавейки. заключить эту начинку в чехол из оцинковки и засыпать внутрь чугунную дробь-
    получу теплообменник. и подать в обратку.
    правда это слишком влоб. хотя емеет место быть...
    что касается "правильного котла" это интересная и важная деталь.
    может мы сможем внести правильные мысли?
    кста..котел у вас на фото не корейский часом- уж больно похож на мой
    (который я раскурочил слегка)
    дантек это делали у нас в бресте...но ценник был отмороженный за 2000$
    поэтому сняли.
    но принцип самый верный для нас.
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Дом 150м2 ,средне утеплённый .
    на сегодня ,с 2010.09.01 сгрело 2 куба.
    Прошлый сезон 2009-2010- зжёг 3 куба.
    Позопрошлый 2008-2009- 2,5 куба.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вот и я говорю- КПД на ТТ котлах- как на паяльной лампе.
    турбоциклонное- это +вторичный воздух + воздух из камеры.
    спасибо за наводку..
    это то , что сделал седой + моя мания вторичного поддува(это у заводской горелки бабингтона есть).
    мой кореец- точь в точь как у китурами (наверно лбют все на одном заводе)
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    не у меня обычная дизельная.
    хотя похожа на kiturami-shop.ru/catalog/gorelka/ малогабаритную .
    но я не вижу как то не вижу у себя ни одной лишней дырки на жаровой трубе.
    я её уже распотрошил.
    кста наши парни уже говорили когда-то про подачу горячего воздуха в топку.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я имел ввиду саму форсунку с насадкой. Здесь фотки есть, но не совсем полные-
    https://www.forumhouse.ru/threads/87262/
    А глушитель - лучшего фото не нашол.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Твоя невнимательность меня пугает. L1=1 см+R шара, L2=120 мм, D2= 3", D1=1". Внимательно изучи принципиальную схему воздухоподачи. Крестовину в металлолом. Если бы ты видел как работает горелка сейчас. Делай по моему принципу. Шаг влево или вправо- расстрел. Хи!
  14. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    У меня размеры такие:
    D1-16мм
    D2-70х2мм (70мм наружный диаметр, 2 толщина стенки), ( Целесообразней 89х4,5мм)
    D3-89х4,5мм ( Целесообразней 108мм)
    L1-16мм
    L2-150мм
    L3-120мм
    В скором будужем буду уходить от крестовины.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Нет ,братья. Если бы я видел это раньше я пришёл ещё быстрее к этому. Мои выводы были сделаны на основе месячных экспериментов с различного типа конструктивно выполненых жаровых труб, а потом гораздо позднее это было подтверждено статьёй по факельному сжиганию жидкого топлива. Я всё собрал в кучу и выложил общий принцип на мой взгляд самый подходящий для горелки бабингтона. За собой оставляю некоторые конструктивные особенности на которые имею некоторые авторские права. А принцип он и в Африке принцип. Он понятен и доступен. Я наоборот боролся с излишней турбулентностью. На данном виде топлива это оказалось паразитом. Можете поспорить со мной на эту тему. Всё должно быть в меру. Тем более я всегда делал акцент на соотношение топливо - воздух как в ДВС. Так оно и есть. ИМХО значит.
    поэтому сняли.
    но принцип самый верный для нас.[/quote]
    А котелок то и вправду хорош. То что доктор прописал.
    Ну как тебе прогресс? Я точно знаю ты об этом мечтал 3 года назад.
