Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    На мой взгляд такая штука работать не будет-очень много мусора. На кирпиче, в который бъет пламя, растет сталоктит из минеральных и металических загрязнений. Он конечно осыпается и довольно крохкий но в вашей системе забъется сразу отражающий экран а потом и дожигатель. Поможет только сепарирование ну или сжигание нового масла и дизтоплива :)]
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой Спасибо, я наверное что-то не то смотрел , там размеров нет. Рад за твой результат. На крестовине сделал законченный вариант самой форсунки, работает идеально - чистить, смотреть, наблюдать уже забыл что это такое месяца два. Т.к кател не большой, стремлюсь сделать компактно. Хотелось бы понаблюдать за твоей жаровой на предмет зашлаковки нагаром, песком в течении продожительной эксплуатации (неделя, месяц). А так горит классно и ручки золотые видно.
  3. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Или сырой нефти. Кстати не плохая альтернатива отработке ( это когда ее нет). Может кто пробовал жечь нефть в бабингтоне?
  4. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Забыл указать самое главное то. что эскиз не для изготовления , а для подтверждения на практике теории рецеркуляции топочных газов (подмесе) для тех у кто использует крестовину и докозать себе любимому что пора отказыватся от крестовмны и переходить на следующий уровень пост №665
  5. timach
    timach
    timach
    тогда вот мой эскиз
  6. edvard3000
    edvard3000
    edvard3000
    Астрахань
    с отложениями понятно ,а что может случиться с дожигателем? ведь все тяжелые составляющие не пройдут поворот.пусть бьются о стенку и осыпаются на пример куданибудь в ""отстойник"
    а задняя стенка сразу в трубу ведет?
  7. timach
    timach
    timach
    если заслонку открыть то сразу, при закрытой крутится
  8. edvard3000
    edvard3000
    edvard3000
    Астрахань
    теперь видать! а для чего открывать ваще??
  9. timach
    timach
    timach
    Надо до вторника нарисовать эскиз горелки из латуни :) появилась возможность сделать на заводе и вынести
  10. edvard3000
    edvard3000
    edvard3000
    Астрахань
    ты про котел говоришь или про горелку?(латунь)
    в любом случае тащи латунь ,дома точно пригодится:)]
  11. timach
    timach
    timach
    горелку :)] котел из латуни было бы круто
    типа такого что-то
    если тяги не хватает на холодном пуске
  12. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    а основатель оказывается захаживает сюда. Ваше мнение по поводу того, до чего здесь уже дошли?
  13. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Доброго дня всем бабингтоностроителям!
    Более года наблюдаю за темой и наконец то появилось время на действия.
    Предлагаю конструкцию к рассмотрению!
    Жду критики и пожеланий.
    Автоматику выбрал Сименсовскую.
    Скоро начнем ваять и запускать.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Спасибо за дополнение. Я двигаюсь маленько другим путем. У меня два узла это форсунка и отдельно посадочное с жаровой и поджиг. Все вместе стыкуется на двух шпильках м5. Монтаж- демонтаж занимает 5 минут. Так проще эксперементировать. Форсунку отстроил - писал выше, сечас жаровую.За рецеркуляцией топочных наблюдаю давно, не знал куда их девать, сечас вы кажется подсказали.
  15. timach
    timach
    timach
    не понял только как регулируется масла подача вперед/назад
