Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    В головке форсунки (картинка 3) проточка - туда ляжет трубка, сверху хомутик на болтиках будет фиксировать положение трубки.
  2. edvard3000
    edvard3000
    edvard3000
    Астрахань
    сделал сегодня еще пару снимков своего железа:)]
  3. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    подскажите, какой программой модель рисовали?
  4. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
  5. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Рисовал в "компасе".
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Жаровую трубу надо делать с отверстиями (у Седого неплохо получилось) иначе забъет. При хорошой тяге, будет громко работать из-за прорезей на фланце. Диаметр шарика можно увеличить, при тех же размерах форсунки, путем организации гейзерной подачи отработки. Предусмотреть депульсатор (хотя многие делают и без него но при работе шестеренного насоса идет сильная пульсация) да и пузырьки воздуха, возникшие при нагреве отработки, могут потушить пламя. За счет депульсатора можно сгладить неравномерность подачи при скачках напряжения.
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    L1 -4-7 витков резьбы, которые полностью вкручиваются в крестовину. Поэтому отверстия во фланце. фланец не прямой, а под 30-35 градусов. Шар смещен вперед к жаровой трубе -диаметр 100 внутренний, длина150.
    Отверстия не всегда помагают - видите у меня закрыты жестью (уже заварены) и ближе к концу та же процедура была - с ними было хуже. В котле по идее свободного кислорода быть не должно - откуда там может быть поддержка горения.
    Котел виадрус твердотопливный 5-и секционный 23-27 квт.
    Чтоб не забивать тему для любителей самопальных котлов откройте тему - "Самопальные котлы для Бабингтона" - здесь давайте по горелкам...
  8. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Жаровую труба будет по образу и подобию Седого (спасибо ему за проделанную работу в этом направлении ).
    Депульсатор будет спаян на трубках, просто не нарисовал его еще (+ переливной кран для регулировки подачи).
    Вопрос по шару, у меня D=30 мм., для чего необходимо увеличивать?
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да,да! Откуда там кислород! И в автомобильном двигателе зря ставят два датчика кислорода, наверное чтоб дороже продать. Там же всё сгорает.
    У меня не только воздухоприток претерпел существенные изменения ,но и масло бак, способ регулировки подачи, способ подогрева топлива. Это всё в совокупности даёт существенные преимущества во всём изделии. Если собираетесь всё так красиво делать старайтесь не повторять ошибки . А диаметр шара- на любом сферическом теле можно провести лабораторную работу по изучению принципа горения по ББ. Даже на картофилене всё будет работать. Кстати и она не свариться. Если всё правильно сделать. Температура жаровой трубы сейчас слегка привышает 100 * ,если не меньше. А воздуховоды можно держать рукой. Делайте всё по изложенным в теме принципам и будете счастливы. Диаметр шара существенно влияет на толщину плёнки, и как следствие на качесво формирования горючей смеси и её постоянство. И не привязывайтесь к механической регулировке. Это как танк т-34. Хорош, но устарел . Есть лучше. Только контроллер доставит вам истинное наслаждение от проделанной работы . Что я сейчас я и делаю. Любой пуск горелки это как свидание с любимой девушкой. Настолько приятное занятие стало. Рекомендую испытать удовольствие. А по конструкции есть много мелочей за которые можно зацепиться. Например: регулировка положения трубки подачи. Винты, зажимы с планками. А цангу слабо? Не представляете как удобно пользоваться в этом месте цангой. Просто супер. А по времени изготовления тоже. Удачи. На вопросы отвечу.
  10. timach
    timach
    timach
    не придумал депульсатор и маслоподачу, скажите как сделать, чтобы было хорошо :|:
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Да... понятия однако.. ознакомься, зачем нужны лямбда-зонды ввв.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm вообще
    Сравнивать горение в закрытом обьеме, происходящее доли секунды и непрерывное горение в котле - это корректно?
    Кислород в котле уходит в трубу вместе с КПД
    Я уже раз спрашивал - скажи, где дают такое образование?
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вместо вентиля можно вставить электроклапан для работы горелки в двух режимах.
    Впринеципе второй мой депульсатор это горизонтальная труба заваренная по торцам. Схемки нету но выглядит так Изображение 004.jpg - депульсатор сверху форсунки.
  13. timach
    timach
    timach
    Это понятно, а как его вставить в мою горелку, чтобы компактно было и можно было регулировать положение трубки над шариком винтом например.
    а какой размер у камеры?
  14. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Регулировать положение трубки над шариком? Зачем. У меня вобще трубки нет. Подачу масла регулирую винтом перекрывая подающий канал. А излишки отработки идут в дренаж.
    Депульсатор вставить внутрь форсунки не получится так как принцип его работы гравитационный- надо делать над шариком. У меня вроде компактно получилось. Хотя, как говорил дедушка Эйнштейн, все в мире относительно :)]
    По поводу камеры не понял. Объем какой камеры Вы имели ввиду?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Брат, эскиз не верен. Так не будет эффекта. Внимательно изучи оригинал.
    Слушай какая фраза: кислород в котле уходит в трубу вместе с КПД. Смотря у кого какая труба. А забыл совсем : образование то у меня нет. Я просто так написал. Теперь я понял причину многих аварий: кислород в котле уходит в трубу вместе с КПД. Да ,это обясняет многие мои ошибки.
    Я подметил что амплитуда пульсаций очень сильно зависит от центровки вала насоса и вала двигателя. Чем точнее, тем меньше пульсации. На малых насосах типа скутер, Урал, Днепр он практически не влияют на работу в целом. Вазовский из-за большого модуля шестерён более склонен к неравномерной подаче. Но опять же как отцентрируете. Я не применял и не буду применять депульсатор в своих конструкциях Просто больше обращаю внимание на центровку. На малых подачах топлива при ШИМ регулировании вообще не заметно каких либо дёрганий.. ИМХО значит.
