Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Алгоритм не плохой.
    Правда у меня, для стабильного поджига, масло греется до 98, в отличии от 60, (пробовал уже) поджиг более стабилен.
    Если не считать въюги в трубе ...Труба, сорри, дымоход, у меня 10,5 метров при высоте кровли в 9,5.
    Для стабильности, даже при этих практически идеальных условиях, считаю что наддув нужен !
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Зажигается по разному, чаще с первой попытки, а так бывает и с 3ей и с 5ой.
    Насчет тяги - если она плохая то с первой, второй... создается температура
    в котле тяга увеличивается и уже со следующей попытки номальное горение.
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    А был вариант, когда масло есть, а не горит?
    Почему?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я долго эксперементировал с Т-масла давлением воздуха . Оптимально 60-75гр отверстие в сфере 0.4мм давление 2 кг.см.
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Ну это все индивидуально и нормально, для каждого котля и горелки.
    Вопрос не в этом, есть соображения, почему не "горит", точнее зажигается, когда все нормально?
    У "Седого2" была такая проблемма, он выяснил.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Бывает когда забивается выход с крестовины, частично решил этот вопрос приблизив сферу как можно ближе к выходу из крестовины. Еще забиваются
    электроды поджига. Чищю раз в два три дня (кисточка солярка) занимает 2 мируты.
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    С электродами, почитайте форум, здесь нашли решения.
    С крестовиной, увеличте время продувки.
    А в остальном, у Вас замечательно, нет проблем с ветром,т.е. тягой.
    У меня хуже.
    В одном месте котел,КМЧ-5 с трубой 500 мм и высотой 2 метра,стоит на высоте от земли 4 метра(второй этаж) к сожалению изменить нельзя.
    В другом месте вроде все нормально, но когда ветер, то и дымоход в 10 метров задувает (
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну не нужен поддув!! Вот пока сижу с вами дискусию веду она включилась и
    выключилась раз пять! И все с первого раза! Где-то 30 минут горит 20 отдыхает. Температурный датчик в зале 22 гр.
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Есть другой помощней, но он на 110 вольт - не хочется усложнять конструкцию. Или ставить с пылесоса с регулятором...
    Воздушный поток сбивает тягу, если труба ниже конька, а ветер с противоположной стороны. Если выше, то влияние не зависит от направления
    У вас какая сейчас погода? у нас минус 15 и ветер северо-восточный 12-15м/с, порывы до 20...
    В субботу и у меня все работало с первого раза...
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Форум прочитал весь вдоль и поперек насчет, электродов чето не обратил
    внимание. Сначало они стояли на выходе крестовины, то на них нарастало много гари. Затем убрал за сферу. Если где видели об этом, то прошу мне в личку может че стоящее.
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Сколько у вас отверстий и их диамерт?
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    У меня стоят 5 мм от шара, в сторону выхода пламени, со смещением на 5 мм от центра, по высоте.Шар 40мм. Растояние между электродами 25 мм. Что такое нагар - не знаю.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня приблезительно также, только еще ближе к шару. Нарост образуется,
    но небольшой, особенно на керамических изоляторах.
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Одни из лучших электродов, это для пусковых подогревателей, здесь о них много было написано, даже когда заростают, все равно работают.
    Я снимал нагар около 2-х мм с керамики, просто для профилактики, но они и так работали.
    Пытаюсь заставить работать горелку в течении месяца, без обслужиания, но пока больше недели не получается.
    Плохо. Совсем не автономный вариант.
    Кто придумает правильную схему наддува, ящик коньяка - от меня лично или почтой.)
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну месяц много. А так реально неделя, полторы недели, то-есть кончилось масло в бочке, закатил другую, подключил, почистил горелку и до следующей бочки. Думал про емкость под масло - это дополнительные затраты, затем туда надо как-то переливать с бочек это время и силы (бочка 200кг). А так закатил в гараж, подключил и все. Все это занимает 20 минут.
