Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой я стобой не согласен насчет депульсара (дозатора). Зачем городить ШИМ, источник более менее стабильный, балансировать всю систему, чтобы работала равномерно, когда это все решается обычным винтом с конусом на конце. Странно!
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Нет конечно с ШИМ просче , да и компактнее но у депульсатора есть свои преимущества
    -устранение пузырьков воздуха
    -сглаживание неравномерность работы насоса (матора насоса)
    -можно организовать дополнительный подогрев масла
  3. timach
    timach
    timach
    Это оригинал?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не понял чем проще?
  5. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    подскажите как реализовать работу клапана подачи воздуха . а то он собака перегревается включенным
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Проще тем что ничего не надо варить и точить, меньше всяких трубочек и соединений. Спаял ШИМ и подключай его к контроллеру или какому либо управляющему устройству.
  7. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Самый простой вариант если питание клапана 12вольт то через автомобильную лампу 10 ватную в разрыв одного провода.
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да это и есть. Старайся разобраться. Если нет пиши в личку.
  9. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Для начала что за клапан, какое питание, сколько подаёте на него.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Подробней опишите свою проблему. Какой клапан? Соротивление обмотки? До какой температуры греется? Замерьте ток через его обмотку. Поможем.
  11. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    клапан куплен в авто магазине 12в (от чего не знаю первый раз такой увидел цена 160р) сопротивление не мерял. лампочку пробывал не четкое включение . как нибудь с током включения и удержания попробовать на релюшках или электронно
    сопротивление, ток , завтра померяю
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    у НАКА я пологаю это сделанно програмно) сначала 12в. затем уменьшение до отсечки отключения.,скажем до 9в или 7в. я так понял по его описанию.
    у меня все 12в на нем., чють теплый.
    за 160 невидел а вот от350-до600 самое то- для газового оборудования.
    есть подозрения что клапан левый
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Да клапан не для этих целей. Я применяю за 600 рублей Итальянского производства. Он с фильтром. Не греется. Эту проблему можно решить только по описанному выше алгоритму. Но для этого нужен контроллер, хотя можно сделать на реле. Советую применять проверенные в деле узлы. Лучше спросить что поставить. А ещё : это магнитная система. Если он разбирается можно разобрать и посмотреть не заржавели ли детали внутри. Может поле не замыкается как следует. Или мусор при сборке.
  14. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Хочю сделать своего рода автоматику для управления горелкой. До контроллера я еще не дорос но на релюшках чтото сообразил Без имени-125.jpg
    Работает следующим образом: Нажимаем кнопку пуска (без фиксации)- включается ПК блок и замыкает реле №1. Если температура масла выше 50гр срабатывает реле №2 включающее двигатель насоса, через определенное время срабатывает реле №3 включающее воздух, после 2-5с продувки срабатывает розжиг- Реле №4. Если датчик наличия пламени не выключит розжиг в течении 5с срабатывает реле №5 которое с помощью реле №6 отключает блок питания.
    Здесь не отображена схема подогрева и перелива масла, а также схемы аварийного отключения при перегреве теплонасителя и отработки.
    Вроде должно работать- или фигня? Но такое спаять я точно смогу. Правда еще с реле времени не определился. Кажись видел что-то на таймере 555.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой, вопрос у тебя тут масло не скапливается, при запуске с холодного.
    И еще - реально отверстие в шаре 0.1мм, почему не 0.3 - 0.4?
