Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Сам тоже такой я только по аудио апаратуре, посмотри здесь
    home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#1
    w w w.radiokot.ru/articles/01/
  2. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Господа, скажите у кого какой D маслоподающей трубки на шар?
    6 мм. подойдет или надо больше?
  3. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    У меня внутрений диаметр 5мм хватает вполне.:)
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Очень большой ток. 23 вт рассеивается. Будет греться однозначно.Этот не пойдёт, ищи от газового оборудования. Удачи!
    Я использую медь по наружке 8 мм. Много всяких авто прилад можно применить. Очень удобно.
  5. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Вопрос в том хватит ли трубки 6 мм. или надобрать 8-ку ...
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Я бы взял 8. Если честно, то особой разницы не будет.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну так попробуй, это работает.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Отчет по жаровой трубе, экспериментов много, проэксперементировал почти все ваши предложения как мог - резултат увы ноль.
    Вобщем после долгих экспериментов с жаровой трубой пришол к выводу, что использовать жаровую трубу для сжигания этой гадости отработки, при длительном использовании (горении) нельзя. Тупиковый вариант, она рано или поздно забьется. Выход один - сделать внутри котла камеру сжигания (горения) этой смеси, она будет более менее болшая и меньше подвержена зашлаковки это белой дрянью, а если надо почистить вытащил ее, постучал молотком по ней и все (я думаю раз в месяц или даже реже). Результат будет напишу.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Выходит сдаёшься. Жаль . Ты хоть бы фотку кинул что ты делал. Посмотреть охота. Я уверен на 100 процентов. Весь мой нагар на кирпичах ,но не на трубе. Если все эксперименты проводил на крестовине- неверное решение. Там принципиально невозможно получить эффект. Понимаешь невозможно. Конструктивно невозможно. Можно только приблизить. Вот ответь на вопрос: на воздухе и в котле горит одинаково у тебя или нет? Если нет- значит конструкция неверна. Если на воздухе будет шикарно пускаться и превосходно устойчиво гореть, в котле будет гореть ещё лучше. У меня из трёх сделанных горелок только одна последняя горит в любом режиме и на любой мощности. Даже при давлении 0,2 Атм.
  10. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    если самотеком через депульсатор, да холодное масло на шар через 5мм будет долго протекать пока не нагреет депульсатор
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой не переубедишь меня, я не сдался, я понял это тупик. Давай доказательства (фото, только без обману), через день непрерывного горения, недели, месяца. Сейчас сделал без жаровой, с камерой сгорания в котле, расход масла уменьшился, температура обратки повысилась, ни чего не коксуется - нечему. Вот посмотри, на днях снимал, какое состояние через два слишним месяца беспрерывного горения моя форсунка. Я даже забыл как она делалась и я уверен , что до конца ее жизни ей обслуживание не потребуется.
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    meoc, а зачем тебе эта жестянка от аэрозольного баллончика на выходе? какая ее функция?
    Я тоже ставил, и разворачивал ее на 180гр, и отверстия в ней сверлил - ничего кроме вреда от нее не добился. С ней хуже греется шар от пламени, но самое главное факел отдаляется от шарика, что я уж писал - не является гут. Мой вывод - она мешает нормальному смесеобразованию
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет с тобой не согласен, она полностью герметизирует крестовину и шар от нагрева со стороны котла, а также изнутри крестовину от нежелательного вытекания масла и загрязнения внутренней части крестовины. Причем она запресована с герметиком плотно в крестовину. Шар и не надо греть внешне, так как при разной температуре будет и разное горение, а так на него масло подается с постоянной температурой и внутри крестовины нет никаких отложений. Масло зажигается на расстоянии 1 - 1.5 см. Просто советую так делать. Температура крестовины, даже на выходе не превышает 35 - 40гр.
    Через крестовину воздух не идет, все заглушено. Работает по типу пропановой горелки, то-есть масло мешается с воздухом между этой форсункой и камерой горения в котле (раньше форсункой и жаровой трубой).
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Так в чём тогда у тебя проблема. Это мы уже обсуждали. У тебя малый котёл, у меня огромный. Если она у тебя не горит на воздухе- это плхо. А если в котле горит без проблем- не вижу смысла искать варианты. Это у меня задача универсальности стоит с самого начала, то что ты хочешь получить в итоге. Не забудь про ящик . Вечером займусь тобой серьйзно . Готовься . Установи скайп и подключи хотя бы микрофон.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Ваше мнение по этому вопросу совершенно ошибочны.
