Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Да мне по барабану, согласен ты или не согласен. У меня горит и не зарастает...
    Читаем--- Таким образом, основные условия эффективного сжигания жидкого топлива сводятся к следующему: необходимо обеспечить подвод всего количества воздуха к устью факела, мелкое и равномерное распыление топлива, тщательное смешение частиц топлива и воздуха, турбулентность потока, подогрев воздуха, высокую температуру и хорошую воспламеняемость топлива в топке.
    У тебя это соблюдается?
  2. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Сегодня окончательно закончил с чертежами, сделал кронштейны под ВАЗ-овский насос и УРАЛ-овский, посмотрим как они себя покажут.
    Все компоненты куплены, осталоь дело за "малым" - изготовление.
    Спецы кто умеет с нержавейкой работать - отзовитесь в личку.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    я же говорю клапан левый..-однозначно непойдет!
  4. timach
    timach
    timach
    давай жги
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Так . Дайте ка фронтальную часть. Так вроде неплохо. Но не вижу каналов для подвода вторички. Выделите другим цветом . Если конечно есть что выделить.
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Сегодня домучил реле времени на 555. Методом проб и ошибок получилась такая бяка Реле времени.jpg
    При подачи напряжения на схему реле включается через определенный промежуток времени задаваемый с1 и R4 и выключается только после отключения питания. Такой схемки в нете не нашел. Боюсь могут быть косяки. Электронщики АУ! Вроде в железе работает но нужен взгляд спецов.
  7. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Да кстати забыл- вместо реле пока использовал светодиод.
  8. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Отверстия под воздух буду уже потом сверлить там где надо.
    Вопрос к Седому?
    Сколько отверстий для вторички порекомендуете и каким D ?
  9. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    И в Протеусе эта штука всеравно не работает
  10. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Набери в поиск реле с задержкой на включение. Ссылок море.Вот первая.
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Ну спасибочки. А я все реле времени ищу. Такая схемка и проще и надежнее будет. Но вот вопрос - по такой схемке реле плавно будет включатся? Если да то это не есть хорошо.
  12. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Приветствую всех горелкостроителей и хочу поделиться своим опытом.
    Во первых, свою горелку я собрал примерно за пять дней (сентябрь 2010). Бак - 20 литровая канистра в теплоизоляции. Все остальное- полностью сантехническое. Шарик так вообще извращенный - я использовал шар от поломанного шарового крана, дырка в нем была облужена и залита свинцом (работает по сей день).
    На эпоксидку в просверленную дырку 0.6 я посадил медицинскую иголку длинной 25 мм (этим хочу опровергнуть мнение что длинные воздушные сопла не работают).
    Насос от копейки, подача через тормозную трубку (сечения мне хватает)
    ТЭН. По началу стоял ТЭН от бойлера на 2.2 квт. Через простейший регулятор на симисторе я урезал мощность до 1 квт. Управлял этим контроллер через опторазвязку moc3061. Все это работало, но в начале этого года китайский тэн приказал долго жить, так мало того, еще и пробился на корпус. Решения пришло неожиданно - электрокомфорка с небольшими доработками. Я ее утопил, и при стоимости в 5$ отлично делает свое дело. В паре с комфоркой работает и мешалкамасла - маленький асинхронный движок.
    Вообщем, на этой установке уже спалено 9 бочек (дом 130 кв.м), из автоматики пока только контроллер масла attiny2313, контроллер циркулярника на меге8(по разнице входа и выхода) + термостат с регулируемым гистерезисом и самая дубовая, но как ни странно надежная система контроля пламени - ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ :)] и свеча накала. Все это скомутировано через обычную релюху, и если пламя тухнет свеча раскаляется. Пламя появилось - свеча погасла.
    ДД работает безотказно, т.к пламя постоянно мерцает, следовательно и ДД всегда находится в сработке. Но, это хорошо, если есть хоть чуть-чуть открытый огонь...
    Транзистор в схеме КТ315 не вытянет более-менее мощную релюху, у него вроде ток до 100ма. Советую поставить туда полевик с любой дохлой материнки - и бесплатно и релюху можно практически любого размера вешать.
    В принципе все нормально и будет работать, только нельзя забывать о включении параллельно обмотке релюхи диода (катодом к плюсу) иначе таймер убъется от всплеска самоиндукции.
    Вот еще по теме полезная ссылочка: cxem.net/beginner/beginner51.php
    да, забыл по 555 - у него нагрузка на выход не более 200 ма, поэтому лучше цеплять релюху через транзистор, лучше полевой с материнки :).
    Если смотреть на него спереди то - левая нога (это затвор) на выход таймера, правая на массу, центр (самый толстый) - на релюху, вторым концом релюха к плюсу.
    Я на практике убедился, что горение должно быть в сантиметре-двух от шарика, иначе неизбежен нагар и отложения
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Вы схемку дайте, а то что где пока не понятно. Если это ваше ноу-хау- никто не против. На ящик мне скиньте, я посмотрю и выскажу ИМХО. А так рассмотрите мою схему . Она с размерами и принципом общим. Что не поймёте подскажу.
    Лично мне нечего добавить. Много смелых неординарных решений и правильное понимание задачи. У вас всё верно поэтому и проблем меньше. Про иглу никто не говорил, просто ранее было высказано мнение что должно быть некое отношение длины и диаметра. А так всё прекрасно. Фотки можно ?
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну почему сразу по барабану, ты-же достиг цели не чистить не обслуживать при длительном использовании (горении) в течении отопительного сизона, и отлично. Вот и я стремлюсь к этой цели и почти достиг. Обмен опытом. А метод пропановой горелки (отдельно форсунка и отдельно сопло) неплохо работает и с маслом, покрайней мере форсунку можно сделать точно не обслуживаемой.
  15. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Браво ТЕРАБИТУ.Я тоже утопил в последней версии подошву утюга 1000квт.Спосибо Олегу [СЕДОМУ} за идею. Так что и проволока не нужна.Ну вы поняли.
