Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Ну это вы брали омметр и сверху отработки проверяли. А попробуйте налить ведро отработки, пусть постоит часов 10-15, затем слейте верхнюю часть через шланг и измерьте на дне ведра...
  2. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Sony100
    ОК, попробую.
    Но я мерил после накачки в емкость из бочки 200л, труба насоса находится на самом дне и забирает самый "отстой".
    Для чистоты эксперимента замерю еще сопротивление "жижи" на дне бака горелке. Там этой жижи миллиметра 2-3.
    Меряю приборчиком для проверки изоляции, он высокое напряжение подает...
  3. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Для ПАНОСОНИКА - подошва от филипса с полостью для заливки воды для образования пара так что вместо воды она окружена маслом.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я тоже на термо пасту ставлю. Эффект очень хороший. Всё очень чисто получается . Я сделал 4 см подвал закрываемый крышкой. Всё компактно ,бак сейчас 6 литров. Прежний если помнишь тоже был 20 литров. Теперь мой старый динозавр ( так прозвали) стоит на виду в назидание искать более рациональные решения. Хочу добавить для всех: сопротивление кожи человека, как и сопротивление всего организма у всех разные. У нас мужик работал свободно скручивал руками 220 вольт,а 380 его пощипывало. Для других это очень опасно, 300 мА и всё. не ШУТИТЕ С СЕТЬЮ- ТОК ОГРАНИЧЕН ТОЛЬКО ВАШИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ, Дело случая. Корпус горелки обязательно должен быть заземлён. Даже узо не поможет .При его установке заземлитель обязателен. УЗО срабатывает даже от прикосновения 0 провода на заземление. Удачи.
    Не торопитесь сверлить отверстия в шаре . То что Вы хотите сделать даст Вам мощность порядка 50-60 КВт. Вам столько не нужно. Считайте мощность по принятой методике: 100 кв м площади- 10 Квт. Можно с небольшим запасом. Мой совет : отверстие просверлите минимального размера. Если не будет хватать мощьности горелки лучше потом рассверлите. Чем меньше отверстие , тем качесвенней распыл. По регулированию : почитайте ещё раз основы регулирования в DOC. Там всё по регулированию Оптимально подводка по 8 мм трубке. Обратка чем больше -тем лучше. Но учтите что от её диаметра зависит количество ВВ поступающего в горелку. Удачи.
  5. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Я просто исхожу из того, что у меня стоит щас дизельная пушка 40квт 1200куб. м. в час отапливает исключительно рабочую зону 9мХ9мХ5м. А хотелось бы отопить и дочернии помеения 2 штука 9мХ3мХ2.5м И при -15 с ней уже работать некомфортно (шумит зараза). Общий объем который надо будет топить 500-550куб. м. Выбирал отверстие по миниму: 0.2мм=10квт
    3отвХ0.2=30 квт.
    У меня просто сомнения насчет котла топка у него маленькая... табличка сзади: котел КС-ТГ-10-1 АГУК-М12.5 Максимальная температура воды 95гр, абсолютное давление 0.2 Мпа. В литературе сказано, что его мощность 12,5 квт. Предполагается установить циркуляционный насос.
    можно ссылочку на основы регулирования? :)
    ВВ-вредные вещества? какая разница сколько если все на сжигание в трубу :)
  6. timach
    timach
    timach
    ВВ - вторичный воздух
  7. tihi
    tihi
    tihi
    SOFIA
    Здравствуите все.Я давно читаю ета тема,и имею некий вопросы к боле опитние.Намереваюсь отработку греет в фритюр для жарение картошек.Он Сименс,обем рабочий-2,5 л,полны обем-4л,Р=2000вт,материал-нержавлющая сталь.Температура 190градуса макс.Работает болше 10лет как нов.У его ест терморегулятор ,плавкий предохранитель,и все что надд имет в соутветствие евронормам для безопасност.При температура 60-70 градуса он будет вечны.Мощность будо урезат с триак.Я хочу заменит отработку на подсолнечное масло отработано при жареные .Ес ли кто имеет опит с такое топливо прошу ответит.Извините за мои плохой русский.Давно учил в школе и трудно выражаюс рно панимаю почти все.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Бросте в личку почтовый ящик я вышлю.
    Я думаю что масло также будет гореть как и отработка. Я читал про био топливо. Возможно будет результат ещё лучше. Температуру придётся подбирать. Может меньше чем для отработки. Фритюр подойдёт . Готовый маслобак. Удачи.
  9. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Для болгарского друга TIHI-заканчиваю 2-ю бочку такого масла. горит также.Холодное гуще.В котельной приятный запах.
  10. tihi
    tihi
    tihi
    SOFIA
    Спасибо Седой.Ты писал что намерен попробоват центрофуга при очисчение масло.Меня интересует ты ли ейо сделал или промишленая.Если имееш фотки прошу вложит,а так же коментар.Опят извините,некоторы буквы нет на моя клавиатура:).
    leonpas скажи пожалуйста какая температура в маслобаке.
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
  12. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Думаю, глюк симулятора. В реальности собирать можно, все будет работать, только надо изменить номинал R3 до 1 кОм (при 20 омах таймер не успеет запуститься). D2 обязательно через резистор. И не забыть про защитный диод на обмотке релюхи
  13. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Отдал готовить заготовки, планирую сделать несколько головок к форсунке.
    Вопрос к знатокам, сколько максимум можно сделать мощность на 1 шаре, сколько максимум отверстий можно сверлить на одном шаре?
    Смотрел бабингтоновские чертежи, там форсунки стоят не параллельно а под углом друк к другу (70-90 о) образуя как бы один факел а не параллельно как многие делают двухголовые горелки.
    Хочу по максимум попробовать форсунки с 1,2,3,4 ... отверстиями, сколько можно делать и по какой схеме?
  14. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Спасибо, но глюк был не в симуляторе а в железе и моей голове.Целый день провозился с этой бедой :mad: , пока не допер, что не хватает мощности блока питания (в качестве его использовал какоето зарядное устройство на 6 в и 250мА). При включении с одной релюхой, все работало, а вот как только еще одно реле цеплял - схема ловилв клина.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Да, у меня есть идея сделать центробежную очистку топлива при перекачке из танка 2,5 тн в бак 0,25 тн. Самодельную, центробежную. Буду делать сам. Будет результат поделюсь. Отсутствие букв не мешает нашему общению.
