Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    как фотодатчик сделать? куплен набор МАСТЕР КИТ там фото транзистор, но как его приспособить, гдето на форуме читал, но никак найти немогу. типа световод сделать, да и вообще какое наилучшее решение
  2. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Фотодатчик для чего? Детектор пламени?
    Если есть дырка в дверце где виден огонь горелки - можно поставить датчик движения. У меня эта схема очень хорошо себя зарекомендовала.
    А вообще, простейший фотодатчик состоит собственно из самого датчика, трех резисторов, и одного компаратора. Срабатывает при превышении уровня освещенности.
  3. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    фотодатчик есть, как его к дверке приделать, она горячая
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Вот уже 3 года использую центрифугу для очистки масла. Прекрасные результаты. У меня промышленная СОГ восстановил списанную.
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я собрал из Мастеркита фотореле.Всё чики работает.Надо припаять провод к этому фоторезистору и одеть термоусадочный кембрик в несколько слоёв.Получается твёрдый циллиндрик с глазом на торце.А потом полуавтоматом прихватываешь автомобильный хомутик к трайнику,и в него зажимаешь кусочек 15 мм трубочки длиной 10 см,в которую и вставляешь глазик.Трубка расположена параллельно трайнику.Очень удобно получается.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот датчик горения, рабочий. Если найдешь старую мышку от компютера с шариком, то лучше взять от туда диод, очень хороший результат.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой - на счет центрифуги, идешь к соседке, которая держит корову, просишь у нее сепаратор, снимаешь сливки с масла (сразу в прок). ОК.:)]
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Спасибо за совет. Но только соседки у которых были коровы отсутствуют. А сами коровы на рынке лежат на стеллажах. Приспосабливать не хочу . Либо сделаю либо поищу металлолом.
    КВН123 фотки если не трудно выложите. Жизнь конкретно не сталкивала с подобным устройством. Кроме ЗИЛ-130.
  9. voronstar
    voronstar
    voronstar
    Прохладный
    Когда читаешь, кажется все так просто. Начинаешь собирать полный облом. Головка с отверстиями мне не подошла, мощность мала. Пришлось изобретать. Выбор пал на краскопульт. Есть все регулировки, идеально подходит. Пришлось помучиться на факел стал стабильный. Хотя для котла будет явно много, но мне и нужно для другого
  10. atkompl
    atkompl
    atkompl
    Донецк
    Было бы интересно узнать подробности, какая ожидаемая мощность, какой краскопульт и т.д.
  11. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    товарищи ГУРУ кто что думает про такое подкачивание и распыление масла?
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Так поделитесь конкретными проблемами. Поможем . Какая площадь помещений. Какой котёл. Что делали с горелкой. Теперь ББ может работать от 3 Квт до 100. Сколько Вам нужно. Насколько я помню в первых ветках темы была проблема не большй мощности ,а устойчивого горения на малых мощностях. Это теперь в прошлом. Просто что-то остановило Вас. На крестовине хорошо изучатьпринципББ. Легко собирается. Но проблем попутных масса.
    На этом принципе работают карбюраторы. краскопульты. пульверизаторы. Что ББ разлюбила?
  13. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    На этом принципе работают горелки, с которых 400 страниц назад была начата эта тема. Далее уважаемый RTL открыл нам БАБИНГТОН, и все строили и обсуждали бабингтон. Но там, где больший расход воздуха не критичен (например автосервис), горелка с форсункой проще по конструкции и гибче по настройкам.
  14. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Вообщем закончил написание и отладку программы. Зашил МК, подключил. Буду тестить в боевых условиях. Функции которые запущены в тестирование:
    Процедура пуска\останова
    Поджиг со свечой накала (свеча опускается в зону горения автоматически, когда через нее течет ток) - сделал коромысло-электромагнит на головке от видика)
    Контроль пламени через ДД.
    Управление доливом (низ полный, низ-долив, верх-останов долива, самый верхний уровень датчика - отключение насоса в обход МК.
    Контроль температуры выхода с котла. Если превышение - заглушить горелку и держать включенным циркулярник, заодно и сбросить контроллер разрешения запуска и управления циркулярником.
    Контроль при запуске температуры на подающей маслянной трубке недалеко от шара
    Выход аварии - сирена и эксцентрик (вибра) от мобильника, прикрученный к трубе отопления. Т.к котельная у меня в подвале, то сирену можно не услышать, а вот вибра очень неплохо слышна по всему дому. Сигнал аварии на вибру - кодовые посылки. Если код 1 (неудачный поджиг 5 раз) - значит 1 сек вибра вкл, 3 сек пауза, снова 1 сек вкл. В таком духе...
    Тревога по двум датчикам задымленности (сработка одного не считается)
    Аварийный режим работы (при отключении электроэнергии). Весьма субъективная приблуда. Суть в том, что в моем распоряжении киловатный бесперебойник непрерывного преобразования и бензиновый генератор на 1 КВт. Задача - не допустить одновременного включения ТЭНа, компрессора и скважинной качалки (ее еще и запустить плавно надо, иначе уводит в защиту бесперебойник), отрубить основных домашних потребителей, освещение оставить. При отрубании света последовательность такая - включить сирену и вибру (мол беги заводить динамо :) ). Если двигатель не был запущен - то по сигналу УПСа о низком заряде полное и корректное отключение горелки. Приоритет управления такой: 1- компрессор, 2-качалка воды (ибо это быстро), 3 - тэн. Если компрессор хочет запуститься - отрубить тэн или качалку. При появлении электроэнергии и наличии его в течении 1 минуты заглушить двигатель и перейти в штатный режим.
    Вся информация выводится на 16x2 ЖКИ
    МК полностью развязан гальванически. Применен DC-DC преобразователь и куча оптронов, включен WDT.
    Пока все... практика покажет как оно будет работать.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для тех кому интерсна работа горелки какое-то время без электричества.
    (если есть бесперебойник для подогревателя или масло греется само)
    Хочу попробовать запасти воздух... :aga:
    Берем кислородный баллон. Накачиваем в него 170-200 атмосфер. (накачать можно если есть знакомые в пожарной части. там они испоьзуют воздух для дыхания и их компрессор может качать до 300 атм.)
    Интересно на сколько хватит одного (двух) кислородных баллонов с давлением в 200 атм.
