Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    .На этом принципе работают карбюраторы. краскопульты. пульверизаторы и горелка Игнатова. Извините как то упустил. Вот и итог можно подвести. За время 4 веток темы горелки претерпели существенные изменения и в управлении и в конструкции. ББ получила микропроцессорную систему управления, регулировку мощности в широких пределах, устойчивую работу на малых мощностях ,а от сюда и малый расход, практически ушла от крестовины, приблизилась к промышленному варианту. Что радует. По горелке Игнатова подробно трудно сказать что либо. Поэтому просьба опишите пожалуйста что нового появилось у ВАс с момента появления на свет Вашего детища.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Класно, не каком проце заболтал?
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мужики на соседней ветке по контроллеру открыли обсуждение алгоритма управлением горелкой. Кому интересно присоединяйтесь.
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Уважаемый,а где же насос подачи масла?
  5. voronstar
    voronstar
    voronstar
    Прохладный
    ну с электроникой я даже непарился. а нас в магазинах за 1500 руб, продается контроллер ввода вывода 16 канальный. только подключай что хочеш. А с горелой была реальная проблема ее зажечь, краскопульт обычный. Может читал невнимательно, но только в своих опытах понял, что температура должна быть как можно ближе к температуре вспышки. как только поднял, проблемы начали уходить
  6. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    meoc
    МК - мега 8, в свое время купил их много и дешево, так до сих пор не кончились. :)
  7. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Жду конструктивных замечаний по предложенному в этой теме
    www(точка)forumhouse(точка)ru/forum136/thread89633-21.html
    методу контроля тяги...
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Для ББ такая температура не катит: при очень высоких температурах плёнки почти нет. А вот в вашем случае может быть да. Контроллер за 1500 это повидимому частный случай реализации релейных схем , и не более.
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Седой,добрый день!
    Как поживает твоя конструкция жаровой трубы?
    Сколько дней эксплуатации,есть ли проблемы с нагаром??
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Эта схема не рабочая. Ненадо вводить в заблуждение народ. При подаче на такую схемку напруги все коротит. Я в электронике неволоку но здесь чтото не так.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все должно работать, проверь еще раз, там нечему не работать.
    Питание должно быть 7 минус, 14 плюс.
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Оно то может и должно , а нарисовано то наоборот. Вот из-за таких мелочей и падают спутники. Один начертит а другой сделает с уверенностью что чертил то спец.
    Сначало я сделал все по схеме и видать поджарил КА561ЛН2. Перепоял но уже не уверен в четкасти схемы и работаспособности микрухи (ничего не работает).
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сори на схеме на оборот, сам делал , питание автоматом подавал правильно, все должно работать.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Таких ошибок встречается очень много. Поэтому если соберёшься что-то паять обратись к справочной литературе или интернет, уточни для себя с чем работаешь, правильность подключения, маркировку. Особенно цепей питания. Удачи!
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вот рабочая схема. Фото Реле .jpg Сдесь я еще выбросил транзистор. Как увидел этого монстра КТ 927 аж поплохело. Это наверно включать реле киловат на 10, не меньше. Мне кажется маленькие релюшки на 12 в будут успешно работать и без транзистора. Покрайней мере на таймере 555 работают без проблем
