Мембрана для ZILMET
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем aleninka, 26.11.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Более того, народные умельцы даже изготавливают сам ГА из пропановых баллонов. :)]
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если Вы знаете давление включения, проще закачивать сразу необходимое. Лучше сначала закачать, через некоторое время проверить, и только после этого монтировать в систему. Проводить монтаж и потом демонтаж что бы найти утечки - ну.. можно конечно и потренироваться:pioner:
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  3. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    И это сколько-нибудь держится?
  4. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Поскольку метка темы связана не только с мембраной, но и гидробаком, осмелюсь задать здесь еще один вопрос, связанный с моим ГА.
    Дело в том, что у него в верхней части, кроме золотника, есть штуцер для, как указано в инструкции, автоматики или воздухоотделителя.
    Вопрос в том, имеются ли какие-нибудь практические противопоказания для использования РД именно в этом отверстии, а не в "классическом" пятивыводном штуцере?
    На первый взгляд, поставить РД вверху бака для меня даже удобней. Лишь бы не было "подводных камней".
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если мембрана склеится (ну мало ли, вдруг) то РД окажется "отключенным".
  6. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    "Отключенным" в кавычках означает, что давление упадет, а насос будет молотить?
    Спасибо, полагаю, что этого достаточно для того, чтобы не устанавливать РД в этом месте.
    А что наиболее часто туда вставляют - может, манометр или просто заглушку?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Заглушку, автоматический воздухоотводчик.
  8. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Купил и установил автоматический воздухоотводчик.
    Только... недопонял в каком положении нужно оставлять пластмассовый колпачок, который сверху у него вкручивается-выкручивается:).
    Когда система наполнялась, я его слегка выкрутил и подождал, пока весь воздух выйдет и не польется только вода. Потом закрутил почти до конца (вода не льется). Но если он закручен до конца, то как будет воздух-то выходить автоматически?
    Да, и ещё у него сбоку есть гнездо под шестигранный вороток. С ним ничего делать не надо?
    P.S. Выглядит этот агрегат вот так:https://www.forumhouse.ru/attachments/forum148/387118d1297421586-.jpg
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Что за воздухоотводчик? Ссылочку можно какую-нить?
    По идее колпачок закручивать не нужно - вода не должна идти, только воздух.
    Я бы установил ВО с автоматическим запорным клапаном. Клапан вкручен постоянно. Сам ВО периодически вкручиваете в клапан для спуска воздуха.
    Если поможет, то вот пара паспортов на ВО.
  10. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Torez-1. Воздухоотводчик - точно такой же, как в Вашей замечательной теме про схему водоснабжения из колодца.
    Ссылочка приведена выше, причем она также взята из Вашей темы (надеюсь, Вы не обидитесь).
    При откручивании колпачка с определенного момента начинает сочится вода.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та чё мне обижаться. А воздухоотводчик какой-то бракованный, что ли. :faq:
  12. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Для чего же тогда колпачек вообще нужен, если его закручивать не надо?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Такой колпачок явно не предназначен удерживать воду. Хлипкий он какой-то.
    Может он для того, чтоб мусор не попал. :faq:
    Но если он у Вас воду не пропускает, когда закручиваете, то и пусть себе стоит пока. Откручивайте периодически, спускайте воздух, если он будет.
  14. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    А если я его закручу полностью, то откуда будет происходить автоматическое воздухоотведение? Из отверстия под шестигранник, которое прямо под колпачком расположено, и в котором находится пластмассовая заглушка?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если Вы его полностью закрутите, то автоматическое воздухоотведение происходить не будет вообще. :) Только в ручном режиме - открутил, спустил, закрутил.
