Мембрана для ZILMET
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем aleninka, 26.11.10.
  1. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    И контрольный вопрос:)
    Для чего-же нужно это загадочное шестигранное отверстие с заглушкой под колпачком (на рисунке по ссылке его не видно, однако место его дислокации нетрудно представить по рельефу)?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Приду домой - гляну. У меня два воздухоотводчика. Один такой, как у Вас, другой посолиднее изготовлен, с запорным клапаном. Завтра отпишусь.
    Ну или сами возьмите шестигранный ключ и...
    Могу пока только предположить, что это отверстие для разборки ВО.
  3. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    К сожалению, я только по выходным имею счастье увидеть мой автоматический воздухоотводчик.:)
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну что. Посмотрел я свой воздухоотводчик. Не такой. Отверстия под ключ нет. :)
  5. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Все равно спасибо за участие.
    Ну что-же. Будем ждать пояснений специалистов с более обширным опытом.
    Надеюсь, в том числе, на помощь г-на Protasevich.
  6. nick113
    nick113
    nick113
    Здраствуйте, чтобы не плодить темы задам вопрос сюда:
    у тестя есть ГА zilmet 50L - остался от предыдущего владельца дома, на момент отключения был рабочий.
    Постоял 5 лет на улице, я его разобрал: проржавел фланец да и мембрана в неприличном состоянии.
    Хочу его задействовать но, на сайте официального представителя:
    Фланцы × 1 Емкость, л: 8-100, Нижний, нерж. сталь 2 090,00 руб.
    Мембраны × 1 Объем, л: 50, BUTIL 2 943,00 руб.
    Итого 5 033,00 руб.
    Аналог Джилекс стоит 3300 - но про него идет много негатива.
    Собственно вопрос, что делать:
    1) чинить его официальными комплектующими.
    2) покупать аналог за туже сумму или дешевле
    3) чинить не официальными комплектующими
    IMAG2472.jpg IMAG2473.jpg IMAG2474.jpg IMAG2475.jpg IMAG2477.jpg IMAG2478.jpg IMAG2479.jpg
  7. nick113
    nick113
    nick113
    Так как мое сообщение вызвало бурю эмоций.
    Расскажу что сделал: купил оригинальную мембрану Zilmet 50l - 2200 рублей и Noname фланец из нержавейки 1200 рублей и 6 болтов 8х16 из нержавейки - 150 рублей, итого: 3550 руб.
    Немного промахнулся с болтами надо было брать короче, эти поместились, но упираются в бак.
    По поводу болтов вопрос: затягивал я не сильно, но не оторвут ли они горловину со временем?
    То что кривая она, немного странно, затянуто все равномерно, возможно был угол изначально.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @nick113, в баках мембрана всегда занимает чуть больше половины объема, Вы немного промахнулись с размером мембраны. И да, это может быть критично - постоянные заломы/загибы (а такая мембрана не будет полностью расправляться) на ползу не идут.
    Герметик при монтаже фланца не нужен.
    Болты, если не отжимают горловину, можно не трогать. Если все-таки отжимают - лучше подрезать или поставить шайбы.
  9. nick113
    nick113
    nick113
    Большое спасибо за ответы, болты подрежу.
    По поводу мембраны, не пытаюсь с Вами спорить, но немного странно: для этого бака идет мембрана 260100021 именно ее я и купил, могли конечно ошибиться в магазине или не очень удачный ракурс на фото.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Может у них что-то напутано, может и в самом деле такая мембрана - ХЗ. Просто сам принцип работы ГА не предполагает заполнение всего объема бака мембраной. Я всего лишь раз видел мембрану на весь объем бака (в 24л ГА мембрана от 50л), да и то, её банально пробил ниппель/золотник.
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Достался мне от предыдущих хозяев ГА оранжевый, наклейка большая и стёртая но видно Zilmet.
    Литров на 50 думается мне судя по размерам. Вертикальный.
    Скажите, от каких ГА мембрана подходит? От Джилекса может или кого ещё посмотреть?
  12. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Проржавел оцинкованный фланец у бака Zilmet 100л, металл съело до дыр за 4года. Начал искать замену - от наших баков не подошел, по расстоянию между болтами (это был кажется от "wester"). В итоге подходит от баков UNIPUMP, у них есть и нержавейка и оцинковка. Оригинальный как обычно в 3 раза дороже.
  13. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Аналогичная проблема со столитровым Zilmet (6 лет ему).
    Заменил фланец на unipump (оцинкованный 400р).
    У него немного другая форма, но на Zilmet подходит.
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Доброго дня. Уважаемые, подскажите пожалуйста как определить что мембрана лопнула? Позавчера прямо перед уходом на работу в ГА резко появился громкий барабанный звук капели (звук капель воды об металл) я опаздывала и испугавшись потопа отключила насос скважины и открыв кран смесителя слила всю воду из системы. Но придя вечером домой, воду пришлось включить т. к. других источников воды нет. В общем ГА набрал воды и утренних звуков уже не было. Забыла как называется хреновина показывающая давление, в общем показатели на этой хреновине такие как и были всегда. На первом фото момент когда насос набирал воду в ГА, а второе фото сразу как насос отключился. ГА zilmet100 используется круглосуточно без остановок с 2012 г. Что произошло, лопнула мембрана или нет? Могла быть эта капель из за наступившей жары т. е. что внутри просто образовался конденсат? Заранее признательна за ответ.
    IMG_20210606_151927.jpg IMG_20210606_151930.jpg IMG_20210606_151755.jpg IMG_20210606_151809.jpg
