Сборка дома из проф. бруса на ПВА
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hoook, 26.11.10.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    исходя из вашей лени:)] стоит выдолбить в стволе место там и жить ни щелей ни окон
    стену будет сильно корежить изза неравного увлажнения и разной степени внутреннего и внешнего нагрева
    мне так видится на мой сугубо непрофесиональный взгляд
  2. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Увлажнение - вода из шланга или ведра. Влажность воздуха - это другое.
  3. Dove
    Dove
    Dove
    А по моему на ПВА это совсем не правильно, это как мертвому припарка. Кстати никто не считал сколько получится так называемых ТЫР за куб по окончании строительства. Если туда приплюсовать стоимость пакли и стоимость работ, да скорее всего потребуется облицовка дома, т.к. сырой брус при высыхании не может не потрескаться (а это тоже деньги). Вот и получается что 9 тыр будут подрастать до стоимости клееного. А клееный стоит этих денег не за погонаж, а за готовые брусовые детали с запилами (на заводе, а не на коленке) по проекту, да и усадки практически никакой.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно долго дискутировать, но к сожалению, склеивается тока сухой (от8 до 16%) влажности материал...Камерной сушки...Но помазать---можно--хозяин-барин--(клей--Д-4--водостойкий)..
  5. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Господа. Давайте все-таки по существу. Напоминаю тему: сборка дома из проф.бруса на ПВА.
    Клееный брус не рассматриваем.
    Стоимость ПВА не рассматриваем.
    Дупло в дереве тоже не рассматриваем.
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Не только, а за счет шипов и нагелей. Читал отчет, как у товарища в ураган венцы на срубе сдвинуло без нагелей.
  7. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Но ведь у пиломатериалов влажность на поверхности ниже чем внутри. А клеем обмазываем поверхность.
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    насчет увлажнения
    а дождь, снег мокрый? или их около вашего дома не будет
  9. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Это понятно. Шипы и нагели предотвращают горизонтальное смещение.
    Сруб строится не под крышей. Соответственно при строительстве увлажнятся будет одновременно. Если уже под крышей, то свесы крыши защитят от намокания стен.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Подгонять ничего не надо. Горизонтальные щели между горизонтальными наружними досками закроются вертикальными внутренними досками. Останутся только маленькие дырочки на пересечении горизонтальных и вертикальных щелей.
    Цену можно умножить и на 4, всё равно не много получится.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    по цене клея - на клееный брус идет только водостойкий ПВА Д4 ,ценник в розницу от 150 р кг . По технологии склейки - удельное давление для качественной склейки 2 кг/см2 . При сборке дома каждый брус длинной 6 м и шириной 20 см надо прижимать с силой 24 т .На стену 3 на 3 м -180тонн . Можете попробовать :)
    Если хотите поупражняться с клеем попробуйте полиуретановый
  12. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Читая критику, я не увидел убедительных высказываний против такой сборки. Или я тороплю события?
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Технологически на стройплощадке этого не выполнить.
    Вас такой ответ у строит? Нет? Тогда Вы можете попробовать это на практике за свой счет. Мне как-то один умный человек сказал замечательные слова - обучение нонче платное.
  14. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    1. На стройплощадке это и выполняется независимо где рублен сруб. Сборка происходит на месте и при сборке используется ПВА.
    2. Буду пытаться воплотить свои думки по весне при строительстве бани. Но хотелось бы услышать все-таки отзывы спецов и разумную критику.
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Как я понимаю технологию, процесс склеивания происходит при соблюдении нескольких условий, в числе которых - влажность дерева менее какой-то величины (обычно звучит 8-12%), что существенно ниже материала естественной сушки и тем более сырого, продающегося в строймагазинах. Второе - поверхности должны быть хорошо обработаны (оструганы как минимум) и прилегать друг к другу. Класс обработки не назову, так как не знаю. Но однозначно - ворс после пилорамы не подойдет. Третье - нужно обеспечить определенное давление в области клеевого шва.
    Так что Вам нужно будет на стройплощадке просушить купленные доски (с применением какого-то технологического процесса, так как просто выдержать пару-тройку месяцев при хорошей вентиляции недостаточно), гладенько и ровненько, чтобы плоскости совпадали, простругать доски, потом их прижать друг к другу с определнным усилием. Если Вы прикинете затраты на все это, предполагаю. что цена на клееный брус покажется уже не такой и высокой.
