1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    Ну наши тоже гарантию в 30 лет дают, да и в 5 раз дешевле, заманчиво, особо, если мембраны нужно по моим прикидкам 500 квадрат.
  2. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    30 лет - это даже больше, чем на фаэрстоун)
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DreiW, дрен. труба укладывается по периметру в гравийную подушку.
    Правда такой перелив работает только когда вода реально перельется через край.
    Зато пленка целая ;) И о разморозке труб можно не думать.
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Ttt777ttt, кстати да! Ведь можно в дренажную систему скидывать перелив! Спасибо, я совсем этот момент не учел... только надо разнести дренаж вокруг дома и дренаж вокруг пруда, чтобы не собрать под фундамент все осадки с площади пруда и прилегающей территории :)
    Даже скорее вокруг пруда будет что-то типа ливневки, т. е. неглубокий дренаж, устроить и сливать его в канаву/приемный колодец. Я еще планирую дождевую с водостоков крыши в пруд отводить, поэтому как-то надо помыслить, чтобы такая вода сначала в пруд попадала, а не уходила по пути сразу в этот дренаж-ливневку вокруг пруда.
    Еще раз спасибо, буду рисовать-рассчитывать высоты по отношению к нулевой отметке двора.
  5. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Наверно, какую то канаву вокруг пруда делать придётся, чтоб дождевая вода, которая не с водостоков, а поземле течёт, в пруд не попадала. Но перелив из пруда через край кажется совсем не правильным, может же автоматика на подпитке отказать, ну, клапан там зависнет и будет шуровать 4 куба в час, пока не заметишь.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Kilvap, да, какую-то отсечку дождевой воды именно с поверхности грунта надо предусмотреть - меньше загрязнений и органики в пруд попадет, но надо как-то незаметно это организовать, т. к. пруд планирую в природном стиле и любые решетки будут, наверно, неуместны... возможно, какие-то гравийные участки или выходы скальной породы на газоне вокруг пруда предусмотреть, а под ними уже текстиль и трапы с решетками. А может просто обваловку по периметру сделать, но это будет не очень естественно.
    А вот по поводу организации перелива - через край или по типу скиммера (воронка) или врезка трубы ниже уровня и "гусь" по максимальному уровню... тут надо думать. Например, если сделать вертикальную воронку, куда будет вода переливаться при повышении уровеня, то при понижении уровня воды в пруду эта труба будет торчать из воды... по любым врезкам в гидроизоляцию я уже говорил...
    В общем пока вопрос для меня открыт, будет над чем подумать долгими зимними вечерами :)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DreiW, тогда наооборот. С крыши в пруд - верховодка, а от пруда - дренажные трубы. И нюанс. Воду с крыши лучше пропускать через отстойник, чтобы меньше грязи в пруд попадало. Второй момент. Постоянной подпиткой с крыши вы будете нарушать биобалланс пруда. На пленке только естественное испарение, кот. будет частично или полностью компенсироваться осадками. Уверены в необходимости такой регулярной подпитки с крыши?
  8. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Мне две фирмы, в которых консультировался обе сказали, что всю дождевую воду лучше в пруд не пускать, питать только из скважины, забор воды из пруда на полив тоже не хорошо.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Ttt777ttt, @Kilvap, а я наоборот, начитавшись наш форум, пришел к выводу, что как раз скважинная вода для пруда - удар по биобалансу с последующим восстановлением через "цветение", а дождевая как раз гуд.
    Поливать огород и сад тоже собираюсь прудовой "живой" водой. Первоначальная заливка из скважины, затем по обстоятельствам - либо водосбора с крыши хватит (а площадь ее у нас около 600 м2), либо опять же из скважины подливать. В любом случае из скважины вода будет проходить сперва через водопад и длинный ручей, а только потом изливаться в пруд.
    Да, дождеприемники с каждой водосточной трубы с крыши уже конструктивно имеют такой пескоприемник, поэтому, возможно, городить отдельный для этих целей не придется.
    В общем, пока сам не попробуешь - не поймешь, что лучше, что хуже в своем конкретном случае... условия-то у всех разные - метод гидроизоляции прудового ложа, химсостав воды из скважины, климатические условия, плотность зарыбления, размеры водной системы в конце концов... :)
  10. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    Здравствуйте, никто не подскажет, в России нужно согласовывать или брать разрешение на стр- во пруда у властей? Земля в собственности сельхозназначения, пруд 200 м. кв.
  11. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @egor7777, доброго дня. А какой у Вашей сельхозки вид разрешенного использования? Если для дачного строительства, то не надо, если сельхозпроизводство, то когда придут с проверкой, скажете, что рыбоводством занимаетесь :) Но лучше у юристов проконсультироваться или сразу в администрацию обратиться с вопросом.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...только не в администрацию. 99% те потребуют разрешения. Кто же от власти отказывается? Я бы обратился за консультацией к юристу Уполномоченного по правам МСБ.
  14. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    Земля сельхозназначения для ведения КФХ. Ну, примерно так я и думал отболтаться. Только не в администрацию, а то у них обильное слюноотделение сразу же начнется:" скока же с него денег содрать за разрешение?"
    @Ttt777ttt, прав 100% Спасибо за советы! Подтвердили мои мысли.
  15. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Вроде где то на форуме уже обсуждалось, до 500м.кв. и до 5м глубины ничего не нужно и приводились нормативные документы
