1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Lyona,скорее всего это стекловолокно. Раскладывают спец. материал (стекловолокно) и полиэфирной смолой промазывают и так несколько слоев.
  2. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Это не жидкая резина. .Это покрытие называется Биопонд- бутилкаучуковая пленка, производит завод, который находится в нашем городе, бывшее гос. предприятие. Сваривают прямо но заводе в промышленных условиях.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    да, там где пленка интересно, т. е. вы их ничем не будете декорировать?
  4. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Так они же под водой. Зачем декорировать?
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    всё равно же видно первую ступень и границу земли и воды
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lyona, вертикальная стена только бетонная, иначе осыпется.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а как она осыпется под пленкой и тоннами воды? Или может? Пленка epdm 9х9 будет стоить 720$, интересно, во сколько обойдется если то же самое сделать из бетона?..
  8. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Все ступени под водой. Береговую линию пока не декорировали.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lyona, грунт надо копать под тупым углом, иначе осыпется. Вода давит конечно, но она пластичная.
    И бетон пленку не заменит. Т. е. армированный бетон, а сверху пленка. Без пленки только гидрофобный бетон, что сложно и не оч. дешево. А при нарушении технологии и качества - все равно пленкой придется.
    Еще вариант укрепить сваями (сплошной частокол из кругляка) из лиственницы. Тоже не дешево.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Бетон вроде можно покрасить гидроизоляцией и не должен тогда пропускать? Мы для душа покупали, на упаковке было написано - для бассейнов и резервуаров для питьевой воды (что-то типа того). Не катит?
  11. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Скажите пожалуйста название
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Прокатит, если бетон гидрофобный, нужной марки, правильно уложен и высушен, а также гидроизолирован со стороны грунта.
    А так со временем маленькая трещина и вода уходит.
    Если покрытие типа резиновой пленки (двухсоставное), то оно немного тянется. Еще есть израильская краска для бассейнов. И все равно периодически надо сливать и обновлять. Да и стоит оно достаточно дорого.
    Для себя бы защищал бетон мембраной. Или бы вообще отказался от вертикальной стенки.
    Еще нюанс. Бетон будет работать как подпорная стена, надо делать дренаж со стороны грунта.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    ceresit, только цифру не помню, наверное 65
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Как называется зеленая водоросль, похожая на паутину? корни гиацинтов и кувшинки начали ей зарастать... хочу почитать как от неё избавиться
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Lyona, это нитчатка скорее всего. Если ее руками или крупным сачком не выловить (расползается), то точно она. Есть тема про борьбу с ней https://www.forumhouse.ru/threads/231906/
