1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я так поняла, в моём случае нет надобности переплачивать за наводный и купить подводный? Хотя не очень хочется что-то постороннее видеть в пруду... глубина-то маленькая, всё видно.
    Если насоса ещё нет, а водопад я делаю уже сейчас, то как лучше всего сделать забор и вывод воды, т. к. потом я через стенку не смогу красиво шланг провести, надо сейчас сделать для него вывод. Можно купить какую-то водопроводную трубу или плотный шланг, завести его под стенку и вывести между камней? Или потом я в него не протолкну шланг от насоса? Хочется сделать что-то универсальное, не зависящее от будущего насоса
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lyona, закладываете канализационную трубу оранжевого цвета диаметром 100 мм. В нее проволоку, с пом. кот. потом протянете шланг. Через 50 мм сложнее, особенно если есть повороты. Плюс вам еще надо и шнур 220 В тянуть.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Подойдет такой набор?
    Hagen Laguna Max-Flo 600 + Стерилизатор EHEIM CLEAR UVC- 7, 7 Вт.
    или ещё есть комплект
    "Набор прудового оборудования EHEIM LOOP 7000, для пруда до 7000 л."
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    посмотрела, у насоса в комплекте шланга вообще нет, зато есть ершистый выход на 3 диаметра. Может тогда проще будет сразу какой-то шланг провести. И второй для провода
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lyona, все равно заложите в трубу. Целее будут. Кабель на 220 В только специальный, для прокладки в земле.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    кроме этого нашла ещё "Набор прудового оборудования EHEIM PRESS 10000, для пруда до 10000 л."
    у него нет в наборе УФ стерилизатора, зато это напорный, а не проточный насос, по идее его легче спрятать будет, заглубив в землю. И к нему докупить стерилизатор, например такой EHEIM CLEAR UVC- 7, 7 Вт.
    Но по схеме получается, что надо на 2 метра его ниже уровня воды опустить? У меня всего-то 70-80 см глубина ямы... это все стерилизаторы так работают или нет? В идеале было бы в одну яму с фильтром зарыть, а то в пруду места вообще не будет, если туда всё оборудование поместить.
  7. VovanTomsk
    VovanTomsk
    VovanTomsk
    Томск
    По поводу раскладки пленки: разложить рядом с котлованов, склеить, скатать в сторону котлована, манипулятором аккуратно за несколько заходов развернуть на 180 (не забыть заложить заранее стропы), далее раскатать в котлован.
  8. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Как-так у меня:
    Но - с гидроизоляцией - тентовая ткань, площадь 100 м2, глубина 1,3 м. 3 года. Живут ротаны и 1 окунь :)
    Еще раньше
    Еще раньшее
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @1qa1qa1qa, воду подкачиваете? Как крепился плитняк к откосам? "Курган" вижу был террасами, а в итоге сделали пологим... из-за чего?
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DreiW, всякие непредвиденные ситуации, например уронил при пересадке. А губами посмотри на размер, - это уже малек. Конечно в промышленных масштабах никаких губ не хватит:aga:
    Просто некоторые подробности аквариумистики для чайников. Для понимания с чем имеют дело и какие действия допустимы, а какие нет.
  11. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    воду не подкачиваю - Псковская обл-ть имеет положительный баланс по осадкам :)
    Плитняк - встык без связки
    Курган - продукт коллективного творчества с женой - менялся с учетом появившейся идеи водопада
    Было навеяно ими :) Думал завещать урну со своими угольками прикопать в горке - это вам не в болото Южного кладбища города Санкт-Петербурга под бетонную плитку :))
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @1qa1qa1qa, а на горке просто мох проложили в стыках камня? Или что-то другое сажали? Крупный план очень живописно выглядит, о вот общий план объекта... пока не радует, если честно.
  13. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Какой вы эстет - я все же не профи в фотографировании :). Мох был проложен и прижился - удачно как декор, накопитель влаги (скальные можжевельники и лесной вереск) и вообще. Но не просто, а аккуратно проложен с заменой отмершего и повторным "заложением".
    крупный план нашел только из беседки - в процессе "шашлыкования" - уж не взыщите последний марафет и постановочные фото будут весной :)
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @1qa1qa1qa, супер, красота! :)
    А какой насос стоит для водопада?
  15. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    Какой толщины камни? Просто сложены, без цемента? Не свалятся? Какая основа под пленкой?
    Всё. Ответы получил в конце страницы). Кроме толщины плитняка. Глубина маленькая, камни вероятно удержаться сами, без связки. Я глубже хочу, боюсь обвала...
