1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Vitman777, тут не могу подсказать... но наверно, если взять в аренду/выкупить всю необходимую территорию, то и не надо будет так по частям описывать ее предназначение. Нужна консультация "земельного" юриста или в самой администрации поселения подскажут.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Говорят при аренде нельзя копать пруд, можно только при покупке. Притом пруд должен быть не проточный. Видимо нужно будет делать перелив в канаву, без прямой связи с другими водоемами. Копать можно не глубже 5 м. А вот как землю оформлять пока не выяснил. Т. е. как я понимаю при разном назначении земли на нее разные налоги. Если оформлять землю для ведения с/х, то на ней нельзя строиться. Нужно будет использовать землю только по назначению при оформлении. А откуда я знать, вдруг планы поменяются. Перевод из одной категории в другую может стоить больших денег. Однако.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Подскажите какой-то небольшой напорный насос без фильтра (вернее, можно и фильтром, но надо самый бюджетный вариант из тех, что поприличнее качеством). Мне надо просто сделать циркуляцию с подъемом высоты стекаемой воды сантиметров может на 40 от поверхности. Мощность особой роли не играет, нужен не фонтан, просто чтоб что-то текло по камню. Чтоб не забивался и пореже чистить.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
  5. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    В дополнение к моему посту. После того как рыбы подросли, а кои у нас уже сантиметров по 50, покупаем Tetra Pond Sticks на птичке в Акваимпексе пав. 115а тел 8 965 108-55-55, 8 985 1680707
    50литров- 2600руб. Нам это хватает на сезон. Считаю, что это самый бюджетный и оптимальный вариант.
    https://p115.ru/katalog/katalog-aquariums/katalog-po-firmam/tetra/korm-dlja-prudovyh-ryb/tetra-pond-sticks-50l-palochki-48224
  6. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Всем добрый вечер. У нас карпы Кои были запущены прошлым летом в количестве 7 шт, для пробы, перезимовали в пруду. Живы, здоровы, и даже кажется за зиму подросли прилично.
  7. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    @dudina, а пруд какого размера- глубины? Делали ли лунки? Хочется и фотки посмотреть.
  8. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Пруд новый, пленочный, зимовал 1й год. Глубина 2.80. Ставили компрессор на зиму, но видимо по неопытности не верно опусти вводу трубку подающую воздух. До -10 лунка была, далее все замерзло. Лед сошел только неделю назад. В этой теме летом фото выкладывала, надо посмотреть.
  9. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Вот обсуждение стр 103-107
  10. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Глубина для зимовки, конечно, хорошая... А летом-то вы своих карпов видите?
  11. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    У нас и мелководье есть. Мы из запустили в конце июля. На поверхность не поднимались, даже на корм. В глубине сидели. Как купили не разу не кормили, попытки были, но они не подплывают, весь корм в скинер засасывало. посмотрим, что будет в этом году, может оголодают, так подплывут.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Мистика какая-то... без дополнительной кормежки и зимой - подросли.
    Фоток нет?
  13. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Они ещё в спячке, вода ледяная, очень прозрачная, видно все до дна. Они глубоко, мне кажется не получится сфоткать. Они красные с белым, яркие, видно хорошо. Я осенью убирала многие растения на зимовку в подвал, в горшках в грунте было очень много мотыля...
  14. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Так они и летом корм не ели, вот в чем вопрос...
  15. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Судя по глубине у вас пруд большой. Корма для семи рыбок там достаточно, вот и не поднимались на поверхность. Возможно, увеличение населения пойдет на пользу.
    В этом сезоне начните приучать их потихоньку, тем более если рыбу видно. Я сначала тонущий корм кидал с недельку, сначала понемногу, потом увеличивал порцию. Когда увидел что рыба начала проявлять к нему интерес и активно есть, стал добавлять немного плавающего корма. И так за неделю-две они научились всплывать. Это касается новой рыбы, как у вас. Если к имеющейся стайке подсаживать новичков, то они глядя на старожилов уже сами плавающий корм быстро научатся брать.
    Да, я еще перед каждым кормлением ногами по настилу топаю, у карпа на звук инстинкт уже выработался, и лучшее время для кормления - закат)
