1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    @ИгорьАлиев, Учти фактор вымораживания воды. У меня в прошлом году лёд был 44 см+ уровень упал ещё на 40 см примерно. Глубина водоёма 3.3-3.5 метра. С компрессором не всё так просто. У меня стоит более 300 литровый (то ли 320 или 360) Шланг 15-ка или 12-ка перемерзает не смотря на 3 слоя утеплителя. от бани (компрессор стоит в туалете при температуре внутри +10-+12) до пруда 3.5 метра. Замерзает конденсат внутри шланга. Ставил и влагоотделители и прочее-хрень!
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Прошлую зиму у меня отлично проработал обычный аквариумный компрессор на большом пруду, в оттепель расширялась, в морозы сужалась, но полынья была ! Даже без накрытия всего этого хозяйства палаткой как советовали на форуме. Я просто сделал на пенопласте - плоте дырку в центре и в нее все 2 шланга спустил напрямую в воду, сам компрессор в коробе из того же пенопласта сверху на плоте. Но в маленьком пруду чтоб так не перемешивать воду зимой имеет смысл купить обогреватель лунки (видел такие в интернете)
  3. av29555
    av29555
    av29555
    @LehaOkurkin, Надо будет полностью осушать... На крепление георешётки берите арматуру не менее 0.8, а лучше 10-ку. стыки решёток залейте бетоном. Нахлёст на верху не менее метра, а то может поползти вниз. Щебень не сыпьте, лучше разоритель на гравий. Уж больно водоросли падки на меловую составляющую щебёнки. Внизу сделайте зимовальную яму (я бы врыл бетонное кольцо диаметром метра 2.
  4. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    @av29555,
    С кольцом -круто. Неистово плюсую.
  5. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Думаю бетонное кольцо в качестве зимовальной ямы плохая идея.
    @ИгорьАлиев,
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Это ПВХ или бутил ?
  7. av29555
    av29555
    av29555
    @укпу, При его то глубине и размерах пруда? Какие могут быть варианты?
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А, ну да, скорее бутил конечно)
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Помогите определиться с положкой, геотекстиль сколько грамм на метр нужно брать 350 хватит, и хочу в два слоя делать один над пвх пленкой другой под пленкой, имеет ли смысл брать тот что над пленкой толще чем 350 так как камни будут в пруду, корзины с цветами, щебень кое где, собака наверняка будет лезть охлаждаться, и ТД и тп, то-есть нагрузка на верхний геотекстиль по идее выше. И тот который сверху лежит кладется до заливки водой или после ?
  10. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    При размерах 6*8*2,5м - о них идет речь? не нужно никакой зимовальной ямы, глубина более чем достаточна.
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Мы про варианты вашей пленки в вашем пруду (на фото), пришли к выводу что это бутил, мы правы ?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ИгорьАлиев, текстиль, а также камень, растения - до заливки. Последние можно и после, но оч. неудобно по грудь в воде... 350 хватит.
    А вот если собаке не сделать удобный выход (пандуз из лиственницы?) и не приучить к нему, ничего не спасет.
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите чем черная данный вариант - как я понимаю основные отрезы при покупке пленки уходят на углы овального пруда, рассмотрите пожалуйста данную схему экономию средств, пленка ПВХ 0.5 аником продается рулоном 8#12.5 метра, если ее так раскроить где может быть подводный камень
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    или может разделить отрезанный кусок 8*1,5 метра на два и сделать 8*0,75 и наклеить с двух сторон напротив самой глубокой части пруда где и нужна эта самая широкая часть пленки ?
  15. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @ИгорьАлиев,
    Да, в пруду у меня бутил толщиной 1 мм. По сравнению с ПВХ он на порядок лучше, хотя к нему тоже есть претензии.
    Можете почитать мою тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/255172/
    Биоплато строил на год раньше и использовал ПВХ 0,5мм. В этом году после глобальной прополки растений в биоплато пленка прохудилась. Не знаю, зацепил ее лопатой или порвало корнями, но ПВХ для меня теперь табу. Придется в следущем году восстанавливать, но если бы такое случилось с прудом, то дешевле было бы его закопать и посеять газон.
    На мой взгляд у вас очень сложный рельеф дна, если пленка будет одним куском останется куча загибов/нахлестов. Если будете клеить, то при первых же симптомах утечки будете грешить на склеиваемые швы.
