1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Мне тоже хочется сразу сделать все как надо но бутил не потяну финансово (кручусь между двумя на данный момент вариантами "Винилит 0,8 мм " 20500 плюс самому клеить их клеем (в цену включен) и "Аником 500 микрон" 12500 плюс кроить по вышеизложенной схеме (фен для кройки есть) "Винилит " так же уверял что 0,5 толщина тоже пойдет, тогда цена 16500 с клеем и это только пленка выходит, плюс доронит, доски на биоплато, щебень в него же, песок под доронит (Красоту вокруг пруда можно и на следующий год перенести, но вышеизложенное нужно сразу
  2. av29555
    av29555
    av29555
  3. av29555
    av29555
    av29555
    @ИгорьАлиев, Главное лестницу поставь до заливки, а то я заколебался нырять пока крепил
  4. av29555
    av29555
    av29555
    @укпу, а я бы сделал яму... У меня она и есть.
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    1509181326670217527520.jpg уважаемые знатоки, мысль не даёт покоя, в данную часть канавы будет установлен короб из доски - биоплото, нужно ли в нем организовывать слив воды на зиму ?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Игорь, доска не нужна, сливать на зиму ничего не надо.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Из досок буду делать короб прямоугольный 6 метров длина и помещать его в эту канаву и соединять с прудом засыпаю щебнем и будет биоплото, а грунтовые воды когда когда будут подниматься будут вокруг короба и функциональность канавы не пострадает, поэтому хочу делать короб 15091955591831207732221.jpg правая сторона уйдет полностью под пруд а левая шесть метров биоплото, соединятся у края моста справа со стороны пруда
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Перелив из биоплото в пруд будет по моим прикидкам 10 см типа маленького водопадика
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ИгорьАлиев, все-равно не понимаю, зачем этот короб? Сформировать ложе плато можно стенками и дном этой канавки... плитку убрать, со стенок грунт срезать и на дно его положить, застелить плёнку (перед этим текстиль), сверху плёнки по-желанию тоже текстиль, потом гранитный щебень... плато-ручей готово. Трубопровод подачи воды из пруда в начало плато не забудьте сперва проложить.
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Тем самым затраты по пленке возрастут, работы по уборки плитки добавятся, функциональность канавы (сбор грунтовых вод) уменьшиться, плюс усложниться стык пленки к пленке с разделением ее на биоплото и основной пруд. В дальнейшем в диагональную плитку будут высаженные те же ирисы что и в плато и самой коробки видно не будет с боков. Сама канава длинная метров 50, я беру лишь часть ее (длина доски 6 метров)
  11. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    А гидроизоляции биоплато не будет, или я что-то пропустил
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Биоплото в коробе конечно будет гидроизолированно
  13. Сокол_юра
    Сокол_юра
    Сокол_юра
    День добрый,
    Нужен совет по сооружению бетонного пруда с двумя биоплато. Пуд овальной формы, одно плато слева, другое справа, по краю пруда, произвольной формы, похожей на полумесяц.
    Высокие грунтовые воды, весной вода сама поднимается. Сейчас нашли воду на самом дне котлована. Получается перепад примерно 2-3метра.
    Начали земляные работы. Вырыли котлован. Зеркало воды будет примерно 20 на 15 метров, глубина до 2,80 м. Следующий этап
    формирование ступеней. Грунт песок. Местами ПГС.
    Вопросы:
    1) вообще при таких грунтовых водах можно делать бетонную чашу?
    2) Как сделать ступени? При формировании ступеней, они почти сразу осыпаются. Такой песок.
    3) Какая должна быть тощина стенок и дна при таком размере?
    Это то, что необходимо на данном этапе, далее наверняка будут другие вопросы. Всем, кто поделится своим советом, опытом, огромное спасибо!
  14. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Зима есть?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Сокол_юра, бетонная чаша вещь дорогая и сложная. Нужно армирование, спецбетон (влагостойкий). Бетон заливать в 1 прием, без швов; трамбовка.
    Нарушение технологии укладки, некачественный бетон - через неск. лет трещина, уход воды...и вкладыш из мембраны. Может сразу мембрану, опустив бетон?
