1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Сокол_юра
    Сокол_юра
    Сокол_юра
    Зима есть. Т е вода в пруду будет замерзать, конечно не вся, а на глубину промерзания в зависимости от температур.
  2. Сокол_юра
    Сокол_юра
    Сокол_юра
    Бутилокаучук не на много дешевле.
    Бетон качественный, с гидроизолирующими присадками.
    Одно заботит, что весь объем за раз не залить, перерыв в день (ночь) хоть как получится.
    И грунтовые воды. Как ведет себя чаша при высоких водах?
  3. BSSerg
    BSSerg
    BSSerg
    Товарищи, а кто чем копал яму для пруда? если я хочу большой достаточно пруд, то как лучше поступить? аренда экскаватора или аренда бригады специально обученных людей?
  4. av29555
    av29555
    av29555
    @BSSerg, 660 кубов грунта-это в 2012 году экскаватор 17000 за день и 2 Камаза на вывоз грунта (благо рядом возить надо было-засыпали свалку) 16000, а потом 4 узбека на выравнивание и отделку 45000.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    На больших объемах крупной техникой быстрее и выгоднее.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @BSSerg, сначала экскаватор, потом "ступени" вручную.
  7. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Только лопата, только хардкор.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кроме бутилкаучука есть полиэтиленовые геомембраны.
  9. BSSerg
    BSSerg
    BSSerg
    под 45 тонн земли выкидывать лопатой. реально хардкор
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    использовали её? как она себя показала? где покупали?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я давно её покупал, так что нет смысла давать ссылки. Тем более. что вас там рядом Китай и наверняка есть местные поставщики. А мембрана из ПНД - очень крепкая штука. Ею выстилают полигоны ТБО и потом по ней ездят трактора. Единственный недостаток - её надо сваривать специальным аппаратом. Аппарат этот очень дорогой и надо иметь опыт для качественной сварки. А вот бутилкаучук можно просто склеивать. Но это применимо в отношении больших объёмов. А для небольших прудов может вполне хватить и имеющейся номенклатуры размеров. Если мне не изменят память, то рулоны бывают и 6 метров в ширину.
    Ещё один недостаток мембраны ПНД - застывание на холоде. Лучше её укладывать летом, она на солнышке становится мягкой.
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    а какой толщины брали? тут у нас выбор большой. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.23.2cde7bdcza3uDt&id=551277335349&ns=1&abbucket=4#detail
    также есть спец лента для склеивания, либо китайцы сами сварят на своем аппарате как надо за не дорого https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.3.60c6d583uZGqlf&id=547394427112&scm=1007.12144.81309.42296_42296&pvid=a4811e18-bf20-498a-931d-73f5f74b2bab
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мы для пруда брали 0,8, у нас тут тоньше не найти. Но для пруда этого хватит, это для полигонов ТБО надо потолще.
    По поводу склеивающей ленты ничего сказать не могу - тогда такого не было, мы нанимали сварщиков.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    @Сокол_юра, могу посоветовать использовать не бетон, а геомембрану.
    Мы делали пруд на плывуне, тоже постоянно поступала вода снизу. Выкопали насколько могли чашу, уложили на дно дренажную трубу, которую вывели в колодец рядом с чашей пруда. Затем уложили сверху геомембрану и заполнили чашу водой. Поскольку уровень воды в чаше был намного больше, чем под мембраной, то давлением воды грунтовые воды выдавило по трубе в колодец, откуда её откачивал дренажный насос.
  15. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Не всякая рыбка пожирает комара в достаточных количествах (желудок у нее не резиновый :)) По опыту - рекомендую ротана - бесплатный, неубиваемый - зимует почти вмерзая в лед, правда - не особо декоративный, но зато сможете провести эксперимент без потери финансов. У меня в теме есть.
