1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    D-mitry, приветствую! Постелить плёнку, но надежней бутил, и закрыть её защитным слоем камней через текстиль... но надо делать все акккуратно и надежно, т. к. если плёнка потечёт, для ремонта придётся всю эту защиту вынимать.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а как её на отвесных стенах закроешь? Край всё равно будет открыт и стены тоже. Если собаки культурные и будут только по лестнице заходить и выходить, то нормально, а если будут пытаться выбраться через край? Может, как вариант, обшить периметр деревом. Гляньте у Веры в теме https://www.forumhouse.ru/threads/372942/page-94 там где-то на предыдущих страницах было описание, не могу сейчас найти, но на сколько я помню, они пруды делают с плёнкой и обшивают. Где-то она ещё показывала другие с этапами работ.
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Lyona, нечего им на отвесных стенах делать - они ж не мухи... :)
    @D-mitry, для удобства собак можно сделать один из участков откоса пологим и строго-настрого запретить им вылезать через другие участки :)
    А лучше, если позволяет площадь, сделать все откосы прудового котлована пологими - будет безопаснее, если вдруг ребенок попытается зайти в пруд, меньше трудностей по декорированию береговой линии, не будет видно пленки на вертикальных участках при понижении уровня воды в пруду.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Он писал, что пологий склон не вариант, т. к. собаки роют берег, всю плёнку так порвут
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    На часть плёнки, котороя будет на сухом берегу расставить камни покрупнее, насыпать побольше грунта, а под водой - камни поменьше, но наврядли они там в воде копаться будут. А если будут, то ничего кроме бетонного панциря целостность плёнки не обеспечит :)
  6. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Поверх пленки положить влагостойкий линолиум без всяких утеплителей (голый)
  7. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Именно так. Просто интересно покапаться в грязи, а если какая-то рыбка посмеет случайно проплывая задеть, будет искать ее, думая, что она куда-то закопалась :)
    Все же, если знаете, скажите почему крутые стены 80-90 градусов - это плохо? Глубина метр, неужели осыпятся? Или будут какие-то другие проблемы?
    Влагостойкий линолиум... вариант. А рыбки не сдохнут от него?
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    не осыпятся, если будет вода, она будет держать грунт. Проблема может возникнуть там, где не ожидаете. Несколько раз натыкалась на сообщения, что тонули ёжики, мышки, щенки и пр. Летом лезут в воду, а потом с крутыми берегами выбраться не могут. Ну и наверное если вы своим весом встанете на край, то если и не осыпется, то может деформироваться.
    У знакомого кот плёнку порвал, ловил рыбу) При том, что на земле камни лежат, а он как-то стенки умудрился подрать. Но там, правда, была обычная тепличная плёнка, каучук наверное бы не пострадал.
    Если есть большие камни, то можно по всему периметру выложить. Можно наверное их цементом укрепить. Но это ж сколько камней надо перетаскать?..
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Отвесные не надо, оч. высокий риск обрушения. Для рыбок 1 метр мало, если вы не на югах.
    По периметру делайте палубу из досок, с выпуском над зеркалом 15 см. Это будет препятствием.
    Вход/выход отделайте камнем или лиственницей.
  10. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Прилично, но так и планирую. Плитняк, высотой-шириной 30см.
    Мне тут продавцы пленки сказали, что проблема будет не в обрушении стены, а что пленка на солнце быстро выйдет из строя. Т. е. ее стелят под небольшим уклоном, чтобы заложить камнями, тем самым скрыв от солнца. А на 90-градусной стене жто будет сделать затруднительно.
  11. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Вода же давить на стены будет, нет?
    Вы имеете ввиду - на зиму? Боюсь, что у нас и 2 метра промерзнут. Урал.
    Уточните, плз. Не уверен, что понял вашу идею. Если пишите, что стены крутыми не должны быть, т. е. будет плавный переход в глубину, что даст выпуск на 15 см? Там 10-15 см до дна будет, что ротвейлеру "по колено", т. е. самое то покапАть.
    Т. е. лиственница может лежать прям в воде и выживет? И на рыб не будет ничего действовать?
    Плитняк по 350руб/м2 предлагают. Можно попробовать им заложить все, что до 50см глубины. Если пруд около 15м2, значит, 8-10м2 будет в плитняке. Есть ли у кого опыт такого покрытия? Нет ли в этом каких-то "подводных камней" от камней? :)
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Вода защищает от ультрафиолета, хоть и не полностью. У меня за 2 сезона пленка на солнце вообще никак не изменилась, не могу я столько камней натаскать, чтоб всё закрыть, хоть и маленький пруд. Поэтому думаю, что под водой ей тем более ничего не будет. Два сезона хоть и не показатель, но обычная пленка за это время начинает уже сыпаться.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А систему фильтрации какую и как планируете?
  14. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Будет фонтан и небольшой водопад, вода планируется в них подаваться через обычный фекальный насос (он допускает прокачивание мусора и камушков до 3 см), соответственно в эту конструкцию можно поставить фильтр с 10`` картриджем, они в том же ЛеруаМерден по 36 руб, так что будет незатратно, плюс за зиму накопилось много таких фильтров от системы водоснабжения дома из колодца. Плюс неск. рыбок, которые кушают всякую живность и травки-листики.
    Про рыб еще не вникал, знаю, что такие есть, надо только разобраться с породами, чтобы др. друга не переели :)
    Если будет мель, то придется и растениями озадачится, для красоты и очистки.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Рыбки на Урале и метр глубина? Или они одноразовые будут на сезон?
    У меня без фильтра жесть как зарастает пруд... рыбки столько сожрать просто не в силах
