1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Спорить не буду,если вам хочется верить в то что у вас на выходе из ЛОС чистая вода, то верьте в это. Если сосед подаст на вас в суд вы особо не удивляйтесь. Вот что пишет профи and я ему верю а производителям почему то нет
    "При нормальной (паспортной) нагрузке по расходу и БПК стока, они вполне сносно работают и выдают на выходе прозрачную водичку без запаха. В этой водичке примерно 20-25 мг/л БПК, повышенное содержание азотистых соединений и яйца гельминтов.
    Визуально эта вода выглядит чистой, хотя и не соответствует СанПиНу. "
    По мне Московский дождик лучше(привык с рождения) чем из отстойника тем паче с яйцами гельминтов всяких!
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На всякий случай, выдержка из анализа:
    Ед.изм На входе На сливе из ЛОС
    (читать так: название, 1-я цифра - до, 2-я - после ЛОС)
    БПКполн., мг/л 290 4,1
    Взвешенные вещества, мг/л 180 2,8
    Азот аммонийный (по N), мг/л 25 0,5
    Фосфаты, мг/л 7,1 0,4
    ПАВ, мг/л 0,2
    Собственно, результаты вполне нормальные.
    Не всякие городские очистные имеют это на выходе в реки-озёра.
    Справедливости ради отмечу, что очистные не перегружены, в основном нас двое, не считая периодично приезжающих друзей, родителей и детей. Кошка и пёс - не в счёт - никак не научим ходить в туалет и смывать за собой:) А то бы подмогли бактериям:)
    Единственно, что анализ, конечно, не расширенный. По-хорошему, взять бы все параметры по рыбхозу, но финансово такой анализ золотым окажется.
    PS Не понимаю, как сделлать разбивку, чтоб было как в табличке...
    PPS ЛОС не продаю, бизнес не мой:)
  3. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Пруд-это красота,рыба,птицы,отдых. Попытаюсь скинуть фотки прудов.
  4. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    2 Arsenal&Natalya
    Я бы не стал так делать . Причина - хотя из ЛОС вода идет и прозрачная, в ней остается довольно много микроорганизмов, нитритов и нитратов. При сливе такой воды в пруд там будет очень много зеленых водорослей.
    Не зря производитель пишет про полив - такая вода содержит некое количество квази-удобрений, что для растений полезно.
    Если же есть большое желание пополнять пруд такой водой - ставьте УФ-обеззараживатель на воду - чтобы пруд не цвел.
    С уважением, Анди
    Z
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    В своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/5381/page-2 я прямо под Вашим сообщением в 2007 году размещала фотки такого прудика у себя. В фотках все фазы создания прудика. Делается за 3 дня. По берегам камни разных размеров, на дне мелкие камушки. Чтобы трава не росла, я под камни по окружности ванны толь стелила. Помимо большого у меня 2 прудика из ванн. Наливаю их дождевой водой из бочек.
    Фото прудика:
  6. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    _____________ Я взял Селигер-150, который вмесился в машину, довольно неплохо, но решил сделать пруд кубов 20-30 с пленочной гидроизоляцией. Нимфеи брал за полцены в Оби в июле, прижились но поцвести не успели. До рыбок и остального доберусь следующим летом. Фотки выложу. Пока сделал каскад из трех прудов с фонтанчиком. Фотку выложить не удается.
  7. Ирина С.
    Ирина С.
    Ирина С.
    Гость
    Прудик еще не готов, но уже что то начинает проклевываться
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сорная рыба. Плодится конкретно, похлешще карася. Вживаемость тоже выше карася, может выжить в высохшем илу.
    мясо вьюна на вкус "на любителя". А если не нравится вкус мяса, то тогда лучше карася запустить, это классика.
    А личинок комаров не едят только разве если щуки :), для остальной рыбы это конфеты :o
    Есть погружной насос ( на стройках используется), может даже расвор качать. Кидаешь в бузу и шланг на берег. Шланги от 80 мм в диаметре и подача вод до 40 кубов в час. частицы до 1 см ( не помню точно) пропускает через себя. У нас можно взять в аренду, у вас не знаю, поспрашивайте.
  9. sharafonov
    sharafonov
    sharafonov
    Гость
    Уважаемые форумчане, внимательно прочитал тему. Понял, что кроме пленки и бетона для строительства пруда ни чего не применяется. Предлагаю использовать для материала стен металл. Ориентировачная стоимость ~ 30у.е. - 1 кв.м. Думаю, что при нормальной антикорозионной обработке срок службы будет сопоставим с бетоном.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну почему же? есть еще и глиняный замок. Дешево, но и трудоемко.
    А еще бывает так, что и вообще ничего не надо
  11. Map1
    Map1
    Map1
    Вот последнее- самое то! У нас в садоводстве все пруды так сделаны. Нужен был только экскаватор. У меня под окнами пруд 40 х15м, в нем всякая рыба водится и щука тоже. По берегам сама выросла облепиха -причем несколько сортов (и по вкусу и по цвету). Уже два года в глиняном отвале живет лиса, ничего не боится и постоянно ходит к нам на компостную кучу. В прошлом году откуда ни возьмись появилось множество белок - яблоки таскали.
    Пруду уже более 20 лет. Берега немного оплыли. Вода прозрачная. Много водных растений.
  12. Map1
    Map1
    Map1
    Вот фото такого пруда, а на участке (тот рядом) еще пару водоемчиков
  13. Ирунция
    Ирунция
    Ирунция
    Гость
    У нас на участке небольшой прудик, растут камыши. Собираемся строить дом, выравнивать участок, не знаем, что делать с этой "большой лужей", нужно ли засыпать.
  14. Map1
    Map1
    Map1
    Если Вы точно решили, что на участке водоема не будет - смело засыпайте.
  15. Мечта-дизайн
    Мечта-дизайн
    Мечта-дизайн
    Владимир
    Можно и я за одно спрошу
    Реально ли все то, что я изложу ниже, по-советуйте, пожалуйста:|::
    Мне кажеться, похожая картинка:
    Я в гидроизоляции полный профан, но у родителей в деревне вода в пруду стоит, уходит (высыхает) только если очень жарко.
    Они дом купили уже с вырытым прудом (я так понимаю, называется, он искусственный:|:), наша общая мечта (уже, как 4 года), его почистить и облагородить. Пруд примерно 2,5 на 2,5, глубина не меньше 2-х метров, дно илистое. По виду - круг, в разрезе, как воронка, без пологих подступов. Папа хочет запустить карасей и сделать пологий берег, что бы троим внукам было где плескаться (как бы пляж для деток), а я в свою очередь хотела бы добавить каскад или ручеек.
    Я себе представляю это примерно так: выкачать воду насосом, вычистить дно, организовать пологий подступ одного из берегов и застелить специальным материалом (но не знаю точного его названия и где его можно купить), засыпать песочком и камешками, завести зелень (тоже пока не знаю, где ее приобрести) и запустить рыбу (у нас во многих супермаркетах продают живых карпов, карасей -можно ли их использовать и как с ними быть зимой?) Вот только совсем не представляю в какой момент и как мне нужно добавить насос (помпу) что бы вода из пруда поступала в ручеек (каскад)?
    Очень надеюсь на ваши советы.
