1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Если у вас не будет проблем с уходом воды, то считайте, что крупно повезло. Сделать пруд тогда можно и побольше. т.к. 3х4 м. будет маловат для всего. ( Я бы тоже поболее сделал, но больно пленка дорогая.) А каскадик и фонтан сделать так, чтобы нимфеи были в спокойной части пруда, это вполне можно спланировать... :) А рыбу подбирать придется, кои будут нимфеи объедать, это точно... Почитать можно здесь:
    http://www.websadovod.ru/features/pond_14.asp
    http://www.avangard-aqua.ru/pond/ponds_fish.htm
    Раскладывая кант 20-30см. вокруг пруда, вы делаете своеобразную отмостку, дождь не будет попадать между пленкой и котлованом. А закрепить можно как угодно, земли, камней насыпать, дерном обложить или тротуарной плиткой - неважно. И прикопать можно..., но зачем? А перелив. во-первых не надо пруд полностью заполнять, ну а если будет наводнение... Думаю, ничего страшного не будет, впитается в землю и все. Может только пруд немного загрязнится, но муть осядет потом. Или валик вокруг пруда можно сделать под пленкой, если страшно. Но край пленки прикрыть по-любому надо.
    Про устройство пруда с гидроизоляцией можно прочесть и здесь:
    http://www.kapelka.com/article/pond.html?id=2
    И учтите обязательно это:
    "...Цветение водорослей
    Мелководная часть водоема (глубиной 0,5-0,7 м) не должна быть слишком большой - специалисты советуют, чтобы она занимала примерно треть площади поверхности. Дело в том, что с наступлением весны мелководье быстро прогревается и донные осадки - отмершие растения, продукты жизнедеятельности рыб и животных - выделяют соединения фосфора и азота, так называемые биогенные вещества, которые попадают в водную толщу и вызывают вспышку цветения микроводорослей. Это цветение иногда бывает очень бурным, в результате чего запас биогенных веществ истощается и микроводоросли начинают быстро отмирать. Отмершая органика гниет, поглощая из воды растворенный кислород. А из-за недостатка кислорода происходит замор рыбы и гниение пруда. Этот процесс вспышки цветения и последующего замора может повторяться несколько раз в течение лета. И чем мельче пруд, тем чаще будут такие явления. Чтобы смягчить и растянуть во времени прогрев дна, необходимо большую часть водоема сделать достаточно глубокой - для климатических условий средней полосы России это свыше 2,5 м. Для снижения активности развития одноклеточных водорослей пруд следует защитить от слишком большого количества солнца (затенить растениями с плавающими на поверхности листьями или построить с южной стороны перголу или беседку). Не рекомендуется затенять пруд с помощью ряски - она быстро разрастается и начинает препятствовать поступлению в воду кислорода. Мелководная часть пруда обычно занята погруженной водной растительностью, которая также питается биогенными веществами и противостоит активному разрастанию водорослей. Кроме того, на мелководье живут организмы-фильтраторы."
    Цитата отсюда: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4548
    Но вот насчет 2.5 м.. не согласен, думаю 1.5 вполне нормально. У людей и по 80 см. есть пруды и не цветут.
  2. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    И вдогонку, как бороться с цветением пруда-"...самый интересный способ очистки воды - это с помощью березового веника. Достаточно опустить его на пару суток в водоем, как «зелень» в скором времени оседает на дно. Учтите, что плещущаяся вода обогащает пруд кислородом, что также препятствует массовому распространению водорослей. Поэтому на фонтанчик или водопадик следует смотреть как на необходимость.."
    Отсюда: https://www.topdom.info/sprorg2830.php
  3. AGENTS
    AGENTS
    AGENTS
    Гость
    здравствуйте. Не подскажите как можно избавиться от грунтовых вод.. У нас пруд уже два года, сделан из резинового покрытия... после выкачивания воды для его очистки у нас между первым и вторым слоем резины образовалась вода...кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? как можно ее разрешить??
  4. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Если воды не очень много то, видимо, надо просто заполнить пруд опять водой. Она своим весом должна вытеснить воду под пленкой. Когда Вы выкачали воду из пруда, получился насос засосавший грунтовую воду. Но наполняйте потихоньку и контролируйте процесс.
  5. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Прошел месяц после заполнения пруда водой. В эти выходные купили рыбу на Птичке. Караси золотые и серебряные по 10 штук ( по 25 руб.) и кометы - 10 шт. (по 70 руб.) Один комет отдал богу душу через 15 минут после покупки. Все остальные доехали, пришлось кондиционер в машине по полной врубать. Выровняли температуру воды в пруде и контейнере и выпустили. Все прошло отлично, карасей вообще не видно почти, ну а кометы оживляют пруд. Кислорода в воде хватает, видно по рыбе, всплывает только кормиться. ( корма ведро взяли, за 1300руб., сказали до осени хватит ). Решили еще кометов подкупить, вроде размеры пруда позволяют.
    А из растений, до поверхности добрались 2 нимфеи, одна с глубины 1м., другая с 1.5м. Ждем еще 2-ух. Еще прикупили несколько небольших водных гиацинтов. ( по 50 руб.) Пущай растут и пруд очищают.
    На следующий день подключил фонтанчик и каскад ручьев. Рыбки восприняли это на ура и начали беситься.
    Надеюсь в следующие выходные все доделать.
  6. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Ну вот, а я хотел глупые вопросы задавать, посмотрел тему всю, и в прошедшие выхи начал рыть прудик 3,5х3 . Потом выложу фото поэтапно! Вот только вместо пленки буду стелить геоткань и сверху банер два слоя.
  7. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    В два слоя то зачем
    Материальчик для банеров ого-го. У соседа бассейн из него.(пятый год) (и без геотекстиля). С текстилем, наверное, понадёжней.
  8. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    А зачем в два? Мы в эти выходные пруд закрывали банером, прям на глину без геотекстиля. Очень даже не чего получилось :) А как дальше будет посмотрим.
  9. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Так я его ещё непощюпал , толщина ведь разная , если привезут чё поновее то и проблема с двойным отпадет сама. А ложить на глину как то не хочется. Хочется по уму всё сделать. Песок халява , подложка тоже капейки стоит . Если брать в Леруа пленку , то получается кучеряво! А банер в самый раз. Он и называется (бюджетный прудик) дешево и от души. Вообщем сделаю и покажу.
  10. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Если халява, то это да. А вообще прочность у него достаточна. Мы брали б/у "Мега". Единственное, камней надо больше плоских. что бы края выложить, а то очень видно рисунок, у нас в пруду ботинки и всякие коробки можно сказать плавают :)
    Прудом занимались в эти выходные:
    Так все начиналось
    Середина работы:
    Осталось совсем чучуть :)
  11. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Нда. Красиво, мне нравится, весело, но на пруд не похоже... больше на детский бассейн. Не знаю, я бы лучше купил пленку, пусть и лишние 15-ть тысяч, это же надолго. Но только не ПВХ в Ляруа, а ЭПДМ в Капельке.
  12. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Так плоские камни стоят 300-400 руб. за кв. м. Не проще пленку нормальную купить? :(
  13. FinnG
    FinnG
    FinnG
    1. Где то выше я писала, что это пробный выриант
    2. Сейчас для меня при строительстве дома для ПМЖ, не проще купить пленку
    3. Что, касается камней, то они у меня халявные
    А, потом мне интересно делать не так как легче, а так как интересней...
  14. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Везет.. а я уже все приличные камни в округе собрал, и сегодня собираюсь подкупить плоских для завершения работ на пруду. И еще рыбок- комет подкупить штук 10-20, очень они пруд оживляют и так интересно за ними наблюдать.
  15. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Ну не скажи ! Почему бассейн, прудик и точка! А то что банер весёленький -так это даже интереснее! Камней у нас валом в районе завидова , попрошу соседа и сгоняем за ними.:), ты ведь строишь для души - а не как у всех!:)]
