1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Есть, вся история здесь.
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    почитал Ваше тему, вопрос был с зимовкой кои но все понятно стало как у Вас все организованно) Возник вопрос - увидел у Вас в аквариуме хвост сома, вроде парчевый сом на сколько я смог увидеть, Вы его на лето не запускаете в пруд ?
  4. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Нет, не выпускали никогда.
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Читал тут как-то, но не форум хауз, отзывы одного прудовода что пару парчевых сомов очень уж замечательно держали в узде нитевидные водоросли в летний сезон в декоративном пруду. Вот, собираю информацию)
  6. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Да, тоже читал, но я с аквами завязал... Рыб отселять на зиму теперь не надо. Водоросли особо не донимают.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Потому что теперь кои нет ? Теперь только кометы ?
  8. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Нет, намного раньше. Когда появилась зимовальная яма.
  9. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Господа, кто по опытнее в эксплуатации прудиков.
    Хочу сделать ручеек, глубину взять разную!
    Подскажите, какую минимальную ширину можно сделать, стены можно хоть отвесные, глина вековая.
    ямы по 5 лет стоят отвесные.
    готов и забетонировать если необходимо.
    Т. к. сейчас уже 5 лет стоит отдельно емкость под купель, 2х2х2м, стенки даже не треснули
    цель №1: сброс воды со скважины, чтобы промывалась + полив летом + сброс воды с крыши
    цель №2: рыбка, чтобы радовала
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Андрей НА, Ну если хотите чтобы рыба в ручье плавала, то надо метр на метр делать канал
    У меня изначально был метр шириной и это оказалось очень комфортным для обслуживания и любования. Местами ширину ручья можно уменьшать, чтобы повысить скорость течения, но это делается внутренними перегородками или булыжниками, канава всегда одной максимальной ширины.
    Сброс со скважины можно делать хоть через шланг, соответственно ручей можно протоптать, а не копать)
  11. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Да, именно, что плавала и чтобы не много территории занимал, вопрос! как сделана гидроизоляция? при метровом ручье
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Чтобы плавала и кошки не выловили) У меня изначально полметра глубиной было, после засыпки щебнем осталось 10-15см, кошки научились нырять за рыбой.
    Дно выстелил импортным ПВХ, при реконструкции буду стелить резину.
  13. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    еще пара вопросов:
    1. Как резина или ПВХ страдает от льда в точке где лед давит на стены?
    2. глубину хочу 1.5 метра, часть резкого перепада наверно забетонирую или лучше тоже пленкой?
    3. зачем столько щебня? может песок?
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Никак не страдает. Мой ПВХ продержался 7 лет, после чего стал хрупкий и ломается от любого прикосновения.
    Гидроизоляцию лучше пленкой, ручей обычно проточный и более склонен к протечкам. Такая глубина позволит плавать даже людям, вы для этого хотите такой глубокий? Если оставить ширину 1 метр, то вода будет очень холодная и чистая, но стенки нужно будет хорошенько укреплять, скорее всего каждые 2-3 метра ставить распорки или ребра...
    Это был мой первый опыт и я не знал сколько щебня будет достаточно, сейчас насыпал бы 10-15см крупной гальки. Песок лучше на мелководье, в пляжной зоне, т. к. он легко обрастает всякой хренью и легко заиливается. Там где течение не очень сильное я бы насыпал песочек слоем 2-3см чисто для красоты.
  15. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    в сухом остатке лучше сразу резину покупать?
