1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А лампу давно покупали? Она теряет эффективность со временем.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    прошлым летом, успела пару месяцев поработать
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну, не поможет от нитчатки, можете для дезинфекции от короновируса использовать. :)]
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Что выбрать: ВИНИЛИТ 1мм или АНИКОМ 1мм? 180 и 160 рублей за кв метр.
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Аником
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Раньше АНИКОМ полотна клеил и я их выбрал бы, но теперь полосками продают.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Мне кажется Вы плохо искали, посмотрите Магнум пленку, это тот же аником просто под другим названием .
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    нету у магнума 1мм пленки размера больше 8*10. всё равно придется два куска склеивать
  10. salix
    salix
    salix
    Комары не заведутся, если по вечерам хотя бы пару раз хлопнуть по воде веткой. Личинки комаров от этого умирают.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    И не забудьте сказать при этом крекс, пекс, фекс.
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    От такого даже коронавирус помрет) может все же пару рыбок запустить, пусть поедают личинок
  13. salix
    salix
    salix
    Резкие удары по воде убивают личинок комаров. хлопайте по водной глади хоть ладошкой. Звучит смешно и нелепо? Знаю. Но метод действительно работает. На счет пары карасей тоже выход.
  14. maria2017
    maria2017
    maria2017
    Здравствуйте. Наш участок расположен в Ломоносовском районе Ленинградской области, земля бывшее колхозное поле, ранее примерно лет 100 назад осушенное болото, грунт: от 25см до 50 см плодородная земля, далее пласт бежево коричневой глины 50 -70 м, далее местами небольшой пласт зеленой глины см 20-30, и под всем этим голубая глина 5 — 6 метров, ниже не копали не знаем какой состав дальше
    Хотим на своем участке в самой низкой части выкопать пруд неправильной формы одна сторона ширина 15 метров, вторая сторона 8 метров, длина 30 метров. Использовать хотим: для выращивания для своих нужд рыбы, плаванья в купальный сезон и как основной элемент ландшафта. Часть пруда планируем сделать с неглубоким дном до 1 метра, для того чтобы могли купаться дети, а часть с плавно понижающим дном до нужной для рыб глубины. Мы совсем сырые в этом вопросе нужны ваши советы, чтобы на этапе начала строительства мы не наделали кучу ошибок по незнанию. Вопросов очень много уже сейчас. На участке есть скважина, и колодец. По весне вода местами стоит прямо на участке, уходит после 5-7 дней солнечных дней, грунтовые воды очень близко. Живем на участке постоянно. Электричество есть, газ -газгольдер,
    Подскажите, нормальной ли будет глубина в самом глубоком месте 3-3,5 метра для зимовки рыб или надо больше?
    Какой пирог для дна оптимальный и в дальнейшем менее проблемный по обслуживанию ? Сами по пирогу дна, думаем следующее: песком выровнять поверхность, уложить геотекстиль, на него постелить бутилкаучуковая пленку или бентонитовые маты (что лучше использовать ?), сверху гравийный гладкий щебень, местами положить плитняк — так будет правильно?
    Какой величины по площади для такого пруда нужно биоплато ?
    нужно ли укрепить берега, чтобы они не обрушились ?
    Каким оборудованием необходимо оснастить пруд. Думаем скиммер, донный фильтр, оборудование для аэрации, фонтан. Подскажите какой оборудование для очистки лучше использовать для нашей площади пруда, чтобы качество воды было нужное для рыбы. На оборудовании не планируем экономить, но и лишнего ненужного не хотим устанавливать, нужен Ваш совет и рекомендации в этом вопросе.
    До середины пруда хотим установить мостки, как это сделать чтобы не порвать в месте крепления к дну гидроизоляцию.
    По периметру участка планируем сделать 2 канавы которые будут отводить воду с участка.
    Можно ли воду из дренажных канав через фильтрационное поле направить в биоплато для дальнейшей запитки водой пруда, или дренажная вода не подходит для этого ? Если написала не в том разделе, перенесите пожалуйста в нужный раздел .
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @maria2017, скажите, а зачем Вам в такой чудесной глине дополнительная гидроизоляция! :) У Вас есть шанс создать естественный пруд и не заморачиваться ни с пленками, ни с доливом воды, ни с её цветением. Выройте просто "яму" в своей глине и можно больше вообще ничего не делать - само наполнится, раз УГВ высокий. Останется просто подождать пару лет... но можно и помочь водоёму - растений подсадить. Главное, чтобы плывун не попался... а то даже с плёнкой пруд не получится, но раз кважина есть, то примерная структура грунта известна.
    Мы тоже в Ломоносовском, но у нас под плодородкой известняк, грунтовые воды на 30 метрах... вот нам плёнка нужна :)
