1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Если бы у водорослей были глаза, то они ослепли бы :)
    УФ убивает бактерии и т. п. Подавляют размножение, взрослые организмы не страдают, чтобы был эффект надо светить постоянно, как мне кажется.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    по результатам эксперимента могу сказать только, что глаз у них нет :cool:
    в прошлом сезоне я лампу включала регулярно, она у меня круглосуточно работала, только не так в открытую, конечно, а насос через неё гнал. Причём заявленная мощность у неё значительно выше, чем объём моего пруда и мощность насоса. В этом году увеличиваю количество растений, делю все, что у меня стояли в горшках, кроме нимфей, буду их рассаживать между камнями. Там ила скопилось уже порядочно, думаю, им хватит.
  3. ghostofsasha
    ghostofsasha
    ghostofsasha
    Воронеж
    Друзья, помогите новичку коллективным разумом дать ума прудику на даче)
    хочу начать с чистого листа и сделать все по уму на имеющемся прудике. ситуация, наверное, стандартная - можно считать, что растений никаких нет кроме одной нимфеи, которая живет уже много лет. есть пара десятков карасей с прошлого года, но я бы их отвез на родину и заменил на кого-то более заметного) в прошлом сезоне вода была очень мутная, биобак и аналогичные препараты не помогли.
    размеры и глубины в сантиметрах плюс-минус на рисунке, там где вверху 60 - там водопадик, дальше неглубокий ручей и основная чаша.
    что бы вы сделали исходя из опыта? что посадить, кого запустить, в каком количестве?
  4. ghostofsasha
    ghostofsasha
    ghostofsasha
    Воронеж
    Дополню как это выглядит вживую.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ghostofsasha, с таким маленьким объемом биобаланса не добиться. Самый маленький фильтр с УФ лампой на 10 Вт. Это для чистой воды. В ручейке можно посадить болотники и т. п., растущие на мелководье, тоже будут чистить воду.
  6. Natka
    Natka
    Natka
    Ghostofsasha, а какой у вас регион? Запишите в профиле. Как рыбы зимовали при глубине 60 см?
  7. ghostofsasha
    ghostofsasha
    ghostofsasha
    Воронеж
    Заполнил - Воронеж.
    Зимовали караси, они, по опыту, нормально зимуют во льду. Я понимаю, что для других рыб такой вариант не пройдет, теплое место где им обеспечить зимовку есть.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Карасей цветных попробуйте комет) накройте эппс сверху при зимовке, будет чуть теплее .
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    По совету всё же купил себе пленку Винилит. скоро приедет, будем делать пруд.
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    У вас очень милый и стильный прудик! У себя маленький прудик хочу сделать в таком же регулярном стиле) Не думали сделать отдельную тему о своем прудике?
    Ваш прудик находится в сложных условиях, вокруг сад, деревья, постоянно в воду что-то падает, а скиммера при этом я не заметил. При такой площади и конструкции пруда лучше всего поставить бортовой скиммер, для этого придется разобрать часть плитки. Установка скиммера резко повысит прозрачность воды. Можно поставить и плавающий, но он менее эстетичен и у вас он будет резко выделяться и портить вид.
    По рыбам соглашусь с хорошим предложением @ИгорьАлиев, эти рыбки выносливые, смелые и декоративные. Есть разных цветов.
    Биологическую очистку прудов такого типа организовать практически невозможно из-за особенности покрытия. Дно гладкое и его недостаточно для адекватной колонии бактерий. Как вариант, можно засыпать дно крупным песком с песчинками 1-5мм, слоем 3-5см.
    Караси не зимуют во льду, они зимуют подо льдом. Рыбы погибают при вмерзании. 60 см вполне достаточно для зимовки, если рыбок не много.
  11. Sly54
    Sly54
    Sly54
    Добрый день!
    есть вопрос по чистке пруда от листьев березы...
    построил в июле прошлого года небольшой пруд (40 м. куб.) с "биоплато"
    гидроизоляция - пленка.
    от соседа налетело листвы березовой, сейчас она опустилась на дно.
    У меня две "глубины" - один метр и 2,2 метра от поверхности воды.
    как я понял "приличный" спец. пылесос стоит от 40 т. руб., думаю в сторону
    какой-нибудь "самоделки" - может подскажите - из личного опыта - что можно
    самому сделать?
    на просторах интернета увидел два варианта:
    "вакуумный насос" на основе канализационной трубы 110мм и компрессора на 60л/мин.:
    и какое-то американское изобретение с "ловушкой" на штанге, где применяется шланг с водой
    для создания "вихря".
    смотреть с 3:30
    https://www.youtube.com/watch?v=8wZczsVzSdg
    может кто-нибудь использовал подобные конструкции?
    буду благодарен за рекомендации.
  12. badgest
    badgest
    badgest
    Мурманск
    Помогите, пожалуйста, советом с чего начинать и куда смотреть.
    Дано: участок в лесу, не освоенный практически совсем, торф на 1-1,5 м, далее глина, что там дальше не знаю, заболочен. Вода стоит практически всегда, кроме аномально жарких для нашего региона погод, которые случаются раз в десятилетие. На плане я схематично изобразила синими линиями естественные "русла" ручьев, которые почти всегда полные, оранжевыми со стрелками дренаж всего ДНТ и отвод воды от фундамента. Между соседскими участками пока никакого дренажа нет. Зеленой стрелкой естественный уклон участка, начинается после отсыпки, там где "ручьи" ровное место.
    Хочу сделать естественный пруд на месте этих ручьев, который мог бы заодно решить проблему дренажа всего это угла. В моих представлениях это должно быть как-то так
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Интересный вариант, не слишком разрушает осадок. Главная сложность в том, что емкость для мусора должна бултыхаться в той же воде. Видно как мелкий ил мутит воду
    Я чистил дно дренажником. Иногда забивается лягушачьими костями, но в общем норм. На берегу ставил несколько бетонных блоков, между ними стелил пленку чтобы сливалось обратно в пруд, потом геотекстиль и лил на него из дренажника. Часть воды возвращалась обратно, часть высыхала. Подсушенный ил на грядки.
    Торф не удержит воду на такой высоте, если это не болото... Мой опыт показывает, что пруд не избавит местность от воды, но позволит накопить ее больше. Никто не мешает выкопать яму метр на метр, чтобы самой убедиться.
  14. badgest
    badgest
    badgest
    Мурманск
    А если болото? В нашем случае как раз болото (
    И я не преследую цель избавиться от воды совсем, как раз и хочу просто собрать воду в одном месте - пусть это будет пруд. Раз уж она все равно стоит там все лето... но не понимаю, как реализовать. В каком месте лучше это сделать и как?
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ну заполняться Ваш пруд водой из болота, а на место воды из болота придет подземная вода. Я считаю таким образом осушить участок не получиться. А если весь участок сухой а допустим в одном месте участка болото то как раз это болото и надо углубить до желаемой глубины .
