1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. badgest
    badgest
    badgest
    Мурманск
    @ИгорьАлиев, @Sergeyrm а как выдумаете, если сделать следующим образом: на самом заболоченном месте, вырыть пруд, а к нему сделать дренажные трубы с угла участка (откуда вода собственно и поступает) и отвести потом вниз в общую дренажную сеть? Как тогда укрепить стены пруда и надо ли вообще их укреплять? Красным отметила.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ваша идея логична и понятна, я бы тоже так и задумал. Если дизайн позволяет, то надо копать в самом низком и мокром месте. Если хочется в другом месте, то вынутый грунт можно использовать на засыпку низин. Для начала можно сделать пробные ямки, чтобы раскачать фантазию и проверить уровень воды.
    Если при вашем грунте, ваш прудик будет полон воды как на картинке, то по берегу невозможно будет ходить, он будет раскисший и будет обваливаться в пруд с каждым шагом, к сожалению. У нас на даче есть участок торфяной сырости в овраге, очень сложный грунт. Впрочем, любой мокрый грунт сложный.
    Если без гидроизоляции, то хороший результат может показать укрепление берегов камнями по геотекстилю, как сделал @Андрей1913 в своей теме
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Хорошая идея. Но лучше сделать дренаж не через пруд, а рядом. Все равно уровень пруда не будет выше дренажа. А так сократите поступление в пруд азота с участка.
    Укреплять надо любой грунт, любая стенка стремиться стать полом, обрушение вопрос времени.
  4. salix
    salix
    salix
    Не обязательно на даче иметь большой и дорогой в обслуживании пруд. Можно сделать самому небольшой, дешевый и от этого не менее красивый прудик, например как на фото:
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    сам пруд неплохой, но плёнка на берегу и лебедь всё портят. Чем-то бы задекорировать плёнку, чтоб не было видно, но когда такая конструкция с покатыми склонами, сложно как-то спрятать
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вы ему льстите. Желтая вода, торчащая плёнка. Фууу...
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    на счёт желтой воды - думаю это потому, что в ней отражается дерево и зелень, а не небо. Но я и сама периодически сижу с такой водой :(. Водоёмчик небольшой, можно слить на полив и набрать новую. А вот плёнка никуда не денется, а проблема как раз в ней.
    Кстати, если это не спец. плёнка и она не УФ стабилизирована, то долго не протянет. Я бы переделала, чтоб её закрыть и продлить срок службы. Но при этом мне вполне нравится идея декорирования спилами разноразмерными и небольшой садик на противоположной стороне.
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А я думаю потому, что откуда там чистой воде взяться - ни растений, ни биоплато, ни аэрации, это же просто застойная лужа.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Скажите, можно небольшой пруд (водоемчик) 2*3 декоративный выкопать на солнечном месте? Глубина небольшая, думаю до 1 метра... Зацветет и превратится в болото?
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Можно, никто ведь не запретит :)
    И зацветёт и превратится, если просто выкопать, налить воды и больше ничего не делать :)
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Движение воды организуйте и растений посадите .
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @ИгорьАлиев, Игорь, спасибо. А движение воды-типа фонтанчика можно,? Или Вы имеете в вмиду, пропускать воду через фильтр? И еще вопрос. На каком расстоянии от прудика можно садить декоративные кусты?
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @DreiW, Я хотела бы водные растения посадить...
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    С одной стороны пруда берете с другой сбрасываете, можно и фонтан или водопадик. Про кусты вне воды не подскажу, нужны кусты в воде, болотные какие нибуть. А пруд то с пленкой будет ?
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @ИгорьАлиев, Думаю да, пленочный (черная пока дешевая на первое время-вдруг не понравится, уберу все)
