1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @ИгорьАлиев, поняла, значит все таки старательно копаем к метру примерно глубину?
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    там где вы куст нарисовали, у меня с той стороны (имею ввиду, со стороны грядок) насыпан холм небольшой, я даже не знаю, сантиметров 40 высотой, может даже меньше, там у меня большие камни как подпорная стенка и из под них водопадик сделан. И все растения как бы нависают над прудом. Вообщее сверху там извилистый фундук посажен, но его видно только в холодное время года, а летом я на холме тыквы сажала, они роль вашего куста играли. И вместе хорошо скрывали всё, что за холмом внизу. Так что подумайте, может и вам подойдёт что-то подобное
    там вместо тыкв планируется что-то хвойное, горная сосна или можжевельник, чтоб ветки прямо на камни легли и это не выглядело свалкой камней а-ля горка. Но надо сначала укрепить стенку, пока что это просто наваленные камни и там среди них лампа спрятана. Не могу придумать как сделать, чтоб и лампа спрятана была и при этом доступ к её обслуживанию был, и фильтр хочу в эту систему вклинить, поэтому капитально не делаю и не сажаю многолетники. Но, мне, честно говоря, тыквы тоже понравились там) Наверное потому, что я тыквенный фанат :aga:
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Lyona, Я тоже склоняюсь к тому, что с северной стороны надо делать водопадик, за идею холма спасибо, дельная мысль!
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Сейчас рассаживаю растения, которые у меня в горшках были и вопрос по аиру (если это он)
    на первых двух фото он слева, повыше. Вытащила его из горшка, хотела как и всё остальное посадить просто между камней. Не знаю как называется кустик пониже, он у меня без горшков местами рос, смотрю, неагрессивный и остальные кустики на воль выпустила. А этот аир даже и не знаю. Там такой мощный корень оказался. Пластиковый горшок буквально распёрло, да и я его вообще еле вытащила из воды, он через дырки в дне такие корни пустил, что прямо намертво за камни ими вцепился. Вот и думаю, если без горшка посажу, не пожалею ли я? Потом вместе с камнями придётся его из пруда выдирать? Или не так страшно всё? Растёт у кого-то такое растение?
  5. Natka
    Natka
    Natka
    СветLana, водопадик хотя бы чуть выше должен быть, чем зеркало воды. Как у вас это с рельефом согласуется? На втором фото, слева от дома, что? Если там возвышение или уместно камни положить,(чтобы это не просто куча посреди равнины), то там можно и водопадик
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Если берете дешевую пленку отталкнитесь от готового размера пленки, что бы самим не клеить и не паять. Чем больше объем воды тем легче за ним ухаживать
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    спасибо! а скажите щебень какой фракции купить? какой толщины надо слой щебня? если в разрезе у меня плато 50*50 см и длиной 9 метров.
  8. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Я имел в виду строительные корыта, тогда ничего не переплетутся. Просто где то уже писал, у меня осока прошила винилит 1 мм корневым побегом. Теперь сам за биопдато боюсь. а у NightAngel не знаю что за винилит и что посадит. Тогда да, внутри покрепче геотекстиль, лучше перебдеть.
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    у меня тоже винилит 1мм. геотесктиль 400. уложу в два слоя и щебнем засыплю. взял фракцию 40-70 и 20-40.
    Кстати береговую линию буду закрывать геотекстилем, а вот не будет ли он высасывать воду из пруда на берег?
  10. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    решения есть?
  12. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Дожди и скважина:)] У меня на берег сантиметров 60 200го в два слоя. По прошлому году вообще не заметил. Дожди! В этом году посмотрим...
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Natka, Перепадов высот на участке нет, водопадик высоким делать не буду, мне тоже не нравятся холмы и горы камней у маленьких водоемов. Главное, что бы вода чурчала... вот это я люблю) надо как то этого добиться будет
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    решение на фотках, "возвращаете" пленку поверх внешнего текстиля и сверху уже декор. Вариантов много, на форуме поищите, зависит от угла береговой зоны и какой декор будете на берегу делать
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Тогда вода в биоплато будет существенно хуже гулять сквозь щебень и очистка на мой взгляд тоже будет существенно хуже, будет застой воды в каждом из корыт. Особо агрессивные можно в корыто 1-2 штуки которые особой роли не играют
