1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alekslatvia, если габионы, то мебрана только сверху. Если наооборот - порвется. Если бетон, то только влагостойкий и лить за 1 раз. Я сторонник фильтра с УФ лампой, но у многих и биоплато работает. Донный забор в любом случае, но сначала нужно очистить от ила.
    Но я бы начал с приглашения спеца по грунтам. Если дом действительно ползет, то пруд надо убирать в др. место.
  2. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Rover 52, Ttt777ttt.
    Я понятия не имею честно говоря как этот пруд рыли. Если изначально при грунт- песок были оставлены крутые берега и просто завалены камнями, то конечно не удивительно, что они поползли. Закопать конечно проще всего, но я думал, что если как то укрепить одну сторону и выложить пленкой (пленкой не только по этой причине), то ситуацию можно было бы координально изменить в лучшую сторону. Переместить пруд нет возможности и отказываться не охота- привыкли уже. Спецов буду искать конечно, когда эта наигранная паника с вирусом спадет. На форум же обратился в надежде на советы, как такой "пирог" сфарганить, а то если потом переделывать...то легче закопать будет. Перелив в канаву и подпитку водой для пленочного пруда устроить могу. Канава и спица есть. Думаю чем лучше-цемент или габионы. И как вертикальную сторону состыковать с остальными, которые по 40° будут. Впрочем эти вопросы уже заданны в первом сообщении.
    С уважением. Александр.
  3. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Тtt777ttt.
    УФ лампу тоже буду ставить. Я просто подумал, что если все координально изменять, то можно и биоплато с ручейком сделать-пусть журчит сливаясь обратно в пруд
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Для настроения)
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alekslatvia, песок - сложно. У меня на суглинке слишком крутой (примерно 50 при норме 30) получился, я укреплял георешеткой, сверху агроткань, потом мембрана, снова ткань и только потом камни. Т. е. и на ваших 40 гр. я бы георешетку применил, это не так дорого.
    Технически габионы держат (у нас в горах часто применяют, высотой до 3 м). Но вот как себя поведет проволока / мембрана - есть риск, хотя у вас наверное качество плетения сетки на высоте.
    И еще пусть спец. даст норматив по мин. расстоянию от фундамента до края пруда.
  6. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Ttt777ttt. Спасибо за советы.
    На 40 стенки георешетку сразу планировал. Сомнения только: если вначале габионы, потом геотекстиль, потом пленка, то как со временем камни в габионы добавлять? Где то читал, что даже если с "горкой" заложить, то со временем все равно усядут.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Странно... почему у меня камни в электросауне не осели за пять лет... так с горкой и лежат... даже падают порой :)
  8. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    С чем связана такая категоричность? Для себя интересно.
  9. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Тоже интересно, может из за проволоки...
  10. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Габионы разные бывают. Есть очень качественные, там никакая проволока не торчит.
  11. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Alekslatvia, если постелите гидроизоляцию и зальете водой до уровня земли, то стенки сами укрепятся. Если хотите крутой берег то без разницы бетон или габионы. Габионы можно и внутри гидроизоляции, но на геотекстиль. Попробуйте посмотреть цикл передач «мастер по созданию бассейнов», без нюансов, но основные моменты показаны
  12. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Тогда может чтоб не подмывало не дай бог...
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Габионы из нержавейки будут дороже бетона, а любая другая проволока испортится быстрее резины. Мне кажется и без нержавейки будут дороже бетона.
  14. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Sergeyrm. Вечер добрый.
    Потом гляну обязательно, сейчас возможности нету-застрял на судне, жду когда перелеты возобновят. А чтобы время не терять сижу, ищу инфу на этом форуме...Много чего нового узнал, но и непонятного хватает еще.
    Я тут кстати вопрос в другой теме задал: какой минимальный перепад по высоте должен быть чтоб трубу со дна пруда на биоплато самотеком вывести по принципу соединяющихся сосудов, чтобы на выходе биоплато создавался достаточный напор? Или не заморачиваться и насос ставить?
  15. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Конечно, если цену заломят, то придется только вариант с бетонированием рассматривать.
