1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Лучше перепадом, так грязь не будет дробиться крыльчаткой насоса и пруд будет чище. Вода будет течь через любой перепад высот, больше важна площадь сечения трубы соединяющей сообщающиеся сосуды.
    Насос-то полюбому должен быть, чтобы после перелива воду обратно вернуть
  2. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Sergeyrm.
    В обратку с биоплато после ручья конечно надо будет насос, но уже не в пруд сувать! IMG-890730ff241c149171883501495ab206-V.jpg IMG-890730ff241c149171883501495ab206-V.jpg Просто я тут опыт маленький провел, взял пластиковую бутыль, обрезал верх, внизу подсоединил трубку резиновую и наполнил водой. Пока трубка на уровне выхода-вода идет отлично, как только поднимаю чтоб чуть ниже уровня воды была, то еле капает. Вот и засомневался. Я трубу (думал 110) могу только на сантиметров 5 ниже вывести (участок такой), и подумал напора вобще не будет из за очень маленькой разницы по уровню.
  3. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Не разберусь еще как все фотки внизу текста сохранять...
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вы их когда загружаете, у вас появляется список фоток. Если нажать кнопку "миниатюра", которая над всеми фотографиями, они у вас вставятся все в том месте, где в данный момент находится курсор. Можно вставлять каждую по отдельности, нажимая на кнопку рядом с фото, она так же вставится в том месте, где курсор. Это если надо внутри текста иллюстрировать. И к фотографиям, как и к тексту так же применимы спецсимволы в виде пробела и энтера и кнопка дэлейт удалит фото из текста, если в ненужном месте вставили. Допустим, у вас после "в пруд сувать" стоит картинка. Можно после этой фразы нажать энтер, перейти на новую строку и там вставить нужное фото. Не принципиально, но не будут фото по всему экрану болтаться.
    Все фото, которые вы загрузили, но не вставили в текст, будут потом висеть внизу в блоке "вложения"
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Грунт песчанный. Да, мебрана тянется, но риск того, что габионы ее перетянут или порвут слишком высок. 2. Всякое бывает. И если месбрана сверзу габионов порвется, ее относительно легко можно заклеить.
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Alekslatvia, опыт это очень хорошо! Трубка какого диаметра?
    Попробуйте при случае проверить в ванной или раковине как работает переливное отверстие, работает ведь. Объем отводимой воды зависит от площади перелива, я в своей теме выкладывал формулу. Для самого бурного потока, который я смог представить в своем пруду, мне хватит площади сечения двух 110 труб. Кроме трубы обязательно должен быть аварийный перелив через край, трубы в пруду имеют обыкновение засоряться.
    Если подстелить геотекстиль то не порвут. Ставится корзина и ее потихоньку засыпают камнями, риск минимальный. Мембрана, защищенная камнями или бетоном, не рвется. Лучше сразу ее уложить так чтобы не пришлось заклеивать из-за случайных порезов.
  7. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Sergeyrm. День добрый.
    Я брал простую тонкую резиновую трубочку. Мне кажется, что пример с раковиной был бы более схож с верхним свободным перетеканием из пруда в биоплато по принципу водопада, когда вода достигает верхней кромки, только в ограниченном сечением трубы диаметре. А если мы вставляем трубу в дно водоема и выводим наверх, на почти такую же высоту, то сила потока была бы в зависимости от разности давлений. Это как раньше напорные башни ставили на высоту, наполняли водой и подавали ее в дома, но там ререпад уровня ого-го. Этот маленький опыт был призван показать какой силы поток (просто для наглядности, без всяких формул) будет при почти выравненых по высоте уровне воды и слива. Может я чего не понимаю, или такой пример с тоненьким шлангом не может быть показательным, но не очень охота сделать донный слив, застелить пленку, вывести трубу, получить пару капель на выходе и начинать все переделывать. Просто появилась идея-зачем насос в пруд, если можно без него. Конкретно похожей реализации я пока на форуме не нашел.
    И почему то также сомневаюсь, что создавалась бы хоть какая достаточная тяга, чтоб ее хватало для вывода донных отложений из пруда с водой на верх. Хотя я никогда не имел дела с схожими системами. Физика бы какого спросить).
    Перелив и автодолив-не проблема в моем случае.
  8. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Sergeyrm. Перелив в раковине по моему больше подходит как пример, если воду с пруда забирать с поверхности по почти горизонтальной трубе, а не поднимать воду со дна наверх самотеком. Опять же это только мои размышления.
  9. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Я так понял- это ответ на мой вопрос. При не закрытом еще котловане под планируемый габион нужно делать фундамент на него текстиль -пленка -текстиль-габион. Тогда крепко и красиво. Я просто считаю зарывать габион в землю расточительно и не целесообразно, тогда уж бетон- дешево и надежно.
  10. Merle
    Merle
    Merle
    Не подскажете, где найти эту тему?
  11. Merle
    Merle
    Merle
    И вопрос по пруду.
    Участок в Ленинградской области. бывшие торфянники. Почва - около одного метра торф противный, коричневый. Дальше что-то типа плотной супеси. Такая светлая фигня, которая очень тяжело копается. Еще встречается немного глины. Сам по себе участок в низине и если сильные дожди, то может и затопиться.
    Прошлым летом выкопала на пробу небольшой, но глубокий прудик. Глубина где-то около 1,20 - 1,30. Что бы нимфеи могли зимовать. хотели заложить пленкой, но руки так и не дошли. Сейчас, после зимы, вода только на дне. И вот вопрос, я правильно понимаю, что если мы зальем этот прудик водой (без пленки), то она не будет держаться долго, раз после зимы она вся так быстро ушла?
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    На 99% что уйдет, пленку стелите .
  13. Merle
    Merle
    Merle
    Понятно. Спасибо. так и планировали.
    Правда, за зиму изменила концепция видения пруда. Придется переделывать. Уже думала засыпать обратно. А нечем, так как все выкопанное растащили по участку.
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Новый будете копать в старый перекидывайте землю, вот и закопаете.
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Фундамент под габион? Серьезно?
    @Alekslatvia, скорость потока падает из-за трения о стенки трубы и чем тоньше трубочка тем медленнее течет вода. Если диаметр не заужать, то нет разницы как выполняется слив, с поверхности или со дна через трубу.
    А почему именно 5см? Со дна можно и ниже сливать, тем более в ваших условиях уровень пруда лучше держать стабильно высоким и делать верхний перелив.
