1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Sergeyrm. Может вы и правы и тонкая трубочка это не показатель. По моим прикидкам, после выемки грунта из пруда (я писал, что он будет углубляться при переделке) он будет раскидан по территории и максимум на сколько я смогу биоплато сделать ниже пруда по уровню и будет где то 5 см. Пруд у меня в самом низком месте. Или делать еще одну яму в промежутке между прудом и биоплато-туда выводить воду самотеком, а от туда насосиком. На форуме есть такая система у одного.
    На счет перелива...тут скорее из биоплато в пруд только. Хотя может я не правильно вас понял.
    Интересно, если габионы, к примеру, по одной стороне ставить внутрь, на пленку, то как сделать 2е прилегающие стороны под 40°?
    Весь в раздумках. Благо время позволяет пока.
  2. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Sergeyrm. Мои мысли были в эту сторону (смотри рис., вид со стороны). Другой конец биоплато продлить ручьем. Перед сливом в пруд поставить насосик. Так как вода не будет подниматься выше уровня воды в пруду (там автодолив), вроде все должно работать, кроме самотека из пруда. Какой напор этот самотек будет давать? Если будет вообще. Или плюнуть и кинуть насос в пруд...
  3. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Конечно, например матрас.
  4. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Добрый день! не осилил все 182 страницы и не нашел ответа на интересующий меня вопрос. Может кто ответит мне? хочу сделать пруд прямоугольный размером 3х1,5 и глубиной 0,7 метра по типу этого:
    Внутренние стенки ровно 90 градусов видимо сделать в земле не получиться даже если это суглинок, чем то нужно их укреплять. На одном из сайтов предлагают сделать из деревянных досок
    можно ли так делать в широтах Нижнего Новгорода с промерзанием грунта (суглинок пучинистый) 1,6 м? А второе, долго ли такой пруд простоит?
  5. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Не знаю насчет пруда, у меня примерно так сделан бассейн. Но на зиму я сливаю. Думаю, если побольше бутылок, то и зиму простоит. А вот сколько не скажу, у меня второй сезон. Важно защитить от гниения. в остальном проблем нет. А вообще при таких размерах можно подыскать на гниющий материал типа шифер и тд, а вместо брусков аллюмириевый или оцинкованый уголок например.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Делают из лиственницы короб с хорошей пропиткой. Можно ж сделать яму чуть шире и вокруг насыпать такой грунт, который не будет выдавливать весной короб, заменить глину?
  7. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Почему из лиственницы? Тогда уж из дуба.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    видимо, она доступнее, чем дуб? В нашем регионе всё равно кроме сосны и ели ничего другого нет, я когда что-то строю, даже не пытаюсь узнать, какая древесина лучше, чтоб не расстраиваться. Но лиственница хорошо влагу переносит, поэтому её чаще всего используют для дорожек, открытых террас и для подобных каркасов. А вот сосна ужасно в земле себя ведёт даже после обработки. Её ещё и вертолётом от влаги крутит, не считая гниения
  9. Merle
    Merle
    Merle
    Скажите пожалуйста, а как по аналогии с таким вот прямоугольным прудом можно укрепить круглый пруд?
  10. Merle
    Merle
    Merle
    И вдогонку глупый вопрос, если делать такие вот стенки под 90 градусов, лягушки смогут выбраться из пруда? У нас на участке их очень много.
  11. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Прямоугольный пруд укрепляют прямоугольными досками, а круглый пруд круглыми досками;).
    А в чем вопрос ? сами сказали по аналогии. Или делать много-много угольник или каркас и доски вертикально как бочку.
  12. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Как же он у вас без воды зимует и пучением не смещает стенки? а какая почва у Вас?
  13. Merle
    Merle
    Merle
    Сложнее конструкция. Немного пугает. Плюс если еще пруд со ступенями (небольшими плато). У меня верхний слой торф - он сразу крошится и разваливается. Даже форму толком не придать. В прошлом году выкопала квадратный пруд как раз. А сейчас вот задумываюсь, как переделать его в круглый.
  14. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    из дерева можно сколотить любую конструкцию самый податливый материал, ступени можно потом проставить из ящиков пластиковых. Круглые пруды есть в продаже пластиковые. А вот прямоугольных нужного размера я не нашел.
  15. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @Mitya71, перезимовал ничего не сместило. Грунт суглинок, если боитесь сделайте обсыпку песком сантиметров 10-20 как любые каркасные бассейны.
