1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    А что мешает сделать расстояние между прудом и биофильтром равным нулю? Можно их вообще в одном объеме сделать. Донную трубу можно прям вертикально направить. 5см может не хватить.
    Вы протоку хотите сделать, что за автодолив?
    Красота! Я себе планирую ручей реконструировать, будет 10х1х1м поуже вашей задумки. Чтобы стенки не сложились внутрь надо делать дренаж. Вертикальные стенки можно сделать внутри не вертикальных, декоративными, например из крашеного ацеида. С такой глубиной весь прудик может промерзнуть, лучше верхние 50см периметра утеплить. Лично я утеплять не буду, а сделаю верхние 50см с уклоном 45, чтобы лед не раздвигал берега.
    Не смогут и будут дохнуть. Однажды забыл бросить в пруд тряпку и лягушки не смогли выбраться перед зимовкой. Весной несколько ведер пришлось закапывать (
  2. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Вопрос не такой глупый как может показаться на первый взгляд. Если лягушки не смогут выбираться они будут в итоге тонуть и разлагаться. И если это примет массовый характер это чревато особенно если прудик маленький. Продумайте и придумайте для них способ выбираться если у Вас их очень много.
  3. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду сделать утепляющую отмостку 50 см?
  4. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Sergeyrm. День добрый. Думал сделать автодолив из спицы, из гидрофора. Перелив по трубе в канаву. Биоплато хотел отдельно с ручьем и изливом в пруд через маленький каскадик. Перед ним и хотел кинуть небольшой насосик, а с пруда без насоса обойтись. В принципе только над донным забором и забором со скиммера без насосов и ломаю голову. Точнее как сообщить эти сосуды, чтоб и достаточный напор самотеком был.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alekslatvia, про скиммер. Очень нежное устройство. Большинство отказывается в пользу сачка.
    У меня скиммер в бассейне установлен. Использую только когда сам могу контролировать.
    Для корректной работы необходимы достаточно высокое давление насоса (в паспорте указано) и точное соблюдение уровня под водой.
    Есть достаточно экономичные донные насосы. Лучше аэрация, забирает часть ила.
  6. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    не совсем понял, вы имели ввиду сделать декоративные стенки параллельно несущим вертикальным?
  7. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Ttt777ttt. Спасибо. Я думал самотеком со дна и сверху со скиммера. Постоянный уровень воды в пруду я думаю смогу обеспечить. Меня не пугают цены на насосы, я просто не хочу его в пруд сувать и потом еще кому то на постоянке деньги выкладывать. У нас в Латвии, если посмотреть из чего цена на электричество состоит, то невольно в недоумении начинаешь задумываться).
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я имел ввиду вертикально, так проще, но отмостка, горизонтально, будет эффективнее. Если отмостка, то листов толщиной 5см будет достаточно.
    Кто такой гидрофор и откуда у его спицы столько воды? Я не в теме:|:
    Слив со дна не обязательно выводить в биофильтр, можно для этого выкопать отдельную ямку для бетонного кольца или бочки 200 литров. Это не самое сложное из все вашей затеи.
    У меня самодельный скиммер из трубы 110мм работал с прудовым насосом, у них минимальный напор, с максимальным давлением 0.3атм. Скиммер работает если правильно установлен. Сачок не выловит пыльцу и семена, от которых основная грязь на поверхности.
    Декоративные вертикальные стенки внутри несущих не вертикальных. Если несущие стенки делать вертикальными, то потребуется делать распорки каждые 2 метра, чтобы их не вдавило внутрь, или делать их очень толстыми из железобетона.
    Все равно воду придется в пруд возвращать насосом. Прудовые насосы потребляют очень мало электричества. Для биоочистки достаточно насоса мощностью 60-100вт.
  9. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Sergeyrm. Возврат воды в пруд насосом-это понятно, вечный двигатель тут не получится. Если перед биоплато бочку, то еще один насос из бочки понадобится?
    P. S. Гидрофор (фото).
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Понял, долив из скважины или колодца)
    В бочку пойдет самотеком со дна и после биофильтра. Насос достаточно только в бочке. Уровень воды в бочке сам будет подстраиваться под мощность насоса, вам останется регулировать только перелив из биофильтра.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alekslatvia, под экономичностью, как и @Sergeyrm, имел ввиду потребляемую электроэнергию.
  12. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Sergeyrm. Спасибо. Понял вроде схему. А верхнюю трубу от скиммера тогда тоже в "бочку"? Получится: со дна пруда и со стационарного скиммера вода по двум отдельным трубам самотеком поступает в "бочку", осадок оседает на дне, из "бочки" насосом на биоплато, далее по ручью и через маленький перелив самотеком обратно в пруд. Правильно? Если 2 трубы по 110мм будут подавать воду к насоу, то какой примерно мощности посоветуете насос?
    P. S. Если все правильно понял, то придется берег с биоплато и ручьем чуть приподнять, так как хочу невысокий каскадик при обратном сливе в пруд.
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Про скимер совсем не согласен с Вашей позицией, ничего там нежного нет, у меня паштет как папа Карло круглосуточно, какой на фиг сачек? Понятно осень, крупные листья и тд прошел собрал. Я вчера свой бассейновый доработал, подставил пенопласта и повысил тем самым его в толще воды, уменьшился слой втягивающей воды и эффект существенно увеличился (круг "захвата" мусора вокруг скиммера расширился. Про давление насоса тоже мне кажется бред, да, сейчас у меня 9 кубов тянет, но так же у меня есть заводской плавающий скиммер с встроенным насосом, так там врать не буду около 2 кубов в час всего а это разве мощь ?
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Можно сделать последовательность зон (купальная, механический фильтр, биологический фильтр) в любом порядке, но насос нужно располагать только после механической очистки, чтобы крыльчатка насоса не измельчала мусор. Вы, как я понял, хотите биофильтр сделать выше пруда и сделать слив из него в пруд. В этом случае весь мусор и насекомые производимые биофильтром будут вымываться в пруд. Лично мне больше нравится вариант сбора мути из толщи воды и мусора с поверхности в механический фильтр после биофильтра. В этом случае биофильтр будет получать необходимую органику, а излишки будут попадать в механическую очистку.
    Попробуйте спланировать свой пруд в масштабе, уверен это поможет более осознано принять решение.
  15. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    Sergeyrm. К соожалению я не могу биоплато сделать ниже уровня пруда. Могу либо на таком же уровне, или выше чуть-если буду использовать вырытую землю для поднятия береговой стороны. У меня сейчас перепад около 0.5 метра. Сторона где дом-выше. Биоплато и ручей могу делать только с одной стороны, которая сейчас ниже. (Hа фото, где теплица). Если биоплато на уровне или выше, то насос по любому надо ставить перед биоплато. По моему...
