1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня не осыпался грунт и на крутой части, но землю до этого много лет там не копали, я лопатой ровно снимала сколько мне надо, не подсыпая, поэтому она утрамбована была и вода держала форму пруда, не давая осыпаться. Но... только до тех пор, пока вдоль берега не порылся крот. Хорошо хоть плёнку пробить не смог, но поднял часть камней и сделал рыхлую землю. В этом месте и начало сейчас проседать. Поднимаю камни, подсыпаю песок или землю, но не особо помогает, ходы постепенно заполняются землёй и она всё ещё проседает. Не сказать, чтоб критично, но это влияет на общий уровень воды, несколько сантиметров недоливается, чтоб через край не шло.
  2. Natka
    Natka
    Natka
    У нас в МО грунты пучинистые, климат такой, что постоянно температурные переходы через ноль. Так что все гуляет под ногами весной. Поэтому все уплывает
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А пруд зимовал с водой или пустой ? Честно говоря немного странно что бы заполненный пруд с пленкой осыпался .
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Natka, спасибо. Приму к сведению. Думаю, все таки необходимо второй слой пленки уложить (и наверное спандбонд на дно...
  5. Natka
    Natka
    Natka
    Конечно с водой. Вешние воды под пленкой обрушили в нескольких местах песчаные участки, так то глина в основном, там отлично все. А по берегу мы ходим к тому же. Полно в темах я читала вопросов от форумчан, как укрепить берега? Это смотря какой пруд!
    Двойная пленка, думаю, не поможет в этом случае. Только пологий берег не будет съезжать в воду
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А, тогда понятно, просто я подумал суглинок обвалился, про песок отдельная история тут конечно надо думать в момент строительства пруда как укреплять .
  7. Natka
    Natka
    Natka
    На берегу, вверху, у воды нет песка. Суглинок обвалился. Мы ходим там, по берегу.
    Песчаные линзы были на глубине 1 - 1,2 м. При копке этого видно не было. Вроде глина. А весной спустили воду, подняли пленку, а там вывалились в некоторых местах песчаные горки.
    Если б не поднимали пленку, не узнали. Переделать просто решили кое что.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Понятно .
  9. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Хочу поделиться моим опытом создания пруда в Крыму. Все началось лет 5 тому назад.
    После разных экспериментов с пленками, была приобретена мембрана из бутилкаучука производства США и она до сих пор служит отлично. Дно подсыпалось мелким отсевом из карьера, два слоя дорнита. По периметру делался парапет из природного камня на цементном растворе.
    На дно устанавливались два горшка с кувшинками (розовой и белой).
    Проблема с фильтрацией воды была решена с помощью биоплато. Для этого приобретен пластиковый бассейн на 1500л, глубиной 50см. Естественный уклон участка диктовал и перепад зеркала биоплато и пруда (примерно 50см). В биоплато засыпался щебень разного размера от битого кирпича до морской гальки (от 3 до 10см) толщиной 40 см. Из водных растений под рукой были камыш и аир болотный. Вода подавалась в биоплато от насоса со дна пруда. Производительность биоплато - за сутки полуторный обмен всего объема пруда. био6.jpg
    На 25 мая 2020 года вид у биоплато.
    Вода подается в биоплато сверху через трубу 20мм. Вытекает через противоположную сторону через излив, который делается разогревом феном пластика и прижимом трубы 2 дюйма. (греть надо минут 5-9). био7.jpg
    Далее вода по трубе 110мм (остаток от канализации) попадает в основной пруд.
    Вода достаточно чистая, видно дно и листья на нем.
    На этом фото можно различить кормушку для рыб. Она сделана из пластиковой формы для тротуарной плитки. Очень удобно, корм не разбрасывается и всегда видно, что съедено и кто ест.
    Вот такой прудик на 9 кубов и биоплато к нему.
  10. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Еще хотел немного фото рыб показать. Они сейчас размером около 40см. Есть там четыре обычных карпа, один очень хорош, до 30см уже подрос за два года. DSC09537.JPG био17.jpg био4.jpg
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Пруд выглядит очень естественно, красивые камни. А биоплато сразу выдаёт корыто. Может потом прибрежные растения затянут бортик.
    А 9 кубов это пару копков экскаватором? На первом фото как будто и не похоже на такой объём. Рыбы приличного размера, 40см это внушительно
  12. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Вы - молодец! Всё красиво!
    Сначала хочется сказать: «Нам бы Ваш климат! Мы бы ещё бОльших карпов Кои вырастили». Но потом, немного остыв, хочу сказать, что не хочу я Ваш климат :). Я хочу зИмы и зИмы суровые, чтобы градусов до минус тридцати (как минимум) :), чтобы как в молодости, а не как сейчас. Всё-таки мы с севера. А сейчас и у нас не понять, что это? Или это осень, или это зима :( :
  13. Weis
    Weis
    Weis
    В Норильске вы не жили, потому и зимы вам мало:)
  14. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    В Норильске я не жил. Это точно.
    Но я родился в Ленинграде и в моём детстве зимы с 30-ти градусными морозами были нормой. А сейчас зимой одна слякоть. Увы:(.
    P. S. А Вы из Норильска?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Сейчас уже нет.
    17 лет там прожил до отъезда, а до того было еще 6 лет на Кольском полуострове:)
