1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Я имел в виду родом? (из Норильска).
  2. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    А 9 кубов это пару копков экскаватором? На первом фото как будто и не похоже на такой объём. Рыбы приличного размера, 40см это внушительно
    Я измерял объем по заполнению водой. Глубина 1.5 метра.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Нет.
  4. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Я ни в коем случае не пытаюсь выяснить подробности Вашей биографии. Просто жизнь показала, что северные люди, как правило, очень хорошие люди. Ваша открытость и простота в общении как раз мне напомнила именно Сибиряков. В Сибири вообще живут особенные люди. Ну а Норильск тоже вроде на севере. Я и подумал, что Вы родом из Норильска.
    Извините, если своими вопросами доставил неудобства ☹️
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Точнее на Севере Сибири.
    Все нормально. :)
  6. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Точно. Ещё севернее Сибири.
    Моя супруга родом из Якутска. Много моих очень хороших и близких знакомых (к слову «друзья» отношусь очень осторожно) из Норильска. Я наслышан о тех краях. Но сам никогда не был.
  7. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Уважаемые прудоводы, подскажите еще раз, пожалуйста, по безопасному бортику для мелкой живности - лягушки, ежи и т. д.
    Прочитала всю тему, тут недавно поднимался этот вопрос, но конкретного ответа не было...
    Как именно должен выглядеть это кусок берега? Если почти все берега под 90 градусов...
    Думается, что с террасы глубиной 40-50 см в одном месте сделать пологий подъем... Этого будет достаточно? Или надо уклон со дна делать полностью?
    И какой угол должен быть, чтоб мелочь выбралась?
    Заранее благодарю!
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Зачем со дна? Вся живность относительно плавучая и им надо только под лапками сделать упор, чтоб выбраться. Если есть возможность скосить угол, то даже 45 градусов будет достаточно, особенно если камни уложены, например, а не голая скользкая плёнка. У меня по одной стороне около 30-40см (если смотреть по глади воды) сделано как пологий берег и потом сразу обрыв. А с другой стороны нет пологой части, но есть ступенька с камнями разного размера. Пока что никто не тонул, особенно лягушки. У соседки во вкопанном тазике регулярно ящерицы топились, пока она не убрала этот "пруд".
  9. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо! Тогда я спокойна, с одной стороны у меня широкий пологий вход будет с совсем мелкой зоной для купания бульдожек... Значит и все остальные там вылезут :)
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    укреплённый берег? Моя бульдожка с таким рвением лезла в воду и зачем-то её рыла, что, мне кажется, спокойно могла бы себе вырыть небольшой пруд, если б дали :aga: Весь пляж после неё перепахан был
  11. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    У меня два француза и еще одна крупная девочка бульмастиф под 70 кг... Поэтому буду делать им "детскую зону" для питья и купания... Ну для большой девочки только ножки по мочить... С глубиной до 25-30 см...
    Дальше пруд будет перекрыт заборчиком, там где глубоко...
    Борта камнем плитняком и на дно плитняк на раствор... Чтобы и чисто было, и не порвали пленку...
    Под пленкой борта будем укреплять цементными блоками, чтобы подход к воде был везде...
    Вот сейчас находимся только в начальной стадии формирования чаши пруда, поэтому пытаюсь максимально учесть все моменты...
  12. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, есть ли такие растения, которые можно в контейнерах поместить в водоем (недействующий фонтан, чаша, которого наполнена водой)? И чтобы их можно было на зиму убирать.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А убирать куда? Есть подвал? Почти все водные растения можно в контейнерах высоживать. Кувшинки, аир, рогоз, стрелолист, сусак, болотный ирис. Да там большой список, проще посмотреть, что вы можете найти в продаже и узнать на счёт контейнера. Допустим, эйхорния просто плавает на поверхности, ей ничего не надо, и она у нас не зимует, можно считать однолетним растением. Правда, в вашей области может и не цвести, но в жаркое лето цветёт почти постоянно и очень красиво.
  14. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @Lyona, Подвал есть. Меня смущает, что вода там будет стоячая. Не помешает ли это растениям? Конечно, менять воду будем, но как часто...
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    растениям ничего не будет, может даже позволят чуть реже менять. Вода просто периодически зацветать будет, поэтому по мере возможности можно хотя бы треть объёма периодически заменять можно
