1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    Да всего-то 5 шт! В магазине, когда их покупаете, вообще пакетик дают. Для более крупной рыбы - большой пакет. Вы же как-то везли своих до дачи
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А, 5 штук без проблем, но правда в норме в пакет чистый кислород закачивают, но опять таки нужно учесть время в пути если без кислорода. И в машине кондиционер включите что бы рыбки не сварились)
  3. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Ага, полынью обязательно сделаю:hndshk:
    Я просто опасаюсь, если снять повышение, то в пруд будет все стекать по весне, а у меня там вокруг цветники планируются, как бы не размыло:|:
    Вот на общем плане, пруд получается на середине уклона:
    Я вообще не тороплюсь, тогда так и сделаю:hndshk: Почему-то думала, что лучше в один сезон копка и заливка. :faq: Но ведь и правда, от весеннего паводка на неустоявшемся грунте и давление воды на пленку может не помочь...
    Грунтовых вод считай нет, колодец 18 метров глубиной - и еле плещется на дне подземная река. Пришлось скважину копать:close:
    Наверное, лучше тогда копать до 1.4, чтобы как раз за зиму оплыло и стало 1.2, как думаете? Или из-за большего уклона стенок, оплывет больше чем могло бы?
    Или сейчас до 1.2, а потом весной вынуть со дна оплывший грунт, и восстановить глубину?
    По террасам и укреплению поняла, буду рисовать (и копать:aga:)
  4. Natka
    Natka
    Natka
    А вы хотите без воды на зиму оставить? Тогда точно все оплывет! У нас с водой стоял зиму и то весной песчаные линзы осыпались, там где глина - нормально все.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Lyona, Сделайте садки из строительной маскировочной сетки, у меня в таком кои полтора сезона жили в периметре пруда.
    @natashkind, Очень живописно у вас получается! В сложном грунте пруд лучше избегать неровностей с малым радиусом кривизны, это поможет избежать локальных обвалов и лишних складок пленки. Сам изначально копал типа фасолину, но со временем все обвалилось, а до этого картину омрачал процесс разрушения.
    Террасы лучше делать с перепадом высот позволяющим комфортно перемещаться внутри пруда. Можно сделать и больший перепад, но придется делать ступеньки внутри пленки.
    Лед образуется не только замерзанием прудовой воды но и намерзанием осадков на поверхность льда, так что рыбы могут перезимовать и в метровом пруду, но чем больше объем жидкой воды, тем менее экстремальной будет зимовка.
    Очень важно сделать пологий склон на уровне образования льда, а глубже 50см можно делать круче
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Сергей можно подробнее про садки ?
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @ИгорьАлиев, Делал два квадрата из метровой канализационной 50мм и отводов. Первый квадрат плавал, второй квадрат засыпал песком. К плавающему квадрату прикрепил сетку кульком, второй квадрат на дно, чтобы сетка не сомкнулась. Эта конструкция у меня и плавала с коями, чтобы их проще было вылавливать.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А глубина какая была ? У меня почему такой вопрос - сделал в этом году аналогичную систему только из маскитной сеткой, см 35 глубина, туда выкладывал эйхорнию с икрой комет, мальки вылупились, подросли до примерно 1 см и вот сегодня решил эйхорнию поднять всю, глянуть что там происходит, а там замор, штук 7 мальков всего из штук 50-70 примерно. Глубина была до дна в данном месте, то есть сетка лежала на первой ступени, свариться по сути малек не мог, тень от эйхорнии процентов 90 этого квадрата, с голоду тоже вряд ли вот и думаю что да как, остатки мальков перекинул на вольный выгул в биоплато .
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @ИгорьАлиев, Старался сделать примерно куб, глубина соответственно около метра. Москитная сетка дорогая и у нее ячейки маленькие для рыбы, я надеялся, что насекомые будут заплывать для корма рыбам.
    От соседства с эйхорнией у меня тоже замор мальков был, она токсичная, но мальки были по 3-5см. Рыбам лучше пистию, а малькам вообще можно халявную ряску и нитчатку.
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Да, эйхорнии было много (
  11. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Упс:close: ну я вот это так поняла, как оставить просто котлован без воды и пленки:
    Без пленки заливать смысла нет, вода уйдет. А если пленку с геотекстилем уложить, не доставать же их по весне :close::flag:
  12. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Поняла:|: постоянных обвалов под пленкой, конечно не хочется:close:
    Тогда если так, поумерив живописность:aga::)]
    0.5 достаточная ширина террасы, чтобы ходить?
    Под мелководные растения тогда буду везде делать "карманы", на террасе 0.6 кувшинки (3-4 штуки), а на зиму их спускать на дно.
    Так лучше? :|:
    Или может даже так, с одной стороны без террасы - чтобы увеличить площадь глубокой части:
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @natashkind, Живописность никуда не денется, вы ее потом внутри пруда скорректируете. У вас еще остался острый угол в точке 1:7
    Террасу можно сделать пошире, сделав берег чуть круче. Полметра это минимум, часто придется вставать на край. У меня были террасы шириной 30см, это очень неудобно, 50см просто не комфортно, сейчас 70см.
    Мне кажется 60см - отличный выбор глубины, ничего переставлять на зиму не придется. Ступеньки потом внутри можно будет сделать. Всякие болотные растения у меня растут на глубине 10-20см, вмерзают в лед без последствий. Луковичные, забытые на грядке, начинают расти при таянии снега, даже частично вмерзшие в лед.
    Кстати, у меня сейчас дальний берег без террасы, но это плохо, т. к. именно на дальнем берегу хотелось бы расположить растения)
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Побоялись перевозить, ещё и время поджимало, надо было успеть заранее приехать к знакомым, найти насос, чтоб с ручья закачать воду, потом за рыбой только ехать. С работы в обед освободилась, бегом на стройрынок за сеткой, растянули её, ещё и хомутами 2 куска пришлось скреплять, не было нужной длины, 2 остатка разной сетки забрала, придавили по периметру камнями. Выезжали, вода уже на дорогу заливалась. Боюсь, если б мы ещё за насосом ездили и воду качали, то потом бы уже за рыбами проехать не смогли. Не увидела сразу предложение сделать типа садочка, с телефона полистала, а только сейчас нормально на компе смогла открыть, но поздно... так было бы надёжнее, наверное. Хотя сосед нас "обнадёжил", глядя на наши старания. Говорит, когда в 2008 было наводнение, то течение было значительное и если повторится, то камни просто снесёт, не такие уж они у нас и большие. Но, что хуже, тогда заилилось буквально всё... поэтому предполагает, что рыбок мы потом будем из грязи откапывать :ogo:
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @natashkind, не думаю, что у вас уклон больше.
    Грунт держит подпорная стенка. Внизу проложена дренажная труба. Т. о. вся вода, доходящая до подпорной, выводится через дренаж.
    Помимо этого, вокрух береговой линии канавка, текстиль, гравий- тоже не дает попадать окружающей воде в пруд.
    Остаются ливни. Для этого примерно в том месте, откуда сделано фото, береговая линия (сделана из пласт. трубы) на протяжении примерно полуметра сделана на 5 см ниже всей другой (по гидроуровню). И в этом месте опять же дренажная труба. Т. е. при переливе вода уходит строго в определенном месте и уходит в дренаж. колодец. Таких ливней не было, но пару раз при доливе оставлял без присмотра, пара-тройка кубов ушли безболезненно. Если бы беда, как у @Lyona, достаточно было учтановить сетку длиной ок. 1 м.
    Я котлован оставлял на зиму. Без ничего. Немного осыпался. Понял, что крутой берег без георешетки не стоит оставлять. (у меня глина, но воду не держит).
