1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, возник такой вопрос на будущее так сказать, на осень - имею возможность перед зимовкой скинуть полностью или частично пруд забрав грязную воду в процессе и долить новую но правда из скважины (железа многовато) с одной стороны подготовить к зимовке, с другой стороны как покажет себя зимовка в свежей воде? Имеет ли смысл сливать всю, если нет то какой иметь ввиду процент подмены?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ИгорьАлиев, из опыта по аквариуму не рекомендовалось менять одномоментно более 20%.
    Но я и половину менял без последствий.
    По железу. Фильтры типа гейзер. К ним есть специальные колбы для железа, стоит в районе 400 руб. Эфеективны. Хаватает на 4 куба, но потом в раствор поваренной соли и снова работает.
    Второй способ налить пергидроль 36% из расчета 300 мл на 1 куб. Отключить фильтрацию на сутки-двое. Железо осядет на дно. Но первый лучше.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Ttt777ttt, У меня сейчас 3 астронотуса максимального размера и 5 сомов живут в 400л год без подмен воды, при этом выглядят здоровыми и достаточно активны. Ну раз в квартал подливаю испарившиеся 10см.
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    мда...
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sergeyrm, вопрос наооборот, насколько % можно обновить воду без ущерба для рыб.
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Мой опыт с вашим совпадает, 50% не влияют, если новая вода не сильно холодная.
    А железо быстро окисляется в пруду, может и не повредит совсем. Не обязательно ведь в один день все выкачивать и наливать до краев.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    вот выкачивать хотелось бы в один день (если говорить по 50%) что бы не растягивать удовольствия чистки, а вот заливать можно и тонкой струйкой хоть неделю (если конечно нимфеи при таком сбросе не останутся на берегу)
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ну вот и выход, медленное наполнение) А нимфеи вроде в корзинах, их же можно переставлять вслед за уровнем воды.
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    это да, в корзинах но сместить их всех в одну кучу боюсь места в центре в самой глубокой части не хватит. Но тут я думаю данная очистка и подмена воды будет к концу осени, там уже время как раз определяться где и кто будет зимовать, так что может как раз и удобнее будет в полводы все распределить по нижнему уровню (конкретно те что останутся зимовать в пруду) а остальные тогда на зимовку вне пруда. да и разрыв в температурах воды из пруда и скважены будет меньше чем летом так что думаю справлюсь, нацелюсь на 50%, что в эти 50% уйдет (грязь имею ввиду) то уйдет, остальное останется, в любом случае будет чище и гнить будет меньше чему .
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Что именно?
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я про закладные под циркуляцию воды через скиммер и сброс воды в виде фонтанчика или водопадика или ещё как что бы решать вопросы фильтрации хотя бы от плавающей бяки и насыщения воды кислородом пусть не для рыбы а для окисления бяки той которая на дно упала, все это можно сделать и в готовом пруду, просто если на этапе проектирования это делать то можно все это сделать так что бы видно не было шлангов, сгонов и тд.
  12. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    А зачем вообще менять воду и что такое "грязная" вода?
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Если вопрос ко мне то грязную воду я имею ввиду с большим содержанием ила, и недогнившей всякой бяки на дне, а насчёт зачем так для лучшей зимовки естественно, при гниении этого всего затрачивается кислород на окислительные всякие процессы, а рыбасам кислород важнее чем гниению. Способ очистки у меня следующий - фильтром для бассейна после купального сезона, но мимо песка а сразу в канаву, а там 5 кубов мощность фильтра, так что при тщательной очистке я думаю кубов 6-7 уйдёт, а это процентов 40 от всего пруда.
  14. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Это я для общего развития:) Когда начинал пруд. начитался в нете всякой пурги и нужной и на 99% ненужной как оказалось. И про замену воды на зиму в том числе. Для себя так и не понял целесообразности данного трудоемкого процесса. Одно дело в аквариуме замкнутая система, вода "стареет". В пруду открытая система, всякие дожди там, посторонняя живность итд. Если ила не по колено, листва осенью не летит в пруд, биоплато кушает до отвала, химические показатели в норме - то зачем. Ведь при температуре воды +3 гнилостные процессы незначительны, а даже если и че-нибудь то незамерзающей лунки с фонтанчиком вполне. Опять же если пруд купальный то полная очистка в конце сезона объяснима, у меня купальня отдельно, на зиму сливается. Вот и интересуюсь, может народ умно объяснит:):hello:
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Есть спец. пылесосы для очистки дна. Стоимость в районе 30 т. р.
