1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Для себя лично считаю данный девайс ненужной тратой денег, с песчанником прекрасно справляюсь, все равно в конце купального сезона его опустошаю от песка (песок оставляю на улице промораживаться зиму) сам фильтр в дом, а вот по пути в дом делаю остановку у пруда, подключаю удлененные шланги и вперёд, ну по крайней мере в прошлом году так делал. Но при этом при всем этой весной был довольно таки удивлён количеством гадости на дне, поэтому думаю если этим не заниматься осенью будет совсем плохо, да и дел то по сути на пару часов.
  2. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем привет. Такой вопрос, кто нибудь делал пруд из плёнки фирмы Аником. Интересует именно 0.5мм. Как она поживает в небольших водоёмах, наступать на неё то хоть можно? Глубина прудабудет не более 1м.10см.
    По рекомендациям производителя такой пирог:
    Грунт, песок, геотекстиль, плёнка, геотекстиль, щебень.
    На их сайте есть видео с нашего форума там именно плёнка 0.5мм.
    Интересно как она со временем себя показала, и так ли нужен геотекстиль с верху плёнки?
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ну если год считается то по прошествии года и соответственно одной зимовки у меня к ней нет ровным счётом никаких нариканий, хотя изначально я был на неё крайне негативно настроен, но все ок. Подробности в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/479011/page-21
  4. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Спасибо, тему просмотрел, очень позновательно.
    Вопро такой: геотекстиль которым накрывали плёнку обязательно укладывать в воду или можно перед заполнением?
    И как у вас обстоят дела с капилярным подсосом воды из пруда по геотекстилю?
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Лично я не думаю что это принципиальный момент но все же с одной стороны лучше что бы пленку прижала и утрамбовала вода, в процессе наполнения укладывать складки, да и тянуть с берегов будет пленку при заполнении, а если сверху сразу будет текстиль и допустим камни не дающие текстелю в плыть то я думаю что это будет не удобно, что складки ровнять, что натяжение плёнки убрать. Личто я делал после заполнения и второй раз поступил бы так же. Но есть как я понимаю вариант заполнить без текстиля, дать пару дней утромбоваться, воду слить, постелить текстиль на уже согнутые складки, постелить текстиль, прижать текстиль и складки камнями или щебнем, и по новой залить.
  6. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Здравствуйте! У меня вопрос. В пруду живут 5 шубункинов, 1 простой карась, одна плотвица - сын с рыбалки принес, пожалели и поселили. Шубункины и карась зимовали в аквариуме, несколько раз зимой пытались обзавестись потомством, но аквариум я чистила еженедельно, поэтому не судьба была выжить икре. Вчера увидела, что в пруду завелись мальки. Причем, разного размера. есть 2см, 1.5 см, и меньше сантиметра. Все серенькие. Вопрос: у красных шубункинов потомство появляется какого цвета? Дело в ктом, что один большой серо-бронзовый шубункин зимой на наших глазах стал красным. А рождаются они какими? То есть, можно ли ожидать, что будут красивые красные рыбки, или это карасики и плотвички? Хотя, один шубункин у нас не красный, а бронзово-серый.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Окрашываются позже, не с рождения, при 2-3 сантиметрах уже начинают, но некоторые так и не окрасятся
  8. nata58
    nata58
    nata58
    Может, кому-то интересно. Прудик у меня четвертый по счету, но все до этого были совсем маленькие, а этот побольше. Глубина в самом глубоком месте ок. 70 см, ширина - 1 м, может больше, длина 2.5 метра. Растет нимфея розовая, цветет, ирис болотный желтый, гиацинт водный - пока не цвел. Хотела делать биоплато, но места не хватает, поэтому сделана циркуляция воды. Прудик чистый, вода прозрачная, стенки пруда в воде обрастают зеленым "ковриком", который рыбы объедают. Живут кроме рыб несколько лягушек. Недавно было много лягушачьей икры, но, думаю, всю ее съели рыбы.
    IMG_20200719_192520.jpg IMG_20200719_192545.jpg IMG_20200719_192559.jpg IMG_20200719_192626.jpg IMG_20200719_192449.jpg
  9. nata58
    nata58
    nata58
    Большое спасибо! Да, я видела подрощенных - красных и серых. А вот с каким цветом на свет появляются, не знала. Спасибо!
  10. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. мне вот, тоже интересно, как в скопе плавающих мальков отличить где кометы а где карпы кои, шубункины то сразу отличаются, а эти все серые, какие должны быть на вид мальки карпов кои?
  11. nata58
    nata58
    nata58
    Шебункины как раз и не отличаются, тоже серые!
  12. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    а кто тогда это наплодился что они маленькие а уже имеют разный цвет полоски и пятнышки?
  13. nata58
    nata58
    nata58
    Мне пока они все серыми видятся! И мне ответили, что кто-то, если он шубункин, потом окрасится в красный. А может и не окрасится, так как и среди шубункинов есть серо-бронзовые. Но пока я вижу всех только серыми. Потому и спрашивала тут, произойдет ли окрашивание?
  14. Merle
    Merle
    Merle
    Здравствуйте. Прудик у меня маленький, круглый. Диаметр 2 метра. Глубина ступенями. Самое глубокое место, думаю, что чуть больше метра.
    Выложили плёнкой.
    Толщина: 1,0 мм
    Сырье: полиэтилен высокой плотности.
    В проблемных местах продолжила старыми баннерами.
    Пруд чисто декоративный. Нужно ли сверху пленки геотекстиль класть? Плёнка вроде более менее легла. А с геотекстиьем придётся ещё возиться, что бы хорошо лёг
  15. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
