1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Григорий
    Григорий
    Григорий
    Гость
    У меня возникла идея, суть которой изложит вопрос: насколько реально организовать на участке настоящий пруд (имеется в виду, чтобы вода держалась сама, экология поддерживалась малым вмешательством, водилась рыба для рыбалки итд..)
    Как проект - водоём какой-нибудь неправильной формы (из семейства бобовых=), с крутыми берегами, свисающими деревьями, пологим пляжем на участок 6 соток (ориентировочно, т. е вписаный в этот квадрат, но не на всю его площадь)
    Почва торфяная, но после полутора метров торфа и земли начинается песок и глина. Уровень грунтовых вод меняется от 10 см от пов-ти почвы (весной) до 2 метров (в сильную засуху). Стабильно - метр или менее.
    Предпологал, что глубина должна быть где-то до 3-4-х метров..
    Хотелось бы узнать ваше мнение, насколько такое вообще возможно, не будет ли обсыпаться берег, какой угол берега наиболее приемлем, глубина? Также интересен вопрос затратности сего действа.
  2. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Это возможно, берег осыпаться будет, стоит дорого (позвоните в землеройные фирмы и спросите цену за куб).
    Но скорее всего вода держаться не будет. Попадётся тонкий водоносный пласт и усё... вода дырочку найдёт.
    Надо делать гидроизоляцию или глинянный затвор.
    Потом надо решать вопрос с чистотой воды. Способов много, но все затратные.
  3. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    Скорее всего хватит, надо прикинуть - весь пруд зимой промерзнет, или нет и тогда определяться с рыбой
    Вполне возможно...
    Те прудики, с которыми я общался, изначально были пожарными водоемами для огородников - берега по 3-м сторонам - отвесные - не осыпаются за счет того, что сохранена растительность (видимо ее корни и удерживают почву от осыпания). 4-я сторона - пологая спуск/пляжик срытый до уровня воды - чтобы воду набирать или искупаться (рыбу ловить лучше на крутых сторонах - к пляжику она не подплывает:)] главное - самому в пруд при этом не свалиться - вылезать по торчащим корням - тяжело:)] )
    Рыбу надо сначала достать и в пруд запустить - и через год можно будет уже рыбачить...:)]
  4. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Да уж, это гораздо сложнее, чем сделать пруд, имитирующий, естественный, используя современные технологии.
    Во первых, Вам должно очень повезти (1 шанс на миллион), чтобы вода не уходила из котлована в отсутствии гидроизоляции.
    Во вторых, создать условия для естественного поддержания биологического баланса в большом водоеме крайне сложно, (придется потрудиться над формированием правильной (микро)флоры - если Вы сам не профессор тимирязевки, это Вам дорого встанет), а в маленьком и вовсе нереально.
    Куда проще и дешевле положить пленку и установить фильтр, а выглядеть все будет именно так, как Вы хотите.
  5. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Спасибо, коллега, за поддержку.
    Специально не говорил о плёнке и фильтрах, ожидая компетентного мнения со стороны.
  6. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    Неохота спорить, поэтому соглашусь - пленка +фильтр
    З.ы. но сам, когда болотная растительность (мох, брусника, клюква, голубика) на куске участка надоест - вырою естевственный прудик, как у всех владельцев прудов в нашем садоводстве:)
  7. Григорий
    Григорий
    Григорий
    Гость
    То есть, Mike, даже при высоком уровне грунтовых вод на всей окружающей меня территории (в метровых канавах вокруг участков вода есть постоянно, хоть и на дне) из пруда вода может уйти?
    Вообще, под моим участком раньше было болото, а вокруг - есть и по сей день.. Разве столько воды может просто взять и исчезнуть?
  8. Григорий
    Григорий
    Григорий
    Гость
    Первая попавшаяся мне фирма предлагает столько..
    Т.е 3 метра глубины в среднем, множим на 20 - длина, и на 10 - ширина..
    Итого 4200$((
    Интересно, а можно нанять д. Васю?))
  9. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Вы же написали, что у Вас уровень грунтовых вод "гуляет" от 10 см до 2 м. Хотите, чтобы и в пруду так же было?
  10. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    600 кубов грунта! д. Вася ласты склеит:)
  11. Григорий
    Григорий
    Григорий
    Гость
    Как вариант - резкий спуск к пруду.. Я часто такое видел, плоская поверхность земли, потом ступенька (Ступенище, если точнее) и вода,
    порой на метр и более ниже земли.. А поднимется вода - вот тебе и нет ступеньки. Если будет большая поверхность пруда, то это не будет бросаться в глаза.
    А дядя Вася.. Они обычно трактористы, эти дяди..
  12. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Если дядя Вася-экскаваторщик, то он точно не дурак. Возьмёт по прейскуранту. Не стройте иллюзий.
    Я сам трактрорист-машинист-бульдозерист-экскаваторщик. Стаж с 1989 г. О чём и корочки имею.
  13. Григорий
    Григорий
    Григорий
    Гость
    Московская область порой резко меняется от центра к окраинам.. Если этот дядя живет там, где у меня дача, то, если он не дурак, долго торговаться не будет...
  14. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Миша, :) хоть убей, но не могу я представить тебя на бульдозере.
  15. alfax
    alfax
    alfax
    Подскажите, пожалуйста, из вариантов чтобы вода не уходила есть только один - это класть плёнку?
    У меня пруд на участке 16x26, воду уже выкачали дно почистили, теперь остро встал вопрос: что с ним делать дальше, чтобы вода не уходила, и чтобы дно и сам пруд было сделано белым песочком. И берега камешками обложены.
    По плёнке я посчитал, получается очень дорого, если класть firestone почти 10.000 $ одна плёнка для пруда обойдётся, да и как потом песок на ней держаться будет?
    Может есть какие-то другие варианты, типа глиняного замка, а сверху песок ?
    Чистить пришлось, потому как весь водорослями оброс.
    Вообще я там предусмотрел такую систему - с одной стороны пруда подведён шланг, чтобы пруд не переливался, и вода уходила в дренаж , а с другой стороны я думаю от скважины кинуть шланг и переодически прокачивать воду чтобы она не застаивалась, думаю самое то что надо для рыбы будет .
    Спасибо.
