1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    догони и надери ему уши! :mad:
    Читайте "буквари"... :hello:
  2. ramzes1986
    ramzes1986
    ramzes1986
    Воткинск
    сколько людей, столько мнений
  3. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Из 100 людей - 99 мнений, что зимняя аэрация ни в коем случае не делается с самого дна, а делается с небольшой (относительно) глубины. С такой глубины, чтобы только обеспечить полынью на зиму и не более того. И только одно здесь случайное мнение противоположно мнению 99-ти.
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Мне сдаётся, что если обеспечивается незамерзающая полынья, то сероводород не страшен... это же газ, по-любому вверх поднимется и через полынью выветрится.
    А если гнать холодный воздух на дно, то можно заморозить водоём, но если есть возможность нагнетать тёплый воздух, то глубина распылителя не критична, можно и на дно... главное ниже льда.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот! типичное "мнение"...Может чел. объяснить, как газ поднимется в верх, если он тяжелее воды? (Прогулял в школе законы физики)
    99 двоечников (тяжело было собрать на одном форуме, но, как то получилось!):)]:)]
    А я догадываюсь, почему у 99 чел. такое мнение. все дело в торговле, в продавцах, которые вам продают эти компрессора...
  6. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    @11рыба
    В начале, летом, поставил аэратор на дно. Осенью, на просторах инета, прочел, что на зиму его надо приподнять на 50 см от дна. Позвал представителя Таджикистана, и он, при температуре воды +12, переставил его выше. Что опять его вызывать, и заставлять нырять в прорубь?)
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    нет! не надо! ещё и простудится, наш южный брат... а вот того муда... с просторов инета, я бы заставил. (и не один раз)
  8. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    Он известен как Сергей Водоемов)
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Незнаком!
  10. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    У него главный аргумент поднятия аэратора - то что если аэратор находится на дне, то он перемешивает верхние слои холодной воды с более теплыми нижними. Таким образом создавая спящей рыбе некомфортные условия.
    Так что же в итоге делать? Оставить как есть, или пытаться опустить аэратор на дно?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    интересно! это сколько в % отношении ко всему объему пруда.
    (где то примерно 0, 0001% - ? или меньше? И за какое время остынет? А если учесть что вода согревается от дна, от процессов разложения и т. п...)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    если есть возможность, лучше (я бы так сделал у себя) опустить, но, так, что бы не взмучивал тину ...
  13. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    Вот здесь собака и порылась) Если его ставишь на дно, он поднимает всю глиняную взвесь
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так пруд то, к зимовке, подготавливать нужно! в том числе и место, где будет стоять аэратор.
  15. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    У меня первая зима с рыбами. Всего и не предвидишь. К следующей зиме постараюсь подготовиться как пионэр
