1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    :) Работают, а кто против?.
    В помещениях, без солнца, органики, пыли и прочих уличых факторов.
    И аэрация совсем не обязательна, достаточно воздухообмена через поверхность воды.
  2. Frog
    Frog
    Frog
    а зачем тогда делают каскады и аэраторы?
    Все хорошо в меру))
    Есть опыт, когда стоял аэратор и итроник (штука с медью) пруд был в чистоте и порядке. Без них немного похуже)).
    А так видел естественную фильтрацию + ультрафиолет. Через 3 года пруд был на загляденье)).
  3. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Прочел: для прудов с рыбой надо выбирать мощность фильтра на двойной объем пруда. :) А это попадалово на 25-30 тыров... А интересно можно кассету с фильтром из активированного угля от станции очистки питьевой воды приспособить ( корпус фильтра Big Blue 10 - https://www.rusklimat.ru/catalog/water-purification-systems/usfilter/bb/3612.html и такой картридж http://www.kwatro.ru/index.php?productID=16838 ? Идея поставить это в каскаде и заодно чистить воду. Тогда цена вопроса 3000 руб.
    И еще хочу уточнить, если прозрачность воды в пруду 0.5м. Это совсем плохо или так, эстетика. У меня еще растюхи не разрослись, другого и не ожидал. Но вода не зеленая, просто мутноватая. :) Караси, кои, фонтан, каскад, грунт прикрытый речным песком на дне. Макс глубина 1.6м. Поверхность 12 кв.м. 4 нимфеи в грунте на дне, все остальное в корзинах на террасах. Есть простой способ убрать муть? Советуют TEICHKLAR. ( 2152руб. на 20 кубов. Таблетка на 0.5 куба)
    http://www.voda-fon.ru/index.php?productID=583&PHPSESSID=7cd6541b7eb7ff65f28b44190a9c6d2a
    Может кто пробовал?
  4. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Делают для того, что бы торговать.:) Вполне достаточно простой дешевой помпы для небольшой циркуляции.
    Вот небольшой технологический прудик вообще без всякой техники. Штук 30 золотух и нимфеи.
  5. Frog
    Frog
    Frog
    кто умеет правильно сажать растения то согласен с ВАМИ. А если просто лужа то она зацветет и запах)).
  6. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Ну вот и мы обзавелись прудиком. 9 на 6 метров, максимальная глубина 1,5 м.
    Переходим к следующему этапу "облогараживанию". Вопросик - планируем с одной стороны "стеночку" с водопадиком сделать из природного камня. Частично она будет в воде. На что лучше ложить ? На обычный цементный раствор или есть какие-то "хитрости". Говорят на клей ещё можно - но природный, не обработанный камень расход большой будет, стыки неровные.
  7. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Красивый пруд получился. А это пленка "Firestone" такая?
  8. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Ага, она родимая :)
  9. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Похожа на толстую резину Сколько она мм?
  10. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А оно вам нужно?. В смысле водопадик?.
    Любимые изделия новых прошлого века.Отходить пора от подобных причуд,в западных прудиках нет ни одного.:)
  11. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    1.02 мм, действиетльно как резина - как на камере автомобиля, тянется замечательно.
    Ну Ваше отношение к камушкам и водопадикам известно :)
    Ну вот хочтеся - охота пуще неволи. Опять таки, как Вы рекомендуете планируется ручей и болотце для очистки, пардон фито плато Воду из ручья обратно в пруд черз шланг под землёй подавать ? :) Рельеф опять таки, если заметили, перепад высот имеется с полметра. В общем не за модой гонимся для себя делаем что получится на суд выставим :)
    Так как насчёт раствора для камушков ?
    И ещё вот про насосик на форумах ничего собо вразумительного не нашёл :-(
    Понял только что дренажный не стоит. По производительности тоже не очень понятно. На ручей с полметра шириной и метров 15 длиной 3000 л/час хватит ?
    Или расчёт лучше делать от объёма прудика ? Примерно кубов 40 воды у меня в нём получается.
  12. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Посмотри на фотке. Там виден верхний пруд из каскада. В него воду подает насос, часть в фонтан, часть в него. Разделение воды регулируется на насосе. У меня верхний пруд примерно на 1.5 м. Но это от поверхности воды. А сам насос погружен в воду где-то на 0.5 метра. Значит насосу поднимать 2м. Плюс учитывается длина шланга от насоса до верхнего пруда. По паспорту до 2 м.
    И учти насос нельзя размещать на дне. Обязательно под него надо поставить например перевернутый пластиковый ящик. Иначе насос быстро загрязнится.
    Насос "AQUA-6000" тебе будет как-раз, с небольшим запасом. И подстроить всегда можно, и струя для водопада нормальная будет. А разница по цене минимальная. В крайнем случае Ultra Tech 5000. А 4000-ый точно слабоват будет. У меня такой, думаю менять придется. Но если только водопад, то все зависит от высоты подъема. А производительность насоса от объема пруда считается для фильтров.
    Вот выложил крупную фотку моей конструкции:
    Насчет раствора. я камешки на горке крепил обычным цементным раствором, но старался его прятать...
  13. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А вы сами не видите,то это просто ужас?. Стемиться нужно к нормальной композиции, типа этой
    Где здесь горы накаканных козочкой "камешков"?
    :) А брать обычный китайский прудовый насос/ помпа фонтанная/Атман. Увас нормальный пруд получается, не портьте его псевдогорой.:)
  14. Frog
    Frog
    Frog
    пруд не бассейн, вода в нем живая, а значит не совсем прозрачна и чиста. Нужна механическая и биологическая очистка. Правильно кормите рыб и следите за балансом. Фильтр лучше вортекс, если нет денег сами сделыйте механическую очистку. на форумах много советов об этом. Уголь Вам не поможет, правда и хуже не будет). Средство поможет, но если нет баланса, то скоро все вернется на круги своя.
  15. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Ну мне тоже пока не очень нравится, работа не закончена... :) Будет, наверняка, много вариантов. Но я не ваш ученик, а вы не мой учитель... Да и не будете никогда, во всяком случае пруд, кирпичным забором не украшаю...
    А по поводу картинки, здорово! Есть к чему стремиться... Моему прудику всего два месяца, он еще только начал свою жизнь. Да и тягаться с профи незачем, мы уголок отдыха для себя и своей семьи делаем, в меру своих сил и возможностей. Причем на свой вкус. А вам хватит брюзжать уже.
    А что это значит? Вы имеете ввиду РН? По мере роста водных растений думаю баланс станет получше. Пруду два месяца.
    Фильтр безнапорный Center-Vortex 20 000 - 61 576 руб. ( здесь нашел https://www.epool.ru//80917 ). Круто... Да и пруд мой для него мелковат...
    А вот этот BIO- FILTER 50IA ? ( http://www.vodoemy.ru/filtry.php ) вроде как раз под мой объем и цена нормальная.
