1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Это значит только одно-боязнь надуманная...:)
  2. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    НЕ уходит вода, если высокий уровень воды. Единственно может немного испаряться. У меня пруду такому 15 лет. Еще предыдущие хозяева вырыли. Единственная проблема медленное осыпание стенок пруда. Надо как-то укреплять . Задумываюсь о бюджнтном варианте. Интересно а сколько стоит выложить габионами? Может кто знает?
  3. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Да! Если человек не понимает- то это на долго!Объясняю для особо толковых! У меня есть пруд 35х10м,в котором посажены как водные так и прибрежные растения,живут и рыбы- 250 карасей,и лягушки,и тритоны, и раки,и вода прозрачная,видно как караси стайками ходят,и через каскад идет подпитка чистой водой из скважины,и купаемся мы в нем с удовольствием,летом,когда жарко!И слава богу я кажется достиг экологического баланса,вода не цветет,не пахнет и не мутная.При этом не придумывал разных "экоплат-заплат"!И я при всей любви к своему пруду я не буду с пеной у рта доказывать ,что мой пруд имеет Чистую воду! Помимо пруда у меня еще есть и бассейн, которым моя семья пользуется круглый год- и вот там вода -Чистая
    потому что я не позволю своим детям принимать водные процедуры в другой воде. Кстати чистота -понятие относительное, что относится и к туалетам,анализируя ваше понятие чистоты, Вашим я бы навряд ли воспользовался.
  4. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Крытый? С подогревом? Углепласт? А фотки можно глянуть?
  5. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Крытый,с подогревом,полипропилен,фотки сделаю в субботу и вывешу! Кстати есть один очень интересный нюанс! Для обогрева воды в бассейне необходимо было установить теплообменник мощностью 35квт,а где их взять если на весь дом выделено 5квт?Поискал в интернете и нашел "аквабулеран"- печка с водяной рубашкой - убил двух зайцев,даже трех!1.за пятницу- субботу поднимаю температуру воды с 17 до 22-24гр.,2.прогреваю помещение до 35-40гр. 3.естественная вентиляция через печку -отсутствие конденсата! В общем зимой и в мерзопакость у меня там -Африка!
  6. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    С ума сойти... Такое бывает? А какой размер? Полностью заглублен?
    У меня проще. Есть мощный газовый котел на природном газе.
  7. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Размер 6х3 .глубина 1,5м, стенки из полипропилена 5мм,заглублен 1м.в бетонной опалубке 20см, находится в боковой пристройке к дому,пристройка каркасно-шитовая,утепленная,с витражом из стеклопакета, с выходом из сауны,она у меня в доме, а что так удивило?Радует меня уже третий год и зимой и летом!
    [QUOTE
    У меня проще. Есть мощный газовый котел на природном газе.[/QUOTE]
    Газ подвели только в этом году,будем усовершенствовать постепенно!
  8. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Я так понимаю, что это сборный бассейн? Бетонная опалубка. это плохо. Считал как-то, по цене получается дороже углепласта в готовой форме, Он не требует бетона при полном заглублении.
  9. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Нет это не сборный , это стационар, сваривают бассейн на месте,любого размера.Вы знаете, тоже считал и рассматривал углепласт и получилось как раз наоборот-дешевле и существенно!:)
  10. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Это и есть сборный. Не готовая ведь форма. А углепласты российские появились, намного дешевле импортных.
  11. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Именно российские и рассматривал, разница в месте изготовления или на месте или на производстве,если второе - сразу влетаешь на транспортировке!На память разница в цене была около 4000евро,но могу и ошибиться, уже прошло 2 года,бетона ушло около 7м3,плюс арматура и раб. сила-реальная экономия?
  12. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А у меня есть один клиент так у него открытый бассйн на улице и температура круглый год за 30...:)
    Вот кстати ещё один плавательный прудик в Киеве...
    http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?p=727106#post727106
  13. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Ужас. Бетонная часть этого пруда проживет максимум 2 года. Как же вы не доглядели и допустили грубое отступление от ваших канонов строительства таких прудов. Одни вертикальные стенки чего стоят.. :)
  14. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Да это не мой, так, на аквафоруме увидел.
  15. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А что, по моему неплохой у меня на даче туалет?.:)
